Citta gaat niet gek hard
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta gaat niet gek hard
  • #209875
    Loui
      Ik heb een citta met een 65 CC DR cilinder,
      65 mm poelii
      carter niet uitgeveild
      13/13 cabb delorto sproeier ……… tussen de 58 en 64 weet niet zeker
      Uitlaat gemixt met een einddemper van Fabrizi
      nou rij ik 35km/u I&%$%$*%(^))
      echt ik snap er geen drol van
      dacht zelf aan de zuiger veren en of zuiger of andere uitlaat.
      Bedankt en Gegroet
      #228012
      goedguus
        je hebt een citypower he.. als je uit zou veilen en spoel poorten door zou trekken zou je rond de 55 rijden..
        misschien een te kleine sproeier erin?
        #228013
          Je problemen
          -Carters zijn standaard
          -Bekijk je afstelling goed, is je bougiekleur ok?
          -Wat voor uitlaat heb je nou ? , met een opvoer uitlaatje haal je echt veel meer winst.
          Denk aan bijv een Technigas circuit of een Polini top one.
          -Wat voor vertanding zit er in je citta ?
          Loui
            Ik heb gekeken en mn bougi is wat aan de zwarte kant, zeg maar gerust verkoolt zwart….
            Dus doe er vandaag zeker kleinere sproeier in.
            De uitlaat is een mix van een Proma Circuit CITTA met een Fabrizi einddemper.
            Ben wel redelijk handig maar ik heb geen idee hoe ik de spoelpoort zou moeten doortrekken 😛 dus dat laar ik maar even link liggen.
            en de vertanding…. ja daar heb ik nooit wat aan gedaan, dus ik denk dat deze gewoon orgineel snor is.
            waar kan ik dit aan zien ?
            Bedankt voor de reacties !
            Groete
            #228011
            goedguus
              origineel zit er brom in.. moet je ff kijken op je achterklok of daar iets van 990805 of 990807 staat het gaat iig om het laatste cijfer en de 1e 2 zijn sowieso 99
              als je 5 hebt is het brom is het 7 heb je snor
              en zou eerst alles maar is goed afmaken voordat je kleinere sproeier doet..
              misschien heeft de vorige eigenaar er een snorklok in gezet 😉
              Edit: oeps ja zag het was type fout 😉
              #228015
              green_white
                een citta heeft geen snor verstanding omdat die kleine wieltjes heeft
                #228019
                Loui
                  Nou, sproeier vervangen, rijd nu wel beter maar kleur van de bougie is nog wel aan de donkere kant,
                  Maar nog steeds met mijn set-up zou ik niet 35 moeten gaan :S
                  voordat ik alles eronder uithaal:
                  Ik denk zelf aan de zuigerveren, Cp staan op 0,45 laatst nog nagekeken.
                  iemand nog ideeen, sugesties of andere wezelijke bijdrage? thx
