@herr-flick
Active 1 maand, 2 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Cilinder past niet in het forum Motorisch 18 jaar, 10 maanden geleden
er is geen andere mogelijkheid dan het uitfrezen, dus ja wat wil je dan ?
erin toveren gaat niet werken.. -
ja begrensd elec blokje, is wel vaker zo hoor..
Je kan zoals arvid bij de gamme een schuur rol van 60mm kopen, die er even door heen jassen en dan past het (kijk zen perso maar eens)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tha GreenMachine in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Zow… lekker gedaan :S
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tom Z's citta*(Vario update)* in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Lache hoor 🙂
leuk dingetje, zag hem al op cittaforum.de proma circuit is ook leuk 😀
Herr Flick reageerde in het onderwerp Help voor vespa si in het forum Opvoeren 18 jaar, 10 maanden geleden
[url=http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=30]Eerst dit maar even lezen[/url]
/close
Herr Flick reageerde in het onderwerp Roel's special vespa ciao in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Mooi dat je weer ermee bezig gaat,
voorvork ziet er te groot uit eigenlijk..
Herr Flick reageerde in het onderwerp Edjuh's Simonini Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Mooi werk edjuh, en het stuur ziet er eigenlijk niet eens zo’n breed uit..
dat achterlicht is best mooi, maar de positie ervan is niet goed denk ik.
goed werk verder en zie je hopelijk ermee op de meeting!!
Herr Flick reageerde in het onderwerp What belt do I use? in het forum General questions 18 jaar, 10 maanden geleden
You need 13mm width and 950 / 975mm long.
You can order a malossi variator belt.or you can get a belt at the normal size.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Pussy RACER!! in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
vonken heeft niks met de condensator direct te maken.
moet je maar eens voor de grap je licht aan/uit doen. als hij dan anders begint te lopen. (sirieus het klinkt heel dom maar werkte wel altijd)
vervang dus ff die condensator
Klinkt als een dooie condensator,
die vervangen, cp ? of zijn die al nieuw ?
dan wel even nieuw bougietje erin dauwen.
eventueel andere bobine proberen.ik denk toch dat het iets ontstekings is
link-is-niet-he le maal-oke
jelle: NU WEL
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: Sproeier veranderen (deel 2) in het forum Oude topics 18 jaar, 10 maanden geleden
let er graag even op hoe oud het topic is, dit is al een jaar geleden..
Herr Flick reageerde in het onderwerp vario varieert niet in het forum Vario 18 jaar, 10 maanden geleden
laat eens zien hoe de boel gemonteerd is, eventueel filmpje?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Pielie's ciao mix° in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Leul leuk, maar wat jij denkt dat de krukas is is een koppeling 😉 dus geen krukas
Herr Flick reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Spruitstukje opboren, 13mm. inlaatje veilen en je krukas tunen.
cilinder motneren en rijden.. -
Of je houd gewoon op over het starten, ik mag aannemen dat je met zo’n project wel een beetje technisch inzicht hebt / moet hebben..
Mijne krijg ik met 80cc idd heel moeilijk aan, maar dat komt omdat mijn decompresseur pas half open gaat, starten doe ik altijd (ik ben ook wel wat zwaarder dan jou kwafo) maar gewoon met me heup op het zadel…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 10 maanden geleden
dan is de conclusie makkelijk getrokken he ?
uitlaat lek ? -> nee
wel veel herrie ? -> ja
andere demper geprobeert, geluid stil ? -> jaje orginele demper is of niet stil genoeg, of je demperwol is gewoon OP. heel makkelijk te vervangen bij die top one
Herr Flick reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
nice arvid,
is er nou een bus in geperst voor de krukas lagers of ergens anders ?
ik niet snap, zoiets lubbert toch niet zomaar uit ? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp moeilijk starten in het forum Vario 18 jaar, 10 maanden geleden
allereerst, veertjes uit de schaal halen maakt geen enkel nut uit. (eruit halen merk je wat verschil, mindere dip) maar je kunt ze er gewoon uitlaten om te kijken!
kickstart speedengine bestaat wel, ik heb mijn mix carter ook eens uitgefreest voor 80cc.
wat is daar het probleem van ?dus snel de startveren eruit halen..
Herr Flick reageerde in het onderwerp PoliniCiao's Perso in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
lache man!
hij klinkt niet goed afgesteld, welke sproeier zit erin?
