Dennis Scholing reageerde in het onderwerp 'Hoe hard zou dit gaan?' topic in het forum Afstellen 6 jaar, 3 maanden geleden
Wat bedoel hiermee?
Hoe hard moet mijn setup gaan?
- Reed valve carter
- Deps 80cc cilinder kit
- 19MM phbg
- DBR 27MM uitlaat
- Poelie 75
- Vertanding 7.5
Dennis Scholing reageerde in het onderwerp inlaat 19MM in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 3 maanden geleden
@zevenenergie nu wel ja!! En hij loopt echt goed beetje afstellen nog
Precies en wat jij zegt @florian dat bedoel ik dus ook want als dat standaart spruitstuk gewoon normaal was met gat goed in het midden en het gat rond 19mm is, (en niet horizontaal 19mm en verticaal 12.8mm en niet in het midden zoals het standaart spruitstuk) dan hadden ze dat andere spruitstuk van mo parts ook niet gemaakt
Hoezo ik heb het niet getest??? Ik heb de orginele spruitstuk getest toen was er echt geen vol vermogen toen heb ik hem maximaal uitgeveilt dat was iets beter maar nog niet de volle vermogen en nu heb ik de spruitstuk van moparts erop en hij loopt echt wel stuk harder en trekt hem super door! Der is zeker wel een verschil!! Daarbij als dat…[Lees meer]
Nou ik heb het andere spruitstuk en nu loopt die echt hard!!!!😍 Dus wat ik al zei maakt dat wel degelijk verschil en hoeee
Dennis Scholing reageerde in het onderwerp inlaat 19MM in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 4 maanden geleden
Precies ik heb hem ook maximaal uitgeveilt en nog is die geen 19mm het gat zit niet in midden van spruitstuk dus de bovenste rand van het membraam zit er ook half voor dus je kunt niet heel ver
@Herr flick
Denk je nu echt dat ik zomaar wat loopt te roepwn ofzo? Het zijn geen aannamens k weet heus wel waar ik over praat want ik heb het zelf al vaak mee gemaakt!
Nou kijk de spruitstuk heb ik tot het maximale geveilt nu is het gat horizontaal 14mm en verticaal 12.5mm dus dat is nog lang geen 19mm
Dus wat betekent dat….
Dat ik er net zo goed een 13mm op kan zetten want het gat blijft te klein voor een 19mm!!! Snap je het nu?
Maar nu heb is de nieuwe spruitstuk onderweg dus het is straks eindelijk goed!!!
Ik heb mijn spruitstuk uitgevijlt tijdelijk maar het gat is nog steeds niet na wens(rond 19mm)
Ik heb al een nieuw spruitstuk geregeld waar het gaat gewoon in het midden zit en niet bij de andere spruitstuk
Zodra k hem eraf heb stuur k je de fotos
P.S je gaat er weinig van merken als je een te klein spruitstuk hebt ten grote van je…[Lees meer]
Dennis Scholing's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 4 maanden geleden
Is al geregeld bedankt en ja ik woon in flatje dus heb weinig gereedschap op het moment de oude spruitstuk zit er nu onder maar weinig vlees hij is nu echt tot max gevijlt is die nog maar 16mm
Ik heb iemand gesproken uit italie kost bij hem 35 plus 10 verzendkosten best duur ofniet? hier onder staat de link
Ja tuurlijk zit er wel iets verschil in dat klopt maar het is niet veel!!! En zeker niet meer als je spruitstuk net zo groot is als je cabrateur
en als het er nu een andere inlaat voor te kooop was dan was het geen probleem geweest maar alleen die kan op de 19mm. Ik bedoel eigenlijk heb ik 218 euro uitgegeven voor niks en ik kan weer nieuw inlaat en cabrateur kopen ik ben geen miljoenair ofzo
dat kan bijna niet als je spruitstukgat 13 mm kun je er een 28mm(bijvoorbeed) opgooien maar het blijft 13mm dus verschil merk je nauwlijks
ja he vond ik ook al maja wil gewoon het goede wat er bij hoort en niet spul wat ik bestel en dan ook nog is 218 euro kost waar ik ook nog is met de vijl zelf langs moet ik koop bij hun een…[Lees meer]
deze set heb ik gekocht en kijk maar op het plaatje bij de inlaat daar is het gaat mooi groot en rond!
https://www.jmpbonderdelen.nl/19mm-carburateurset-malossi-vespa.html
en dit is de zelfde inlaat maar dan met hoe hij in werkelijkheid is
https://www.jmpbonderdelen.nl/spruitstuk-malossi-vespa-19-21mm.html
dus als je de set koopt bij jmpb is…[Lees meer]
ik woon in Nijverdal Overijssel dat zou wel donder nice zijn
Dennis Scholing heeft het onderwerp inlaat 19MM aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 4 maanden geleden
ik heb een malossi reed valve carter nu heb ik een nieuwe 19MM cabrateur gekocht van 218 euro(veel geld)
nu zit er een toepasselijk spruitstuk bij maar gat in het spruitstuk is maar 13MM en nu kan ik er helemaal niks mee. ik heb nu tot maximaal uit geveilt maar hij is nog lange geen 19MM dus hij houd echt donders in nu kan ik ook geen…[Lees meer] -
Dennis Scholing reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 6 jaar, 4 maanden geleden
65cc polini reed ik met sproeier
68
