Vespa Ciao Mix wil niet harder
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa Ciao Mix wil niet harder
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 36)
  • #184838
    PascalD
      Ik heb onlangs een Ciao Mix gekocht.
      Deze was helemaal standaard.
      Ik heb er vervolgens een City Power uitlaat op laten zetten, een sproeier 54, een poelie 80 en een 12/10 carb.
      Ik heb zojuist even getest maar de snor loopt maar 32/33 km/u terwijl hij toch zeker de 40 aan zou moeten tikken.
      Waar kan dit door komen?
      Alvast bedankt!
      #201802
        Als je met een std filter rijdt is die 54 veel te groot, je zal ergens tussen 43 en 47 moeten zitten.
        #201803
        PascalD
          Dus met een ander filter zou het probleem opgelost moeten zijn? Zo ja welk filter raad je me aan?
          #202098
            Ik raad je geen andere filter aan maar een kleinere sproeier :).
            Maar om je vraag te beantwoorden, met een Malossi filter kom je wel redelijk in de buurt met de sproeier 54 die je nu hebt. Alleen een Malossi filter is totaal niet nodig op een standaard snorblok, je kan het makkelijk met een standaard filter aan.
            #202099
            PascalD
              Maar loopt hij momenteel dus minder hard dan hij zou moeten doordat de sproeier overkill is? Zou de snor 40 kunnen halen met een kleinere sproeier dan?
              #202100
                Ja hij kan zeker harder als hij goed afgesteld is, 40 moet haalbaar zijn!
                #202101
                PascalD
                  Welke maat sproeier zou ik dan moeten hebben volgens jou? Alvast bedankt?
                  #202102
                    Ergens tussen 43 en 47 ongeveer, dat zal je zelf moeten ontdekken en is bij ieder blok een kwestie van testen tot je het beste resultaat hebt.
                    #202103
                    PascalD
                      Heeft iemand anders nog suggesties? Wat zou de topsnelheid nog kunnen beperken?
                      #202104
                      SuperSi
                        werkt het veranderen van je sproeier niet dan?
                        #202105
                        PascalD
                          Een vriend van mij heeft een 42 liggen maar dat is denk ik net iets te klein. Ik ga van de week denk ik even naar de brommerboer om een maatje 46 te halen ofzo. Maar als iemand anders nog suggesties heeft zou ik dat eventueel in de tussentijd kunnen proberen.
                          #195990
                          SuperSi
                            koop maar gelijk 48, 46 en 44. anders blijf je heen en weer rijden
                            #201502
                              Vaak hebben de brommerboeren wel de tussenmaten ook in het assortiment, zeker bij de std setups kan het verschil tussen bijvoorbeeld 45 en 46 echt het verschil zijn tussen beroerd rijden en gewoon lekker doorrijden.
                              #201986
                              PascalD
                                Met sproeier 46, 50 en 54 reed hij allemaal hetzelfde. Dit vind ik overigens best wel vreemd. Wat kan het zijn?
                                #202061
                                Intellect80
                                  Als 46 én 54 sproeier dezelfde uitwerking heeft dan denk ik dat je ergens compressie verliest…
                                  Deo test al gedaan?
                                  Denk dat je toch je blok er es onder weg moet halen en dan de kop er af. Kan zijn dat je zuigerveren helemaal af zijn.
