Evo blokje wil niet starten.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Evo blokje wil niet starten.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #211767
    freddy k
      Hallo.
      Na lange tijd zit men evo blokje eindelijk samen.
      Nu zat er een 76 sproeier in.Nu een 82.
      Alle pakkingen zijn goed.
      Trekt nergens valse lucht.
      Maar ie wil niet meer doen dan dit.
      #241200
        Ik las ergens anders dat je bougie ook niet nat werd.
        Dus waarschijnlijk zit er iets niet helemaal goed bij de carb of membraan.
        Ook zou ik hem proberen aan te duwen ipv trappen, want met aantrappen genereer je amper toeren of momentum.
        En probeer evt eens wat rem reiniger om te zien of ie dan wel even aanslaat.
        Edit
        Zie dat je een fox clutch hebt dus vergeet dat aanduwen:lol
        Ook al is aanduwen wel vele malen beter om een moeilijk te starten brom aan te krijgen.
        #241208
        freddy k
          Aanduwen gaat niet.
          Ligt geen riem op + geen deco :/
          Bougie is wat vochtig maar niet kletsnat.
          #241209
          eidos
            Zijn eigenlijk de simpele dingen die je even na moet gaan. Heb je een vonk? Ik ga ervanuit dat je een elec. kick setje hebt. Misschien even een andere ontsteking erop zetten + Cdi? Misschien heeft de bougie de geest gegeven.
            Na zoveel kicken zou je bougie eigenlijk wel kletsnat moeten zijn, Dus misschien is de brandstof toevoer ook niet helemaal in orde..
            Of je nou een 76 of 82 sproeier erin hebt zitten, Aanslaan zal die sws wel doen.
            En hoe weet je zo zeker dat hij niet ergens op een cruciale plek valse lucht trekt? Het blok heeft immers nog niet gelopen zoals je zelf aangeeft.
            Succes:thumb
            #241210
            freddy k
              Vonk geeft ie,
              De pakkingen zijn nieuw
              De benzine komt binnen,
              Heb het blok er van onder gehaald (nieuwe zuigerveren gestoken)
              Er zat benzine in maar niet veel,
              Het lekt ook uit de uitlaat.
              Maar hij slaat maar niet aan.
              Lijkt alsof hij teveel lucht slorpt kan dit?
              #241211
              yellowcitta
                Wat ook nog eens wil helpen (niet de meest makkelijke manier) maar zo heb ik tog al heel veel sscootersbrommers gestart die moeilijk of niet wilden starten.
                Luchtfilter eraf halen , hand op aansluiting van de luchtfilter houden ( op de carb uiteraard)
                Dan blijven kicken tot je benzine voelt op je hand, dan je hand weg doen en door kicken.. meestal start het dan wel…
                Maar ik zeg al bij een citta ofzo niet meest makkelijke manier aangezien de ruimte beperkt is tussen je frame/blok/brug
                En als het dan nog niet start dan zou het blok toch nog eens nalopen ontsteking/bougie/carbu membraan gedeelte
                #241212
                freddy k
                  Morge smijt ik de cilinder kop er eens af.
                  Het lijkt of hij decompressie heeft.
                  Membraan gaat ook niet zo fel open :/ (ik krijg hem ook niet verzopen?)
                  Nieuwe voet en kopppakking der tussen.
                  Op hoop van zegen.
                  #241213
                  eidos
                    Misschien zit er een Std. decompressie setje in je Malossi cilinderkop? Dit wil wel eens problemen geven met het afsluiten van het decompressie kanaal. De Std. deco stift die bij de malossi geleverd wordt is anders dan de normale die je bijv. bij jmpb haalt.
                    #241171
                    freddy k
                      eidos :
                      Geen idee welke het is, zie ik morgen wel zeker.
                      Ik denk dat het probleem daar zit.
                      Heb hier op het forum ook al gelezen dat de malossi kopjes veel dat probleem hebben.
                      Maarja malossi is geen polini he :p
                      #241214
                        Malossi cilinder op Polini carters(EVO, SE) geeft problemen bij het spoelkanaal. Deze komt bloot te liggen of zal je met goede pakking af moeten sluiten.
                        Zie de foto hieronder waarbij ik een lampje in de cilinder laat schijnen zodat je kunt zien waar de lekkage voorkomt.
                        Voorbeeld foto.
                        #241215
                        freddy k
                          Hey martino.
                          Dit is bij mij het geval niet (raar maar waar)
                          Sluit mooi aan.
                          #241216
                            De foto hierboven kan wellicht wat overdreven zijn, maar wanneer je toch schrijft de pakkingen te vervangen zal ik een eigen voetpakking maken. Misschien niet altijd te zien of je denkt dat het mooi aansluit, het blijft een gevoelig punt. Met een eigen gesneden voetpakking en wat extra vloeibare op die plek heb je dit probleem niet en sluit je dit ook uit.
                            Kijk überhaupt even goed deze plek na wanneer je het blok weer in handen hebt. Gemonteerd zal je dit allicht niet kunnen zien.
                            #241218
                            freddy k
                              Draait !!! 😀
                              Heb er net nog eens op geschenen met een lamp.
                              En idd de pakking sluit niet zo mooi aan.
                              Morgen een dik blad pakking gaan halen en wat knutsellen.
                              Jullie horen het wel alvast bedankt !
                              Mvg
                              Update:
                              voetpakking sluit toch goed aan maar is door (plaats op foto)
                              Is deze cilinder wel nog bruikbaar? Zit een gietfoutje in lijkt me.
                              #241219
                              SuperSi
                                ik weet niet waar je op duid met je foto,
                                hier zal je toch een scherpere voor moeten maken
                                #241220
                                freddy k
                                  @supersi rechtsboven het spoelpoortje.
                                  Blokje draait zonder luchtfilter met start ie niet (moet ook de luchttoevoer afblokken)
                                  Afstellen dus?
