Verschil vermogen polini of malossi kop
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Verschil vermogen polini of malossi kop
  • #742355
    Erik J
      Wat zijn de ervaringen mbt het vermogen van een malossi of een polini kop op een 46mm cilinder?
      #742560
      Waarom?
        De verschillen zijn niet bijzonder groot. Bij onze Vespa’s zie je vaak dat meer compressie trekkracht oplevert en je iets aan snelheid inlevert. Andersom werkt dit precies zo.
        De Malossi 46,5 kop geeft wat meer compressie dan de Polini 46.
        • De Malossi kop zal over het algemeen meer trekkracht geven.
        • De Polini iets meer snelheid.
        #744666
        Erik J
          Dank je. Ga ik ze testen op de testbank.
          Kan even duren…. 😎😎
          #744667
          Erik J
            Moet een kopje repareren namelijk
            #748245
            AA-T
              Laat je bevindingen even weten :thumb
              #749831
              S.I.E.M
                En wat zijn de prestaties van de 46mm pinasco kop?
                Thunder Ciao
                #750093
                Waarom?
                  Behalve dat de bougie uit het midden zit verschillen de Polini en Pinasco niet veel van elkaar.
                  Mijn Pinasco46 cilinder reed met originele kop iets sneller dan met de Malossi kop. De Malossi gaf wel duidelijk meer trekkracht.
                  De dikte van de koppakking is ook van invloed op de compressie en zo kan je weer verschillende kanten op.
                  @Erik
                  J,
                  Leuk om de verschillende kopjes, uitlaten etc straks te kunnen testen op je eigen testbank, super tof!
                  #750279
                  Erik J
                    Yep. Veel om te testen.
                    Altijd leuk om weer dingen bij te leren en combo’s te vinden die goed werken.
