Roy reageerde in het onderwerp Citta rijd goed, maar loopt niet stationair. in het forum Afstellen 2 jaar, 4 maanden geleden
Gaatje onder de perslucht gezet en doorgeprikt, teruggegaan naar sproeier 62, en loopt prachtig. Stationair is nu goed. Bedankt!
Ik zie er idd maar twee, maar de onderste is helemaal weggevroten door oude troep, t onderste gaatje is groter dan de bovenste, terwijl het op de goed werkende carb andersom is…. Derde gaatje kan ik niet zien, valt het misschien te zien op een foto?
Edit: heb het derde gaatje gevonden, maar ziet er niet verstopt uit, de carb nogmaals in de…[Lees meer]
Update: carb omgewisseld (sproeier 68) en hij loopt prima stationair. Dus het probleem zit uitsluitend in de carb. Weer een stapje dichterbij.
Dat zal ik idd best even kunnen doen, de brommer stond zo’n 10 jaar lang stil. 1900km op de teller, benzine eruit gehaald, nieuwe erin gedaan. Maar ik zal ff verschillende onderdelen gaan wisselen, en als dat allemaal niet werkt, zou het misschien aan de voetpakking kunnen liggen?
Bougie is br6hs. Grond aansluiting is goed, en valse lucht zou best kunnen, ik vind die sproeier 70 idd vreemd in Overeenkomst met de database, maar mijn eigen citta (die rijd al 4 jaar met dezelfde setup zonder problemen) rijd ik al 4 jaar lang op met sproeier 68. Zelfde setup als degene die niet stationair loopt. Toch loopt ie super goed, bougie…[Lees meer]
Roy heeft het onderwerp Citta rijd goed, maar loopt niet stationair. aangemaakt in het forum Afstellen 2 jaar, 4 maanden geleden
Goedendag allen,
Ik ben bezig om een citta van een maat van me op te knappen, zodat we allebij kunnen touren.
na alles schoon te maken, het nodige vervangen etc, doet hij het weer, en hij rijd super, veel trekkracht en een top van 45 (gps).
Helaas loopt ie heel slecht (niet) stationair. Alleen als de stationair schroef volledig is ingedraaid,…[Lees meer]
Roy reageerde in het onderwerp Standaard inlaat of niet? in het forum Opvoeren 2 jaar, 5 maanden geleden
Beiden hebben contactpunten ontsteking, echter kan het wel een brom blok zijn ipv snor, geen idee of daar het verschil ik zou kunnen zitten. De ene is geïmporteerd en heeft een 1:8,5 klok, en de andere is origineel nederlands en heeft een 1:11,5 klok, en toch trekt degene met de zwaardere vertanding harder op, en heeft uiteraard een hogere top (logisch)
Roy heeft het onderwerp Standaard inlaat of niet? aangemaakt in het forum Opvoeren 2 jaar, 5 maanden geleden
Heren van t goeie leven,Ik heb deze citta nu al een tijdje, ik heb echter zelf nooit aan de carters gewerkt, ik heb hem zo gekocht. Echter heb ik sinds kort een tweede citta, met dezelfde setup, (poelie, carb, cilinder, uitlaat, etc) toch heeft er eentje veel meer power/trekkracht Dus ik vroeg me af waaraan dat zou kunnen liggen, en dus heb ik…[Lees meer]
Roy reageerde in het onderwerp Maximaal toerental (krukas etc) in het forum Motorisch 2 jaar, 8 maanden geleden
Bedankt voor de uitleg!
Van wat ik me aanneem hoef ik me niet al te veel zorgen te maken, zolang ik op lange rechte stukken mn rechterhand een beetje beheers.
Mvg, Roy
Roy heeft het onderwerp Maximaal toerental (krukas etc) aangemaakt in het forum Motorisch 2 jaar, 8 maanden geleden
Heren,
Mocht ik ooit mn citta nog verder willen opvoeren, wat is ongeveer het maximum toerental dat ik niet moet overschrijden, zodat de onderdelen me zo niet om de oren vliegen?
Ik rij nu met een standaard 50cc, 13/13 en polini country, en zit op mn meter rond de 8200 a 8500rpm, @55-60kmh. ik wil graag naar een DR65 evo, maar wat is ongeveer een…[Lees meer] -
Roy reageerde in het onderwerp Voorremveer/klem monteuren citta in het forum Problemen oplossen 2 jaar, 10 maanden geleden
Zoiets had ik al geprobeerd, werkte helaas niet, heb uiteindelijk een kant met een griptang vastgezet, en de andere kant met een waterpomptang erin geforceerd, niet optimaal, maar het werkte wel 👍🏼
Roy heeft het onderwerp Voorremveer/klem monteuren citta aangemaakt in het forum Problemen oplossen 2 jaar, 10 maanden geleden
Heeft iemand tips/tricks om deze irritante klem te monteren? Meerdere dingen geprobeerd maar kom er niet uit…. Weet iemand een handig trucje om dit op te lossen?
Zie foto welke klem
Roy reageerde in het onderwerp Groter dan 13/13 in het forum Opvoeren 2 jaar, 11 maanden geleden
Aha! Dus technisch gezien is het mogelijk, maar het zou pas nut hebben als je je inlaat uitvijlt/groter maakt? Grappig om te weten. Mocht ik ooit nog wat tijd over hebben ga ik het zeker proberen!
Roy heeft het onderwerp Groter dan 13/13 aangemaakt in het forum Opvoeren 2 jaar, 11 maanden geleden
Mogguh,
Vandaag kwam ineens het gekste gedachte ooit te binnen, namelijk: zou het mogelijk zijn om een carberateur groter dan een 13/13 te monteren op een standaard inlaatspruitstuk?
Zo ja welke? ik heb bijvoorbeeld nog genoeg soorten en maten aan bing carberateurs liggen (14-17MM)
Als iemand hiermee ervaringen heeft, hoor ik het graag, zo niet…[Lees meer]
Roy reageerde in het onderwerp 'Hoe hard zou dit gaan?' topic in het forum Afstellen 2 jaar, 11 maanden geleden
- Hoe snel zou dit in theorie (moeten) gaan
- Std carter (cp ontsteking) (inlaatpoort onbekend.)
- Std 50cc
- Citypower (45kmh ~@6400rpm)
- Polini country (55-60kmh ~@8200rpm)
- Std 1.8,5 klok
- Poelie 80
- Std koppeling
- 13/13 carb (sproeier 66, mallossi luchtfilter)
De aangeven snelheden zijn op teller, gps wijkt 1-2 kmh af
Roy reageerde in het onderwerp Verlichting brand door (citta) in het forum Elektrisch 3 jaar geleden
Voldoende licht is er zeker, (en dit is nog eens op stationair ook, met vol gas word t nog een stuk feller)
Top, bedankt. is er nog een voorkeur qua installatie? (Thermal paste of dergelijk?) Of kan je em er gewoon tussen gooien zonder zorgen
Roy's profiel is bijgewerkt 3 jaar geleden
Roy heeft het onderwerp Verlichting brand door (citta) aangemaakt in het forum Elektrisch 3 jaar geleden
Hoi,
Nadat ik mijn gaskabel heb vervangen, gaat mn gas schuif/klep een stukje verder open, en loopt mn blokje nu meer toeren (circa 7100-7400 op een digitale teller), leuk natuurlijk, klinkt mooi, en wat meer topsnelheid. Maar op een of andere manier, blaast ie nu alle verlichting eruit, mijn vermoeden is dat de lichtspoel/dynamo nu te veel stoom…[Lees meer]
Roy reageerde in het onderwerp Welke cilinder+kop heb ik? in het forum Motorisch 3 jaar, 8 maanden geleden
Nog een aanvullende vraag, weet je heel toevallig ook wat het verschil is tussen mijn (oude type kop) en een “normaal” nieuw type kop? Is het verschil alleen uiterlijk, of ook intern (denk aan compressie etc)
:: Roy
