freddy k reageerde in het onderwerp Mitas E-06 in het forum Framedelen 11 jaar, 8 maanden geleden
Hij ziet er idd breder uit,
Maar de velg waar hij op zit is niet veel of zelfs niet breder dan een vespa velg -
freddy k reageerde in het onderwerp Ontsteking probleem in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 8 maanden geleden
is je vliegwiel spie nog goed en je spiebaan?
mvg -
Zit je bobine tegen je kader?
Je moet massa hebben voor je ontsteking kan hebben, -
Zit je massa goed?
Had hier ook problemen mee de massa na gelopen en het werkt terug, -
freddy k reageerde in het onderwerp Belgie/Nederland "kroegentocht" in het forum Vespa-Ciao.nl 11 jaar, 8 maanden geleden
Maarten123 :
Vind ik een goed idee.
Maak je projectje maar snel af. 😉er is nog werk aan de winkel maar dat gaat wel rap gaan :p
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa Ciao Mix wil niet harder in het forum Opvoeren 11 jaar, 8 maanden geleden
Cilinder kopje vlakken helpt wel voor die extra powerboost,
Hier ff een linkje naar een oud topic:
[url=http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1213]http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1213[/url] -
Ik ben nu net begonnen aan een nieuw project vanaf dit af is zal ik kijken om een toer uit te stippelen
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Citta trekt slecht op. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 8 maanden geleden
Je setup posten zou wonderen doen voor hulp te bieden !
Welke diameter inlaat heb je?
Hier in belgie zijn de elektronische blokjes (snor en brom)
Standaard met een 12/12 carbu,Slipt je koppeling niet door?
Wat je kan doen is je kopje een millimeter of 2 vlakken en een alu koppakking er tussen,
Trek je aanzienlijk beter op,
Met een 12/12 zou een 52-54 sproeier goed zijn,
Met gevlakt kopje…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp "Je uitlaat collectie" topic. in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 8 maanden geleden
ninja usine
sim serpent
gianelli fire
ergens nog een sito usa
sito+
sito
citypower
leo tt omgelast
sito omgelast tot knalpot (rotte pot)
superbravo stock
binnenkort fabrizi of simo racing -
freddy k reageerde in het onderwerp Sim in het forum Uitlaten 11 jaar, 8 maanden geleden
heb ene onder men maat zen ciao hange,
Ie doet het nog redelijk goed,
(er zat een trechter achter de demping heb ik effe verwijderd)trek wel wat teveel lucht (luchtfilter is aangepast maar moet nog gefinetuned worden)
[youtube=OLNNTuDTCaE&] -
freddy k reageerde in het onderwerp Bewerkt blokje in het forum Opvoeren 11 jaar, 8 maanden geleden
Andere carbu geprobeerd met 66 sproeier en fire
cp,s vervangen en hij verzuipt gewoon.
Powerfilter zuigt dan weer teveel lucht.. -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa Bravo wil niet. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 8 maanden geleden
kanarie1975 :
ik heb volgende week vakantie en dan ga ik idd de pakkingen vernieuwen, het is het proberen waard.Hopelijk dat het werkt,
Succes mvg -
Ik had der net het zelfde voor
bleek men voetpakking doorgeblazen te zijn,
Eens je pakkingen vernieuwen kan wonderen doen !
mvg -
Heb je de “spraybar” eens doorgeblazen met lucthdruk pistool?
speedbuxy :
Detonatie kan ook niet want daar slaat het veel te snel voor over plus z,n zuiger nu dan ook al wel compleet weg was geweest want hij beschrijft dit probleem al een tijd te hebben.
Ik blijf het naar 4 takken vinden klinken maar dat matched weer niet met sproeier 50 tm 58 want dan had hij verschil moeten merken.
Zou toch eens een… -
speedbuxy :
Hmmm raar want het is zeker weten een soort van 4takken.
Ik kan dan alleen de uitlaat nog als boosdoener zien maar je had ook al getest met de Fire gaf je aan.
Zou het dan in de ontsteking gaan zoeken of eens een andere carb proberen.Er zit net een andere bobine op,
en de spoelen waren kapot dus ook net nieuwe spoelen,
mvg -
speedbuxy :
Het klinkt alsof hij 4takt op top.
(haast identiek als een Spartamet)
Wat voor kleur heeft de bougie?bougie kleurt donker bruin
er zit genoeg olie bij -
Martino :
Een betere uitlaat. Heb je hier al een andere uitlaat op geprobeerd?50cc std bewerkte uitlaat poort ( 3mm verbreed + poort verbreed)
Wat bedoel je precies?
Al met gianelli fire en geen effect misschien 3km/h rapper,
Uitlaat poortje in de cilinder is uitgeveild en ontbraamd (glad gemaakt)
En de uitlaatpoort en flens…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa Si valt uit in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 9 maanden geleden
carbu al eens gekuist?
als hij draait draait hij zuiver of amper?
indien cp blokje cp’s afstellen !
kan wijzen op een tekort aan benzine of een slechte ontstekings timing
mvg - Meer laden
:: freddy k
