:: Eric_Mark_X
  • Na 3 testritjes gereden te hebben, bleek alleen een shim niet voldoende en blijkt nu toch serieus speling te zitten op de ingaande as. dit heeft weer impact op hoe goed de vario kan varieren. Ik hoor de klok tijdens het rijden chatteren. dat wordt mogelijk nieuwe lagers en een nieuwe as (wat dan waarschijnlijk gewoon andere vertanding wordt)
    Ik…[Lees meer]
  • Ik zou je carter eerst opboren en uitveilen voordat je aan grotere carbs dan 13/13 begint. De 13/13 is niet je restrictie. Daar moet je gewoon 70 mee kunnen halen.
    Als je een snorcarter hebt is het alsof die 65cc probeert te ademen door een rietje. 😆 Met bromcarter is dit al minder, maar niet heel veel beter. Ik zou het daar zoeken, of zoals…[Lees meer]
  • Klinkt eerder als een los contact/smerige schakelaar dan incorrect aangesloten bedrading. Een lamp brand door als ie een te hoog voltage krijgt. Das 1x heel fel en daarna stuk.
    Stapje terug. Heb je de hele kabelboom vervangen of alleen een deel ervan? Bij nieuwe problemen altijd je laatste verrichte werk controleren.
    Controleer of de connectors…[Lees meer]
  • Neh. Het spatbord trek ik een lasnaad en een slijptol overheen. En dan tzt een laagje lak.
    Update:
    Na een testrit van 6km blijkt dat de binnenste varioschijf aan de achterkant tegen het frame aan loopt. Het is niet heel serieus, maar precies genoeg om in de powerband de snaar te laten slippen en aardig vonken eraf te laten schieten. 😕
    na in de…[Lees meer]
  • Update nummer weetikhoeveel
    Nadat de complete achteras OPNIEUW is losgelopen met de Vario, heb ik besloten de achterkant toch maar even aan te pakken alsof het mijn projectauto is; De Werkplaats handleiding opgesnord, mijn tapset opgezocht, de loctite afgestoft en de momentsleutels erbij gepakt.
    Theorie: De achteras heeft losgezeten omdat de…[Lees meer]
  • Ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt in het uitdremelen van dat buisje. Zoek een 2e hands bromcarter en zet alles daarin over. Dan zou je eventueel nog kunnen kiezen om de boel wat uit te veilen/boren om hem alvast klaar te maken voor toekomstplannen. Tegen de tijd dat dat een uitgeveild carter een limiet wordt, loop je al minstens…[Lees meer]
  • het snorcarter heeft een busje in de inlaat geslagen waardoor de diameter van het gat minder dan 8mm is. Bromcarter heeft die niet, dus is het gat ~10mm. Anders dan dat zijn die carters gelijk aan elkaar.
    Voor fotos moet je even in de howto sectie kijken. Hier staat het uitgelegd met fotos.
    Krukas verschillen komt hoofdzakelijk neer op timing en…[Lees meer]
  • Verspild geld als je het aan mij vraagt. Die speedengine carters zijn pas het geld waard als je een mooie 70 of 80cc cilinder erop zet. De standaard SHA carbs die we gebruiken passen daar niet meer op, dus je zit zowieso naar een ander te kijken. En als je dan toch bezig bent, knutsel er dan direct een mooie 70 of 80cc cilinder op.(Volgens mij…[Lees meer]
  • Eric_Mark_X reageerde in het onderwerp Aanhaalmomenten? in het forum Mechanisch 1 jaar geleden
    Ik heb die 145 gebaseerd op deze lijst:
    2025-03-27 12_32_03-werkhandboek deel 1.pdf — Mozilla Firefox
    Gezien er niet direct gesproken wordt over een asmoer, ben ik van die M14 uit gegaan (gezien het een M14 is). Na nog ene keer kijken wordt wel “Steunbus Vrijloop” genoemd(In Kg-m).
    2025-03-27 12_33_35-werkhandboek deel 1.pdf — Mozilla Firefox
    Die klinkt vrij logisch om tussen de 63 en 98Nm aan te draaien, Al vind ik de marge van 50% wel groot.
    Ik probeer eerst een…[Lees meer]
    Gevonden!
    Er staat gewoon een heel werkplaatshandboek in de documenten sectie met alle info die ik nu en in de toekomst nodig heb.
    For the record, het moment van de centrale moer op de achteras moet vast met 145NM
    De bouten die het cardandeksel aan het frame bevestigen moeten vast met 54NM
    Dat bevestigd mijn theorie. Ik draai de asmoer niet…[Lees meer]
    @Wim, ik ga eens door die lijst graven. Das nieuwe informatie voor mij.
    @Crullie, Sinds ik deze si heb, zo’n 10 jaar, trillen de bouten die mijn achterwiel op zijn plek houden EN de centrale moer die de klok in het wiel houdt geregeld los. Normaal draai ik de boel dan vast met de hand van god en is het weer een paar jaar goed, maar sinds de vario…[Lees meer]
  • Eric_Mark_X heeft het onderwerp Aanhaalmomenten? aangemaakt in het forum Mechanisch 1 jaar geleden
    Heeft er iemand ooit een lijst gemaakt met alle aanhaalmomenten voor onze brommers?
    Ik ben specifiek op zoek naar die van de vering en het achterwiel. Mijn achterwiel trilt vaak los. Loctite ertussen werkt, tot ik het wiel weer los moet halen en even geen beschikking heb tot mijn gereedschapskist. (wat geregeld voorkomt)
  • Eric_Mark_X reageerde in het onderwerp Problemen met ontsteking in het forum Brommers algemeen 1 jaar geleden
    Wat bij mijn, met vernis beslagen carburateur werkte, was volledig gedemonteerd een uurtje of 2 in de wasbenzine laten liggen en daarna alle gaatjes met een strengeltje van een remkabel doorprikken.
    Kijk direct even welke sproeier erin zit en of dat een beetje overeenkomt met de setup. Loopt ie wel stationair met de choke uit?
  • Eric_Mark_X's profiel is bijgewerkt 1 jaar geleden
  • Eric_Mark_X reageerde in het onderwerp Ciao px gaat max 40 in het forum Opvoeren 1 jaar geleden
    Er staat een uitgebreide howto onder de How To’s sectie voor het uitvijlen. Je blok zal er wel helemaal voor uit elkaar moeten om geen vijlsels in je draaiende delen te krijgen.
  • Eric_Mark_X reageerde in het onderwerp Citta valt uit in het forum Afstellen 1 jaar, 3 maanden geleden
    Wat betreft de uitlaat en aanpassingen, kijk even onder de How to sectie op het forum. Met een andere uitlaat heb je ook een andere sproeier nodig bijvoorbeeld.
    Wat betreft de carb, steun ik Wim V8. Loshalen, GOED schoonmaken (Bij voorkeur een uurtje of 4 in verdund azijn) en alles doorprikken wat door te prikken valt met een enkele ader van een…[Lees meer]
  • Eric_Mark_X wijzigde zijn profielfoto 1 jaar, 3 maanden geleden
  • Eric_Mark_X's profiel is bijgewerkt 1 jaar, 3 maanden geleden
  • Eric_Mark_X reageerde in het onderwerp Nieuwe Vespa Ciao in het forum Projecten 1 jaar, 3 maanden geleden
    netjes apparaat!
    Wat is de setup? Een Gianelli Fire mik je er niet zomaar op. Ik ben benieuwd wat eraan gedaan is.
  • Is al naar gekeken van de zomer en vorige week ter controle opnieuw. De 46 die er nu in zit is niks mis mee. Gezien ik van een Malossi naar een Polini filter ben gegaan hou ik het voorlopig wel ff in de gaten. Ook gezien ik voorbij heb zien flitsen dat met een Vario je setup ook nog weleens wil veranderen. mijn blokje lijkt voorlopig gewoon iets…[Lees meer]
  • Meer laden
