@herr-flick
Active 1 maand, 4 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp koud wel trekken…warm veel minder… in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
denk groter, rond de 62-64 maar dat kun je zien aan de bougie.
ja gaat even je brommer warmrijden en rijd dan een rondje door de straat of wat dan ook, als je weer terug bent direct uitdoen en haal dan de bougie eruit met een bougie sleutel, dan kun je aan de ijzeren L puntje zien welke kleur die heeft.
die moet koffiebruin zijn (mag iets…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Waarom inrijden? in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
genoeg informatie lijkt mij
/close -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Begrenzing in het forum Elektrisch 21 jaar, 3 maanden geleden
wat je ook kunt doen denk ik .. ?
uhm als je je choke aandoet zegmaar komt er zo’n klepje voor de luchttoevoer, als je die nou iets groter boort ( er zit nu d8 ik een gaatje van 5mm ofzo) als je die vergroot moet dat volgens mij ook wel willen
ik kan het mis hebben hoor -
wat ik zelf d8 is die polini filter, ik had gelezen dat die standaard 3 gaten heeft ofzo en de rest boor je er wat bij, maar als je een soort schuifje maakt over die gaten (met 1 gat dicht rijd hij 45, met 2 dicht 35 of 25 ofzo) dus dat is ook wel wat d8 ik zelf.
en wat wel kan is de uF doorgang van de kabel van bobine naar blok OF bougie…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp welke bougi? in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
ik zou zo’n 6 of 7 bougie hebben
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bougie? in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
ja dat weet ik, maar franz heeft een bougie 5 erin zitten ;).
ik heb nu een 8 met sproeier 66 (afgesteld en bougie is koffiebruin (iets bruiner)) -
Franz :
ik rijd een ngk R dat is B5HS dacht ik en dat loopt goed.dat is wel erg klein hoor!
met je 70cc heb jij wel een 7 of 8 nodig denk ik -
Herr Flick reageerde in het onderwerp koppeling in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
bagger zooi, niet kopen
Herr Flick reageerde in het onderwerp vraagske in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
Double Exausts Pipe System
Herr Flick reageerde in het onderwerp spuiten in het forum Framedelen 21 jaar, 3 maanden geleden
de bekenste lak is MOTIP, goeie autolak
wat ook een goede lak schijnt te zijn is die van de gamma, is 5 eu per bus en heeft wel primaire kleuren. Miesmaster heeft er ook zen ciao mej gespoten. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp uitlaten!? in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
1. City power, sito+, Proma city power, snelheid ongeveer 50-55 denk ik zo en de prijs iets rond de 20 eu
2. denk dat de proma,leo hm het hardst loopt prijs weet ik zo even niet, met de leo hm HEB IK 60-65 gehaald en voor zover ik weet geen geveilde inlaat, wel 13/13
3. leo hm blijft heel mooi in zen waarde, en de leo krul roest heel snel.…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp zwaar vliegwiel in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
ja, einde discussie vind ik nu eigenlijk wel 😉 😀
Herr Flick reageerde in het onderwerp ciao viel uit dr na niet meer aan de praat gekregen… in het forum Opvoeren 21 jaar, 3 maanden geleden
als er tog benzine bij de bougie komt waarom zit hij dan verstopt bij de carborateur ?
nej tog, je moet de contactpunten ff afstellen -
Herr Flick reageerde in het onderwerp zwaar vliegwiel in het forum Opvoeren 21 jaar, 4 maanden geleden
bromvertanding is in een citta logisch, de meeste denken nog steeds dat ze std. SNORVERTANDING in een citta hebben.
maar dit is ABSOLUTE bullshit. een citta heeft veel kleinere wielen en in verhouding loopt datgoed met een bromvertanding.
een snorvertanding komt alleen voor bij een snor ciao of bravo of si etc etc.dus.
maar er zit een…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp ciao viel uit dr na niet meer aan de praat gekregen… in het forum Opvoeren 21 jaar, 4 maanden geleden
onsteking afstellen, bougie schoonmaken en dan weer de bougiekleur checken
benzine kraantje niet verstopt ?
wat is je bougie kleur ?
carborateur niet verstopt ?
koppeling goed gemonteerd ? -
heb je net nieuwe cilinder enzo gemonteerd ?
want dan heb je een warm/vastloper
je moet namelijk wel eerst inrijden voordat je met een nieuwe cilinder of onderdelen gaat rijden -
Dit zijn de gewichten van bepaalde vliegwielen
Vespa:
900 gramCitta:
700 gramSuperbravo(en andere elect. ontst. modellen):
1310 gram -
Herr Flick reageerde in het onderwerp koppeling in het forum Mechanisch 21 jaar, 4 maanden geleden
ring tussen de vliegwiel en koppeling goed ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp vraag in het forum Brommers algemeen 21 jaar, 4 maanden geleden
Klik op de knop info, onder het vespa ciao logo bovenaan.
daar staat een plaatje voor aantal kw - Meer laden
