daniel citta reageerde in het onderwerp Vespa Sprint Race in het forum Vespa-Ciao.nl 13 jaar, 10 maanden geleden
jha super idee ik ben ook van de partij. weet nog niet of ik met poeli of vario ga rijden moet de boel nog testen
mvg daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp Krukas horizontale speling, v-snaar probleem in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 10 maanden geleden
denk dat je lager passing van je kruk tap af is aan de koppeling kant,aangezien dat de oude er een paar mm heen en weer kon schuiven ik raad je aan om opzoek te gaan naar een andere krukas
gr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp peter's repsol ciao in het forum Projecten 13 jaar, 10 maanden geleden
mooie ciao is dat geworden de kleuren staan hem goed:thumb
en sluit me bij jelle aan zou die kapje oranje maken
daniel citta reageerde in het onderwerp maat bus speed engine? in het forum Opvoeren 13 jaar, 10 maanden geleden
die is 19 mm
mvg daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp Daniel's Citta en Vespa Si. in het forum Projecten 13 jaar, 10 maanden geleden
hey daniel
leuke citta heb je daar :thumb
maar wat beunhaaz al zegt er moet meer kleur in net als het voorbeeld .
dan is het een echte 90’s cittagr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp Vario klok in het forum Vario 13 jaar, 10 maanden geleden
dat gaat niet lukken daarvoor ben je toch echt een vario klok voor nodig
gr
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 13 jaar, 10 maanden geleden
me se carterdeel zat een gat in deze heb ik laten lassen en is dus nu weer klaar voor gebruik
gelijk maar afgewerkt en weer in elkaar gezet deze inlaat is gelukkig well dicht .
heb besloten om diverse frame delen te laten stralen+ poedercoaten .
dit was het eerst weergr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp What setup is this? in het forum General questions 13 jaar, 10 maanden geleden
have you try this end use the white malossi clutch springs
gr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 13 jaar, 11 maanden geleden
vanmiddag lekker opgeschoten met de cali die is zo goed als klaar moet de ophangbeugel nog maken
hier even een paar foto’s
laat maar weten wat je dr van vind;)
@xinix bedankt leuk dat je hem mooi vind
@EPI bedankt
ik heb ECHT van alles gebruikt om de uitlaat rond te krijgen( huis tuin en keuken gereedschap:haha) en nog is die nie helemaal mooi rond .ik heb gwn plaatstaal gebruikt van 1,5mm dikgr daniel
thanx voor de reactie’s
@ crisNL bedankt,over de monoveer daar was ik in het begin dus ook bang voor,
ma dat was nie nodig komt mede door de achterbrug dat die stevig isgr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp speedenigne valt uit als ik gas geef in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 11 maanden geleden
ik denk dat de drijfstang er uit ligt, heb gister een blokje uitelkaar gehaald die had precies het zelfde geluid en daar lag de big-end er uit
gr daniel
@martino bedankt,de lasnaden heb ik meest weg geslepen
de demper komt van een gianneli en heb ik ingekorthet valt nog nie mee om die voorste bocht te maken pffff
vanmiddag me zelfbouw calibrata afgelast moet nu nog de voortse bocht maken en de demper + ophhang beugel
hier ff een foto
daniel citta reageerde in het onderwerp Balhoofd Revisie in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 11 maanden geleden
de nieuwe moet je er even voorzichtig met een kunststof hamer er in tikken
bedankt voor de reactie’s
omdat ik gister nog nie helemaal tevreden was, ben ik vandaag nog maar even met een soldeerbout aan de gang gegaan
gr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 13 jaar, 12 maanden geleden
zo maar even een perso update
ben bezig gegaan met het maken van een calibrata en dat viel nog nie mee ,omdat ik geen aambeeld heb.
tog vind ik dat die best nog gelukt is moet alleen nog even goed afgelast worden
het frame is gedeeltelijk kaal geschuurd .kapjes aangepast en in de primer gezethier wat…[Lees meer]
daniel citta reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 1 maand geleden
dat lukt wel maar je moet die deuk dan wel heet stoken dan kun je die er zo uit trekken.
heb het me vader vaak zien doen bij een crossmotor uitlaat en werkt perfectgr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp Simonini calibrata in het forum Opvoeren 14 jaar, 2 maanden geleden
http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=4389&d=600 kijk hier eens en goed lezen daar staan alle maten voor de calibrata ik heb me hier ook mee gered en ben zelf ook nie zn reken wonder
gr daniel
daniel citta reageerde in het onderwerp speed engine 46mm in het forum Opvoeren 14 jaar, 2 maanden geleden
@citta 89 wat je zegt over dat het meer voor de looks is ben ik het niet met je eens heb zelf een 16 phgb op me se en dat merk je ECHT well loopt heel anders en trekt NOG harder !
en een spruitstuk word hier nog well eens aangeboden of je moet er zelf een maken
succes
:: daniel citta
