ontsteking en keerring checken aub
Home Forums Algemeen Oude topics ontsteking en keerring checken aub
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 46)
  • #123937
    Jacky
      Heej, kan iemand mijn ontsteking en keerring?(weet de naam niet echt de blauwe ring om de kruk) Wie kan checken of dit goed is. bij 1 foto zie je een rood kringetje om een sprietje dat uitsteekt. Hier staan 5 picca’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=CJLG6RCT
      (is teveel om hier meteen te zette)
      #133300
        Wat is dat in dat cirkeltje?
        Is dat een gat?
        Ik kan het niet echt uit de foto opmaken.
        #133303
        Cafy
          hallo nee daar zit zown ding een keering ofiets en daar steekt zown sliertje van uit aan de rand een paar mm dik en een halve cm lang
          #133304
          Thijs_DR_Evo
            Als je twijfelt aan een keerring, altijd vervangen dan. Kost minder als weer je blok eronderuit te moeten halen.
            grz Thijs
            #133305
            iaccaloco
              Idd. like Thijs said…..
              Trek ‘m eruit, en vervang ‘m voor die paar euro’s…..!
              Als je zelf al zegt dat “er iets uitsteekt”
              :! Dat ken nooit goed zijn lijkt mij……!
              #133307
              Cafy
                Oke bedankt allemaal, dan gaan we dat doen.
                #133311
                Jacky
                  maar als die keerring no niet goed zou zijn.. dan kan die toch niet het eerste halfuur of 10 minuten verschilt perfect lopen?
                  #133313
                    jacky, als je je probleem ook even post wat ie precies doet is t misschien wat duidelijker.
                    in dit topic vraag je alleen maar of je ontsteking en alles er goed uit ziet..
                    Cafy
                      soms ken ik idd ram lang rijde, hij valt niet altijd uit..??
                      maar als hij uitvalt kan ik hem na een paar min weer starten en verder rijde en de laatste keer kreeg ik hem niet meer aan…?? 🙁
                      toen hij orgineel was deed hij dit ook
                      k hoop dat iemand wat weet want ik ben hier al eg ram lang mee aant kloote
                      bvd Thomas
                      #133344
                      Cafy
                        niemand?
                        #133345
                        woe
                          dan lijkt t toch dat ie te warm word.
                          misschien verkeerde sproeier?
                          #133351
                          Thijs_DR_Evo
                            @Cafy, klinkt alsof je condensator naar de klote is. Vervang die maar eens, geheid dat het over is.
                            grz Thijs
                            #133352
                            Jacky
                              ook al gebeurd en idem, en ook al alle sproeiers geprobeerd en bougie gewoon koffiebruin.
                              #133353
                              Jacky
                                trouwens ff voor de duidelijkheid.. het is het blok van cafy en we zijn het hier aant fiksen en we hebben hier het topic gemaakt omdat we toen hier waren. Tenminste t zou best kunne dat iemand het niet meer helemaal kan volge:P
                                #133354
                                Thijs_DR_Evo
                                  Wat is al gebeurd? Condensator vervangen door een nieuwe? Of door een andere?
                                  Als ie na een tijd rijden gewoon uitvalt (of niet meer trekt) kan dat a: de ontsteking zijn, of b: loopt zo schraal dat ie vastvreet in de cilinder. (hoop het niet voor je ;))
                                  Met de contactpunten op 0,3mm/0,4mm en de electrodenafstand van de bougie op 0,3 zou ie goed moeten lopen hoor. Met een 68 sproeier zou je ook al in de richting moeten zitten. (iig niet veel te klein voor te testen) Bougie moet koffiebruin zijn als je volgas vol in toeren bent geweest. (en de brommer daarna direct hebt stilgezet.
                                  grz Thijs
