green_white reageerde in het onderwerp S-E / Reedvalve Spruitstukken in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
interesse!
green_white reageerde in het onderwerp vario wil niet starten in het forum Vario 16 jaar, 7 maanden geleden
probeer es 11 gram. dan zul je zeker 35/40 gaan maar minder optrekken
green_white reageerde in het onderwerp TOUR ! Zondags Ritje Martinitoren13-09-'09 in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 7 maanden geleden
hmm dan zit ik met vlaggetjes te zwaaien in heereveen:(.. jammer
green_white reageerde in het onderwerp 1982 SI belt in het forum General questions 16 jaar, 7 maanden geleden
13×1150
green_white reageerde in het onderwerp kleur bravo project in het forum Framedelen 16 jaar, 8 maanden geleden
leuke kleuren maar niet eg origineel ofzo.
en ik zal een malossi filtertje nemen;)
green_white reageerde in het onderwerp Polini in het forum Luchtfilters 16 jaar, 8 maanden geleden
67devil67 :
malossi neemt veel rotzooi binnen he.
dus dan word het toch de polini met gaten.is maar net hoe en waar doorheen je met je brommer rijdt. je kan net zo goed met een malossi filter rijden zonder troep als met een polini, daar moet je het niet voor laten.
nee kan je beter malossi nemen
en anders extra gaten maken in je polini filter.. staat hierboven in topic ook wel
green_white reageerde in het onderwerp Kenteken papieren kwijt in het forum Brommers algemeen 16 jaar, 8 maanden geleden
@fons
tuurlijk niet:con
hij is zn papieren kwijt dan hoef je geen neie plaat te laten drukken hoor -
green_white reageerde in het onderwerp Probleem met koppeling in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
misschien zijn je veertjes te slap.. of heb je strakkere?
merk je onder het rijden ook datie aanslijt? -
green_white reageerde in het onderwerp achter brug krom WAT NU in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
zitten ook nadelen aan.
zoals een proma of andere krul uitlaat tegen je voorspatbord aan komt als je met je voorrem remt.
de veren zitten schever dus zit je lager of je moet hogere veren kopen.
kickstart is er moeilijker op te maken en de v snaren moet je langer kopen.maar voor de rest veeel steviger als een std citta brug. toch zou ik gaan…[Lees meer]
green_white reageerde in het onderwerp Vario Rolletjes in het forum Vario 16 jaar, 9 maanden geleden
nee anders passen ze er ook niet in :p
green_white reageerde in het onderwerp Citta gaat niet gek hard in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
een citta heeft geen snor verstanding omdat die kleine wieltjes heeft
green_white reageerde in het onderwerp oplopende toeren in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
gewoon onderaan je vraag typen dan komtie automatisch op de laatste pagina:P
green_white reageerde in het onderwerp Welke uitlaat bij 65cc polini? in het forum Opvoeren 16 jaar, 9 maanden geleden
ik rij ook met de proma maar met poelie 70 trektie echtniet lekker.
top is wel goed! bij de 40 gaatie echt hard naar zn top toe! -
green_white reageerde in het onderwerp contactpuntschroefje afgebroken, hoe krijg ik hem eruit? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
heb ik vorige week nog gehad en toen met de dremel een gleufje gemaakt voor een platte schroevendraaierm, dat werkte prima
green_white reageerde in het onderwerp Schokbrekers in het forum Framedelen 16 jaar, 10 maanden geleden
je kan ook een si achterbrug nemen met korte veren dan zit je nog lager
green_white reageerde in het onderwerp Helios, Heineken Citta / Orange Race Citta in het forum Projecten 16 jaar, 10 maanden geleden
das een alfaerre:P
green_white reageerde in het onderwerp Start nog steeds niet goed! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
moet je cp eerder op 0.45 of 0.5mm zetten.
en mischien dat je bougie af is. beter test je met een andere bougie of die dan beter start -
green_white reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 16 jaar, 11 maanden geleden
die italjet zou ik je 350 voor geven. die heb ik nog nooit zien rijden hier en ook op marktplaats zie je ze nie.
[url=http://www.speurders.nl/overzicht/motoren-en-scooters/snorfietsen-overige-merken/italjet-pack-2-collecters-item-47532691.html]link speurders[/url] -
green_white reageerde in het onderwerp vario slijt aan in het forum Vario 16 jaar, 11 maanden geleden
@ fons: moet ik die bus nou ook vervangen? of had jij alleen de schijven vervangen.
@histor: ik moest wel op rijden anders moest ik 30km fietsen en da kank nie meer
EDIT: hij is idd scheef kan de moet dr achter alleen niet los krijgen ( geen goede gereetschap) dus kan niet kijken of de busje krom is
:: green_white
