Erik J reageerde in het onderwerp FM uitlaat in het forum Uitlaten 7 jaar, 10 maanden geleden
Die lijken inderdaad veel op elkaar
Erik J reageerde in het onderwerp Uitlaat Test Apeldoorn 5-05-2018 in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar, 10 maanden geleden
Niet alles is getest.
38mm
22 runs gemaakt
18 combis getest43dr polini evo carter
10 runs gemaakt
10 combis getest47mm malossi deps alu op malossi carter.
32 runs gemaakt
28 combis getestIk vond het erg interessant.
Geen dank.
Zeg even tegen “de brandweer” dat het een dynojet is en geen tovami testbank
Erik J reageerde in het onderwerp Uitlaat Test Apeldoorn 5-05-2018 in het forum Vespa-Ciao.nl 7 jaar, 11 maanden geleden
Wat mij betreft over 2 weken.
Test is verplaatst naar een andere datum.
wat een luxe. Kan ik dus gewoon echt uitslapen. Lekker!!
12 uur is ook ok.Zorg ik voor broodjes met beleg.
De dag komt er langzaam aan.
Misschien even goed om alle details even opnieuw op te sommen.
Mijn voorstel is om om 10.00 uur te starten/verzamelen. -
Erik J reageerde in het onderwerp koppeling pakt niet in het forum Problemen oplossen 8 jaar geleden
Haal eerst je blok er maar onder uit.
Je mist je koelkap. Als die er niet op zit, is je cilinder en zuiger erg snel kapot.Verder moet je even hard trappen. Met de hand gaat veel te langzaam.
Erik J reageerde in het onderwerp Boetes berekenen in het forum Brommers algemeen 8 jaar geleden
Je zou spontaan stoppen met alles…
Bijna dan he -
Erik J reageerde in het onderwerp Verschil vermogen polini of malossi kop in het forum Opvoeren voor gevorderden 8 jaar geleden
Yep. Veel om te testen.
Altijd leuk om weer dingen bij te leren en combo’s te vinden die goed werken. -
Erik J reageerde in het onderwerp Treasure found ? in het forum Brommers algemeen 8 jaar geleden
gewoon lasbaar.
De duiven poepen hier nog beter dan dat laswerk.
Moet een kopje repareren namelijk
Dank je. Ga ik ze testen op de testbank.
Kan even duren…. 😎😎 -
Erik J heeft het onderwerp Verschil vermogen polini of malossi kop aangemaakt in het forum Opvoeren voor gevorderden 8 jaar geleden
Wat zijn de ervaringen mbt het vermogen van een malossi of een polini kop op een 46mm cilinder?
Erik J reageerde in het onderwerp Citta vork stugger maken na inkorten in het forum Mechanisch 8 jaar geleden
met rood stoken haal je de sterkte uit de veren.
Erik J reageerde in het onderwerp Pascal in het forum Even voorstellen 8 jaar geleden
Veel succes met de hernieuwde hobby
Erik J reageerde in het onderwerp TK: Ciao mix snor in het forum Brommers aangeboden 8 jaar geleden
Verkocht
Erik J reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 8 jaar geleden
Geen vespa dingen maar wel erg leuk.
Turbo hayabusa -
En weer te koop.
Potentiële koper is niet op konen dagen. - Meer laden
:: Erik J
