freddy k reageerde in het onderwerp TK: Cilinders en uitlaten in het forum Brommers aangeboden 11 jaar, 2 maanden geleden
De DR evo is een 43mm toch?
40 euro incl. -
freddy k reageerde in het onderwerp Evo blokje wil niet starten. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 2 maanden geleden
Sinds daarnet heb ik de choke aangesloten.
Nu start ie goed.
Trekt ergens valse lucht.
Morgen na zien en normaal de pakkingen verversen.
En nu maar afstellen ! iedereen bedankt ! -
@ritze:
Carbu staat precies zo afgesteld maar wil wel starten maar doet het niet….
Zonder luchtfilter doet hij het wel als je even de luchttoevoer blokkeert.
Sproeier is nu 82 maar der zit std tussen de sproeier een soort van rond ringetje met 4 gaatjes?
Naaste de gasshuif boven de vlotter.
@supersi rechtsboven het spoelpoortje.
Blokje draait zonder luchtfilter met start ie niet (moet ook de luchttoevoer afblokken)
Afstellen dus? -
Draait !!! 😀
Heb er net nog eens op geschenen met een lamp.
En idd de pakking sluit niet zo mooi aan.
Morgen een dik blad pakking gaan halen en wat knutsellen.
Jullie horen het wel alvast bedankt !
MvgUpdate:
voetpakking sluit toch goed aan maar is door (plaats op foto)
Is deze cilinder wel nog bruikbaar? Zit een gietfoutje in…[Lees meer]
freddy k reageerde in het onderwerp Speed engine afstand busje in het forum Motorisch 11 jaar, 2 maanden geleden
Ik heb er een fijn stukje buis van lengte 19-20mm tussen gestoken.
Hey martino.
Dit is bij mij het geval niet (raar maar waar)
Sluit mooi aan. -
eidos :
Misschien zit er een Std. decompressie setje in je Malossi cilinderkop? Dit wil wel eens problemen geven met het afsluiten van het decompressie kanaal. De Std. deco stift die bij de malossi geleverd wordt is anders dan de normale die je bijv. bij jmpb haalt.Geen idee welke het is, zie ik morgen wel zeker.
Ik denk dat het probleem…[Lees meer] -
Morge smijt ik de cilinder kop er eens af.
Het lijkt of hij decompressie heeft.
Membraan gaat ook niet zo fel open :/ (ik krijg hem ook niet verzopen?)
Nieuwe voet en kopppakking der tussen.
Op hoop van zegen. -
Vonk geeft ie,
De pakkingen zijn nieuw
De benzine komt binnen,
Heb het blok er van onder gehaald (nieuwe zuigerveren gestoken)
Er zat benzine in maar niet veel,
Het lekt ook uit de uitlaat.
Maar hij slaat maar niet aan.
Lijkt alsof hij teveel lucht slorpt kan dit? -
Aanduwen gaat niet.
Ligt geen riem op + geen deco :/
Bougie is wat vochtig maar niet kletsnat. -
freddy k reageerde in het onderwerp TK: Bromkrukje kickstartbrugje en nog wat spul in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 2 maanden geleden
kick
freddy k reageerde in het onderwerp Korte bougie, bestaat dat ? Welk type ? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 2 maanden geleden
Staat het blokje helemaal naar achter?
In het ergste geval een setje si benen er in.
Maar naar mijn weten moet dit passen.
Zelfs met grillo wielen (14inch) lukt dit zonder enig probleem.Mvg Freddy.
freddy k reageerde in het onderwerp Polini Speed engine, DR43mm or Polini 46mm? in het forum General questions 11 jaar, 2 maanden geleden
Original crankshaft do work on speed engines.
But a moped crank is better then a mofa (better timing.
mofa crank
moped crank
race crank
If you go for a race crank, keep in mind that the TopRacing cranks may break after a while.
mfg Freddy. -
freddy k reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 2 maanden geleden
Mooie oldtimers
[url=http://www.2dehands.be/brommers-scooters/brommers/piaggio/piaggio-ciao-1e-generatie-219300867.html]LINK[/url][url=http://www.2dehands.be/brommers-scooters/brommers/piaggio/2-ciao-oud-model-213086407.html]LINK2[/url]
freddy k reageerde in het onderwerp Welke krukas in een Simonini carter? in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar, 2 maanden geleden
Hey.
Vollewangen geeft een grotere carter druk.
Dat wil zeggen dat het aanzuigen van de benzine onder hogere druk gebeurt.
Het word ook harder in de cilinder gezogen.(leuk met een powerbox)Je kan er naar mijn weten een gewone bromkruk insteken.
Hangt ook af of je enkel de zij inlaat of in combinatie met het SE spruitstuk.
Als je met het…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp Aang: Carters 50mm fkotteren + revisie etc in het forum Diensten aangeboden/gezocht 11 jaar, 3 maanden geleden
Heb wel interesse in het kotteren van men kickcarters (originele).
je werkt alleen via post nl?
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: Malossi kickstart krukas maken in het forum Diensten aangeboden/gezocht 11 jaar, 3 maanden geleden
In je setup omschrijving staat kickSE toch?
Die malossi is volrond neem ik aan?
En zou ook voor in je SpeedEngine zijn?
Dan zou je naar mijn weten beter kijken voor een pinasco zijinlaat krukas.
(ik kan ook fout zitten maar naar mijn weten gaat een speedengine en volronde krukas niet samen? of wel?)
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp How to: Inlaat uitvijlen (deel 700 ofzo) in het forum Oude topics 11 jaar, 3 maanden geleden
gilera-citta :
Is dit goed uitgeveild?
Als je inzoomt lijkt het of je er doorgezeten hebt?
Voor de rest netjes mag nog wat fijner afgewerkt worden (mooi vlak en eventueel polijsten)
Mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: uitlaat voor citta in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 3 maanden geleden
dacht ik al…[Lees meer]
:: freddy k
