daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 14 jaar, 3 maanden geleden
ja ben er achter echt bijna nie te doen :booseven wachten tot er hulp bij is alleen nie te doen
de bestelling van jmpb binnen:D die low profile bandjes zijn echt vet die er vanmidag maar om de velgen trappe:P
gr daniel
thnx avanti
ben ook al over de hoogte uit (280mm schokbrekers zou ik dan nodig hebben)
verder een bestelling bij jmpb gedaan waaronder setje low profiel bandjes 8)en wat klein spul
gr daniel
bedankt voor de reactie’s
het veert nu aal een stuk beter en dan zit het nog niet een vast .
vind het er zo ook veel beter uitzien ,moet wel wat hoger tis nu net of je op een bmx fiets zit:lol
dus daar nog wel even wat doen -
heb een andere veer geregeld en even gekeken hoe dat ik die ga bevestigen
weet nog niet zeker of ik deze well ga gebruiken vind de veer aan de kleine kant
daniel citta reageerde in het onderwerp Vastgelopen cilinder topic in het forum Motorisch 14 jaar, 4 maanden geleden
80 malossi stuk van de zuiger en cilinder hemd afgebroken
daniel citta reageerde in het onderwerp De Vespa Ciao van EPI (Outlaw-Cruiser) in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
die van jou ziet er ook goed uit en jammer dat die banden dat ze niet tusse je frame passen. ben benieuwd na het eind resultaat:thumb
gr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
thnx epi ik heb ook lang na de vork gezocht .de achter veer heb ik al een andere voor liggen een van een peugeot fox die is veel kleiner. kan dr nog nie mee verder me gasfles is leeg :(een collega brengt me een deze dagen een nieuwe 😉
gr daniel
thnx voor de reactie’s
@ epi over de achter veer ben ik het met je eens maar hij houd zich goed tot zo ver. ben zelf niet een van de zwaarste nog geen 70kg ;)en de voorvork komt niet van een si maar van een tgb scooter en heb ik pas gemaakt en hoort er zo in
@waarom heb er egt rare dingen mee gedaan crossen op een zelf aangelegde pitbike…[Lees meer]
@ al_bundy nee gelukkig niet de voorvork is stug en veert nie zo ver in
@ jacky thnx
thanx javad , neej er zit totaal geen speling in de achterbrug die is zelf al heel stevig
wat heb ik gedaan aan deze citta
zelf een achter brug gemaakt van 2 bij 2 kokerprofiel .
1 enkele gas veer in het midden achter in plaats van 2 en de 2 bevestiging’s van de veren er afgehaald.
de frame cover kap en rekje in gekort,zadel…[Lees meer] -
dingen te doen deze winter
alles uit elkaar halen voor het stralen en spuiten
schijf adapter maken voor en achter
aerox rem hendels+klauwen en schijven kopen
calibtata maken
onderdelen bestelen
kenteken bord ophalen was deze kwijtgeraakt
alles weer in elkaar zette en afstellen
daniel citta reageerde in het onderwerp Zelfbouw zij-inlaat vraag in het forum Opvoeren 14 jaar, 4 maanden geleden
ja bedankt en jij ook succes met je project
ik hoop van well haha 😉
mvg daniel
met dat vloeibaar alu heb ik zelf geen ervaring . maar het is well lucht dicht en als het alu hard is is het prima te bewerken .ja je kan wel met een stnd kruk rijden,maar je kan een vw kruk ook gebruiken dan krijg je meer carter druk mvg daniel
ik heb deze carter gekocht van virgel van het forum hij heeft het gemaakt met vloeibaar alu en het membraan huis wat er op zat was om te huilen :(( ik heb het een beetje aangepast
okeej dan pak ik die van malossi het freez werk is al gedaan
ik ben ook bezig met een zelfbouw zij inlaat mijn vraag is welke membraan huis kan ik het beste pakken die van polini of die van malossi??
mvg daniel
bedankt ben nog nie helemaal tevreden over maja door ziekte en financiële problemen kan ik helaas nie nog niet verder
heb er nog well een scooter voor vork in gezet en aangepast zodat er een schijfrem op gemaakt kan worden
de voorvork bestaat uit 2 delen het bevenste deel schroef je dr zoo in dat is gwn de bovenste deel van het originele…[Lees meer] -
zo even me perso een beetje update heb niet still gezeten ben bezig gegaan om zelf een achter brug te maken en met me idee om een mono veer te plaatsen op me citta
hier een paar pics van de opbouw
let nie op de gammele schokbreker :lol die was alleen voor het bepalen van de beugeltjes en de hoogte had een nieuwe besteld bij de brommer…[Lees meer] -
daniel citta reageerde in het onderwerp Zelfbouw zij inlaat topic in het forum Opvoeren voor gevorderden 14 jaar, 7 maanden geleden
hey goedguus ik weet wel wat dat geluid is , heb je die 90 cc avionic er op . dan is het de zuiger die is zo lang en zit helemaal aan de onderkant met de drijfstang verbonden dat hij op het bovenste ddp een klein beetje kantelt!! heb zelf 2 van die cilinders gehad 1 helemaal compleet en een zonder kop alle 2 met nieuwe zuigers en veren en had het…[Lees meer]
:: daniel citta
