koppeling
Home Forums Techniek Mechanisch koppeling
  • #166337
    douwe
      ey ik heb nog steeds een probleem met men koppeling die wil ma niet aangrijpe :S. ik snap er geen hol dus als je et weet zeg et egt snel ik word der egt niet goed van
      gr douwe
      #169452
        ring tussen de vliegwiel en koppeling goed ?
        Vespaflappie
          dat wete hij ook nog wel;) Maar ik snap het ook niet; koop je es een nieuw koppelingshuis:)? Jouwe zal wel verslete zijn met ej brevetta
          #169455
          Miesmaster
            laat eens een foto zien hoe je koppeling erop zit dan misschien heb je hem er wel verkeerd op zitten
            #169456
            Franz
              ontvet hem eens.
              gebruikt je mischien te strakke trek veren.
              #169457
              douwe
                die koppeling is er toen na et ploffe van men moter afgehaald dus ik neem aan dat ie et nog moet doen en te strakke veere is et ook niet want de setup is alleen nog ma bruter geworde sinds et vorige blok ma hij starte vroeger ook slecht zonder die startvere dus dat gaa ik nog es probere en es ontvette kan ook geen kwaad denk ik ma dan nog iets hij greep wel aan als ik men blokkie los erin hing dus met de moter boute niet vastgedraaid?? (ma toen hadik men zuiger verkeerd om dus dat lag toen niet daaraan:P)
                *miss eens duidelijker typen????;)
                #169475
                douwe
                  egt niemand die hier de oorzaak van weet?? of hoe ik zoiets moet fixxe??
                  #169476
                  ThieskeCiao
                    nieuwe koppeling maybe;)
                    #169478
                    Ciaofrank
                      kijk is naar die bouwtekening hier op de site of je alles er goed op heb geschroefd…
                      Maar ik snap je verhaal niet helemaal, hij start dus wel, maar vervolgens kan je gewoon volgas geven, dik toeren jekkeren en dan doet ie niks?
                      Leg is uit wat er precies gebeurt
                      #169479
                      ThieskeCiao
                        als dat is wat ciaofrank zegt dan slipt je koppeling/poeli en dan is je snaar te lang voor je poeli/koppeling
                        #169480
                        Vespaflappie
                          Neej in grote lijnen is het gewoon; de koppeling zit goed maar hij grijpt niet aan!!!!!!En ik weet dat hij goed zit want ik heb het zelf gezien…
                          #169483
                          douwe
                            als je em probeert aan te renne hoor je wel dat er segmenten tegen die plaat aan schure maar dat is ook alles wat gebeurt.
                            En ik zit nu onder hand wel lang genoeg in de vepsa wereld dat ik nog wel weet hoe ik een koppeling derop moet schroeve 😛
                            #169484
                            Ciaofrank
                              douwe :
                              en je had wel je zuiger andersom gemonteerd? :P:P
                              Als je een boormachine op je krukas zet, start ie dan wel? anders lijkt het mij dat je ff de binnenkant van je koppeling ff vetvrij moet maken
                              (waar dus de startsegmenten tegenaan komen )
                              ik zelf heb ook een keer gehad, toen had ik em schoongepoetst dacht ik maar ik had dus alleen maar die bagger die er net naast zat uitgespreidt over dat raakvlak, toen wou die ook niet starten hij maakt dan trouwens btw ook amper tegendruk(compressie)
                              #169486
                              douwe
                                hmmm ik ga es effe kijke of die dat wel doet.
                                en dat met die zuiger hebik uiteraard een excus:P want der staat geen pijltje meer op mijn mallosie zuigertje en toen hebik die cijfertjes als pijltje aangezien en was niet egt aant oplette maja et mag eigelijk niet na 2 jaar :blush
                                maare hoe start ik em precies op de boormachine ik weet alleen hoe et ongeveer moet ma je welk bitje moet je gebruike en hoe klem ik die op de krukas??
                                #169487
                                Ciaofrank
                                  ik had zo’n zelfbeun ding ergens geleend, je moet gewoon de maat hebben van die moer waar je koppeling mee vast zit. Let wel op de draairichting he 😛
