El Citta reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 13 jaar, 9 maanden geleden
De kleuren vloeken in mijn ogen als een malle maar dat pijpje is daarentegen dan wel weer erg leuk:thumb
El Citta reageerde in het onderwerp Vespa si trekt niet goed Met filmpje! in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 9 maanden geleden
Als ik dit zo lees heb je gewoon veel te weinig power. Weet niet hoeveel ervaring je hebt met dit soort cilinders? Maak maar een filmpje inderdaad dan kan men hier inschatten hoe hij presteert en je evt verder helpen 😉
El Citta reageerde in het onderwerp EL Citta's Perso in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
@Waarom?: Thanks man 🙂 Die afspraak lag er inderdaad nog maar wist dat je iets minder happig bent geworden op werk voor anderen. Vandaar dat ik zelf aan de slag gegaan ben. Bedankt in ieder geval:thumb
Wat je zegt over de Atg klopt wel ja, eigenlijk hoort deze cilinder ook wel op een RV dus misschien gooi ik hem wel op dat nieuwe carter. Dan…[Lees meer]
@Wilbert: Je geeft zelf duidelijk aan wat je gemerkt hebt dus dat telt. Wat je nog kunt doen is een poelie 80 proberen. Misschien trekt hij dat nog wel en ligt je top hoger dan met een poelie 90. Lastig inschatten zo op afstand zonder filmpje (aangezien ik niet weet of hij met poelie 90 overtoeren maakt) dus je zal dat zelf even moeten proberen.
El Citta reageerde in het onderwerp Meeting Westen van Provincie Utrecht V4 in het forum Vespa-Ciao.nl 13 jaar, 9 maanden geleden
Dat is heel mooi Max:thumb Spreek je/jullie zondag!
El Citta reageerde in het onderwerp Waar moeten de cp's op staan? in het forum Opvoeren 13 jaar, 9 maanden geleden
Dit is er eigenlijk eentje voor in het kleine vragen topic. Je punten moeten op 0,45mm staan
El Citta reageerde in het onderwerp Speedbuxy projecten page in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
Mooi dat ze dat lager hebben kunnen fixen! Hoop dat de passing nu wel goed blijft en niet ook snel slijt door de zachte legering.
50cc is ook een leuk experiment:thumb Denk dat ik zelf eens een std piaggio op 46slag ga testen.
EDIT: @Twinboxer: Van Speedbuxy is zeker een 50cc. Maar je hebt gelijk en bij het 46slag plan praat ik daarom ook…[Lees meer]
El Citta reageerde in het onderwerp Vespa ciao l.c. van erik in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
Super mooie lak:thumb Is dit 2k?
El Citta reageerde in het onderwerp D.E.P.S. tunen in het forum Opvoeren voor gevorderden 13 jaar, 9 maanden geleden
Werd wel weer tijd dit topic eens te kicken 😛 Ik ben vandaag begonnen aan het openen van de spoelers van mijn 47mm Deps. Had al een paar foto’s in mn perso geplaatst maar hier horen ze ook thuis lijkt me. Ik heb het nog heel bescheiden gehouden maar wil eerst eens kijken of dit verschil gaat maken in de prestaties.
Uiteraard zal ik…[Lees meer]
Zo, net nog even de spoelers afgemaakt. Best tevreden met het resultaat eigenlijk:)
Nu nog even bedenken op welk carter deze cilinder gaat komen. Vond de Deps-Atg combinatie wel erg leuk dus grote kans dat ik die er weer bij pak. Aan de andere kant is het misschien interessanter om hem op een RV carter te zetten aangezien het dan mooier te…[Lees meer]
Het plan om de spoelers van mijn 47 DEPS te openen lag er al even. Vandaag dan toch de eerste stap genomen. Dit is het resultaat van het eerste uurtje werk:
Zoals je kunt zien moeten de spoelers nog goed in vorm gebracht worden, maar het begin is er! Ik ben denk ik nog wel een uurtje of 2 bezig om dit helemaal netjes te krijgen maar…[Lees meer]
El Citta reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 9 maanden geleden
Helios :
[url=http://link.marktplaats.nl/572563958]http://link.marktplaats.nl/572563958[/url]Lijkt me geen gekke prijs? Inclusief blitse fietstassen! :worshippy
Wordt vanavond nog opgehaald, helaas niet door mij 😉
Aha, een kant en klare SE heb ik inderdaad niet voor je liggen maar heb wel een ander blok die je er zo onder mag hangen. Hoop dat het woensdag binnen komt maar anders heb je dus een plan B als je wilt:thumb
Tjoko :
“relaxe tour”
zoals met snorfietsen die max 80 gaan op de weg of 60 op fietspaden zoals ik gisteren heb meegemaakt van mn bedrijfsfeestie.Heb hem even Buxy style aangepast maar geloof dat we nu wel een beetje op 1 lijn zitten:D
Die versie klinkt idd stukken beter:D
@Robin: Ik ben druk met mn laatste tentamens maar heb ‘s…[Lees meer]
El Citta reageerde in het onderwerp Javad's Gila. in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
Lekkere update Javad:thumb Dat is toch een hele nette snelheid met de SP!! Moet icm de CC of Cannon inderdaad nog wel een paar kilometertjes bij kunnen komen. Fijn dat alles nu goed loopt, de aanhouder wint zeggen ze wel eens:thumb
El Citta reageerde in het onderwerp Cruiser ciao in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
Mooie ciao man:thumb Ik denk dat bandjes zonder whitewalls mooier had gestaan icm de lichte lak van de velgen en het chroom, maar ziet er verder top uit. Ik zou gewoon een zij standaard monteren 😉
El Citta reageerde in het onderwerp Vonkt Niet in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 9 maanden geleden
Met dit soort problemen moet je stap voor stap dingen uit gaan sluiten. Het kan bijvoorbeeld ook aan je bobine liggen, bougie, bougiedop, bougiekabel. Loop alles even na 😉
El Citta reageerde in het onderwerp Oldtimer Toer de 2e editie in het forum Vespa-Ciao.nl 13 jaar, 9 maanden geleden
Kijk ‘m genieten haha. Petje van Andree is ook leuk:thumb
El Citta reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 9 maanden geleden
Begonnen met het opknappen van een citta (voor de verkoop).
El Citta reageerde in het onderwerp Zeebodem`s Citta White/Purple in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
Mooi beeld Evert:thumb Is inderdaad veel veiliger en je bent de trilling kwijt. Benieuwd naar je projectje 😉
:: El Citta
