@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp probleemke in het forum Opvoeren 20 jaar, 1 maand geleden
ok, kun je nu in normaal nederlands het verhaal wat beter uitleggen ???
Herr Flick reageerde in het onderwerp Snap er niks meer van?? in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
wat dacht je van je carters tunen ? inlaat vijlen scheelt een hoop en ook nog de spoelpoort overeen maken in t carter helft.
ook kun je nog een racekrukas halen.
dan valt met die poelie wel 75 te halen zijn -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 20 jaar, 1 maand geleden
ja maar de kickstart speedengine hebben ze dus niet gevonden, en is ook niet meer te bestellen en word ook niet meer gemaakt.
dus ik heb de gewone speedengine voor electronische ontsteking besteld en daar komt dus dit kleine carter op
neej die is nie verrot, als je je cilinder eraf haalt en je laat m een tijdje in de vitrine liggen ofzo krijgt hij van die kleine doffe plekjes.
de fotos zijn met webcam genomen en dan lijkt t allemaal wat anders dan t is.
net zoals de poorten, die lijken hier ook anders dan op de foto. maarja.ze zijn ook vergeten vrijdag me speedengine op…[Lees meer]
zo vandaag eventjes een nieuw freesje voor op men dremel gehaalt (koopzondag), en heb dus altijd met een verkeerd dremelstukje gefreesd.
heb zo een gehaalt van ijzer, t heet een snelfrees ofzo.ik ging een stukje proberen en t ging superrrsnel! egt mooi. was in 10 min klaar met me beide poorten.
zie hier het resultaat (en ja ik moet de…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Limburg Meeting Geleen 2006 in het forum Vespa-Ciao.nl 20 jaar, 1 maand geleden
ik wil fotos zien!!
die met die terugloper die rijd met mijn oude getunde cilinder 😀
eerste stuk wat je op de foto ziet heb ik met de vijl gedaan (daarmee gaat t gewoon superrsnel) en een beetje richting midden met de dremel ja.
ik moet het nog verder doen want ik heb dus gewoon een steen dremeltje ofzo kwam ik achter en daarmee schiet t totaal niet op!
dus nog even beter dremel stukje halen zodat ik de poorten achterin nog…[Lees meer]
vandaag even stukje bezig geweest met me poorten, gelukkig hoef ik t grote carterhelft niet te doen want die word eindelijk maar tog.. speedengine.
thomas
hahaha nee nee 😉 dat wil nie, zitten ook geen punten voor het kickstart montage daar. ik snap nog steeds niet helemaal wat polini daarmee heeft gemaakt maar de punten zitten op een andere plek en als je t zou uitboren heb je geen plek voor oliekeerring dus t kan niet 😕 beetje vaag soms
na aper ?? haha 😉
Ik heb het er een keer met jou over gehad, en een mix carterhelft was makkelijker te krijgen dan een kickstart carterhelft.
deze heb ik ook nog eens goedkoop kunnen krijgen, heb hem gekozen omdat hij dan makkelijker tussen me brug wil
maakt zover ik weet en als ik er over na denk niet veel uit, hij sluit de inlaat af of hij zeg m open, er nou een bolling zit tussen de dichting of opening moet t niet veel uitmaken.
tonni zal dit nog wel lezen en heeft hier misschien wel een verklaring of uitleg over
nou weer wat nieuws van mijn kant,
de complete kickstart speedengine hebben ze niet gevonden en zal dus ook wel niet doorgaan.
Nu heb ik inplaats daarvan een gewone elec speedengine aangeschaft en die sturen ze vandaag op.Nu kon ik mijn kleine kickstart carter niet meer gebruiken omdat die gewoon lager is als de rest ( op al me…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jeroen's Ciao project in het forum Projecten 20 jaar, 1 maand geleden
gewoon 80polini pakkingsetje halen, heb je goeie voetpakking erbij, das dezelfde die je bij speedengine krijgt (en 42mm polini) en daar zit ook een 46mm koppakking bij. t setje kost misschien maar 3-4 eutjes??
Herr Flick reageerde in het onderwerp ontsteking en keerring checken aub in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
je hebt even iets gemist Thijs, als je naar de fotos had gekene had je gezien dat het electronische ontsteking is 😉
een 42mm polini cilindertje heeft vaak ook een stootrand, komt gewoon vaak omdat de zuiger niet hoger komt.
ik heb ook al een paar 80 polinis gezien en sommige hadden, gewoon cilinder erop zetten en kijken of de zuigerveren er niet blijven klemmen.
als je zoiets wilt laten draaien hoef je alleen maar t stootrandje weg te halen want die is…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
zeker!, met een leuk polini cilindertje is de 75-80 misschien wel haalbaar
Herr Flick reageerde in het onderwerp Hoe kan ik het beste mijn mix opvoeren? in het forum Opvoeren 20 jaar, 1 maand geleden
je praat met taal z0als d1t en dAt lEeSt bEst iriTant
t0ch iets van 5 km harder.. en een p0wer filter gaat die 0k weer iets van 5 km harder t0ch?
wat k0st een p0wer filter? en een 13-13 cab. maar h0eveel ..
h0e kan ik dit v00r k0men? en dat de snel hij gew00n het zelfde blijft?
en h0e kan ik hem n0g wat harderdit soort dingen…[Lees meer]
ivoke leer normaal praten en ga niet dom met br33zer taal praten!! je klinkt net als zo’n dom stom 13 jarig kindje, sorry dat ik t zeg maar aan dat soort taal erger ik me dodelijK!!
Herr Flick reageerde in het onderwerp nieuwe cilinder in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
is er aan de inlaat gevijlt / geboort ?
