@herr-flick
Active 1 maand geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Rickieboy zijn Xsh Simonini Retro ciao in het forum Projecten 16 jaar, 1 maand geleden
Sterkte en beterschap kerel!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tour d'Olle Grieze"Speklap Editie"4-4'2010 Groningen in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 1 maand geleden
Mensen, meld je maar aan via de Agenda.
Kijk in de beginpost of klik op de knop AGENDA. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Piet's Italian Brommer Project in het forum Projecten 16 jaar, 2 maanden geleden
Very cool ralph!
I always like the 41mm LC kits.No powdercoating ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 16 jaar, 2 maanden geleden
Ik zou eerst het simpele even proberen,
koppakking ertussen en dan weet ik bijna zeker dat hij start! -
Herr Flick reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 2 maanden geleden
Is die knop Agenda zo moeilijk te vinden dan?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 2 maanden geleden
Netjes bezig.
Herr Flick reageerde in het onderwerp VespaAvanti's Vespa's in het forum Projecten 16 jaar, 2 maanden geleden
Kiek ‘m goan!
Ciao.
Dat tapeind op die foto moet ook wel lukken jelle..
Ik heb vroeger ooit eens in limburg een setje van 3 gekocht bij een lokale ijzerboer daar.Moest het m7 en m6 schroefdraad gedeelte wel zelf op maat zagen.
Als je het niet kan vinden laat dan een (of meerdere) draaien.
Mooie cilindert jelle!
Let wel even op bij de uitlaatpoort (het flees daar) sommige DEPS cilinders komt het vlees (waar het draadeind in zit) tegen het carter aan, waardoor de voetpakking niet sluit op het carter.
Check het even voor de zekerheid 😉
Herr Flick reageerde in het onderwerp luchtfilter in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
Je moet met een powerfilter je sproeier ook aanpassen.
Als hij meer lucht aanzuigt zal hij ook meer mengsel moeten krijgen (mits nu goed afgesteld)Check even je bougiekleur, als de kleur nu goed is moet je een paar maatjes grotere sproeier + powerfilter monteren.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Rickieboy zijn Xsh Simonini Retro ciao in het forum Projecten 16 jaar, 2 maanden geleden
Even in real life bewonderd 😉 zeer mooi.
Herr Flick reageerde in het onderwerp stralen en coaten/spuiten provincie Groningen? in het forum Framedelen 16 jaar, 3 maanden geleden
In Leek/Tolbert zit Novatec
Die stralen en poedercoaten, kost met wielen/frame/bagagedrager en dat spul rond de 150 euro.
Geen geld dus.Volgende keer graag een NORMALE topictitel kiezen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 3 maanden geleden
Is een honda camino achterwiel..
Volgende keer mag je wel wat minder vraagtekens gebruiken en normaal ABN.
(check de link in mijn signature)
Ja inderdaad.. hieronder.. klik maar! -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 16 jaar, 3 maanden geleden
En zuiger.. en kop.. en ontsteking… en spruitstuk
Herr Flick reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
Die motor trekt idd echte valse lucht, dat hoor je gewoon hoe hij loopt.
Herr Flick reageerde in het onderwerp overtoeren in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
Kleinere poelie monteren.
In je koppeling, welke trekveren heb je ?
Zijn je koppelingschoentjes niet versleten ?
Staat je snaar goed op spanning ? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi koppeling segmenten in het forum Koppeling 16 jaar, 3 maanden geleden
Ik zou dit zeker afraden, dit is absoluut onbalans voor je krukas.
De gaten zijn willekeurig geboord.. zeker niet doen.In je schoentjes boren zoals je daar ziet kan je doen, maar zal echt niet veel uithalen.
Beste is gewoon een sterkere cilinder monteren. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp FonS – Perso in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
Goed bezig !
Volgens mij is dit mijn oude speedengine (ooit geruild tegen een kerel uit zwolle..)
Maar misschien weet edo dit beter..
(mijn oude)*ed:Ik heb hem van Bjorn uit Friesland.*
Herr Flick reageerde in het onderwerp Polini W en DR Evo sluiten niet goed af op carter. in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
Ja nee daar heb je wel gelijk in bart,
maar hij bedoelt niet die spleet.Je ziet de carterpoort BUITEN de cilindervlakking, dat bedoelt hij (denk ik)
Kijk maar goed bij deze foto :
