Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Verlichting brand door (citta)
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 2 maanden geleden door Ries Maas.
5 maart 2023 om 13:37 #818834
Hoi,
Nadat ik mijn gaskabel heb vervangen, gaat mn gas schuif/klep een stukje verder open, en loopt mn blokje nu meer toeren (circa 7100-7400 op een digitale teller), leuk natuurlijk, klinkt mooi, en wat meer topsnelheid. Maar op een of andere manier, blaast ie nu alle verlichting eruit, mijn vermoeden is dat de lichtspoel/dynamo nu te veel stoom opwekt, door het hogere toerental, erg vervelend, want nu kan ik niet meer in de avond rijden, nieuwe lampjes geprobeerd, brandde gelijk door.. is er iets wat ik hieraan kan doen? Ik dacht zelf aan een spanningsregelaar, maar ik heb geen idee welke..
Bij voorbaat dank
5 maart 2023 om 15:28 #818835Hey Roy,
Zover ik weet levert het blok 6 volt/ 20 watt aan stroom voor je verlichting.
15 watt voor je koplamp, 5 watt voor je achterlicht.Je zou kunnen proberen om het lampje in je achterlicht te verhogen naar ene van 10 watt.
Dat zou al een flink verschil moeten maken.Stukje nostalgie, geniet er van, zo lang het nog kan...5 maart 2023 om 18:40 #818838Origineel horen er inderdaad 6 volt lampjes in, maar had vroeger toen ik op mijn Si nog lekker vlot rond tufte het zelfde probleem, ik deed er toen altijd 12 volt lampjes in, werkte prima, maar heb ook wel eens de spiegel in de koplamp gesmolten, dus misschien is een spanningsregelaar een betere optie 🙂
Tegenwoordig rijd mijn Si keurig 35 en blijft 6 volt gewoon heel. 😕5 maart 2023 om 19:16 #818839Hoi, Nadat ik mijn gaskabel heb vervangen, gaat mn gas schuif/klep een stukje verder open, en loopt mn blokje nu meer toeren (circa 7100-7400 op een digitale teller), leuk natuurlijk, klinkt mooi, en wat meer topsnelheid. Maar op een of andere manier, blaast ie nu alle verlichting eruit, mijn vermoeden is dat de lichtspoel/dynamo nu te veel stoom opwekt, door het hogere toerental, erg vervelend, want nu kan ik niet meer in de avond rijden, nieuwe lampjes geprobeerd, brandde gelijk door.. is er iets wat ik hieraan kan doen? Ik dacht zelf aan een spanningsregelaar, maar ik heb geen idee welke.. Bij voorbaat dank
Hallo Roy,
met deze gaat het lukken,https://www.jmpbonderdelen.nl/spann
ingsregelaar-universeel-6-volt-30-watt.html
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.https://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-universeel-6-volt-30-watt.html
Zo misschien
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.5 maart 2023 om 19:20 #818841Top, bedankt. is er nog een voorkeur qua installatie? (Thermal paste of dergelijk?) Of kan je em er gewoon tussen gooien zonder zorgen
5 maart 2023 om 20:55 #818842Nee hoor geen pasta hoeft er tussen.
Zoals het schema dat jmpb er bij zet in de link.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.6 maart 2023 om 20:17 #818852Eigenlijk best een luxe, een Citta met voldoende licht, het moet alleen niet doorbranden. 😛
Stukje nostalgie, geniet er van, zo lang het nog kan...6 maart 2023 om 21:18 #818855Voldoende licht is er zeker, (en dit is nog eens op stationair ook, met vol gas word t nog een stuk feller)
6 maart 2023 om 22:26 #818856Je weet wel hele mooie foto ’s te maken!
Citta in the moonlight. ( op een lantaarnpaal)Stukje nostalgie, geniet er van, zo lang het nog kan... -
