daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 12 jaar, 11 maanden geleden
even wat foto’s
me nieuwe zelfbouw calli
@florian bedankt. euhmm eerlijk heb ik geen idee heb dr zelf nog niet na gekeken tis wel een zelfbouw he
@jelle neej heb dr helemaal niks aan gedaan
zo laatst de citta maar eens uit zn winterstalling gehaald.
tot me verbazing gwn benzine dr in en hij deed het weer
ik een stukje rijden explodeert me half poelie van me voorvario GRRR:boos
vond ik nog een van een scooter die aangepast,loopt nu beter als die van malossi.(trekt harder en loopt…[Lees meer] -
daniel citta reageerde in het onderwerp 3e Sprint/Race Topic in het forum Vespa-Ciao.nl 13 jaar geleden
kan wel tom(a)
zet mij dr ook ma bij 43 vario
daniel citta reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 13 jaar, 3 maanden geleden
hey jelle ik kan well even voor je kijken volgens mij heb ik nog wel ergens een beugel liggen van een fox wou die eerst op de citta maken
daniel citta reageerde in het onderwerp ktmgek's vespa ciao minarelli verticaal in het forum Projecten 13 jaar, 3 maanden geleden
ziet er goed uit alleen ik had de kabels door de gelaste buis laten lopen had mooier geleken
ben benieuwd hoe het er uitziet als alles gespoten is :thumb -
daniel citta reageerde in het onderwerp 15/15mm – 16/16mm carburateur op speed engine? in het forum Opvoeren 13 jaar, 3 maanden geleden
en als je toch voor een grotere carb gaat zou ik het inlaat vlak ook wat groter maken van de speed engine zodat het spruitstuk en inlaat gelijk zijn
foto’s staan wel in me perso als je daar even kijkt
gr -
dr zijn hier denk ik wel meer die dat hebben .ik zelf rij met een 16 phgb op een speedengine
jhe hebt wel ruimte tussen de brug en blok -
daniel citta reageerde in het onderwerp Citta valt uit wanneer het regent? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 5 maanden geleden
met een beetje vaseline in je bougie dop moet dit wel verholpen zijn
daniel citta reageerde in het onderwerp Vespa vanmorgen warmloper of vastloper gehad? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 6 maanden geleden
jha ik denk dat het daar well een beetje aan heeft gelegen de proma is een hoog toerige uitlaat .bekijk je bougie eens is die koffie bruin of wat aan de grijze kant
je zegt dat je vandaag voor het eerst met de proma cc reed ,heb je wel je sproeier verandert ???
daniel citta reageerde in het onderwerp Rare trilling in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 6 maanden geleden
standaard
aangepast: nu kan die verder open en de snaar kan wat dieper.het trillen is bij mij wat minder geworden en rustiger op top
daniel citta reageerde in het onderwerp Vespadrift sitta si perso in het forum Projecten 13 jaar, 7 maanden geleden
ga je je voorvork ook nog verlaagen ? zou well vet staan en wrm maak je geen mono veer er onder als je nu al problemen hebt met je achtervering . vind dit echt een vette si worden
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 13 jaar, 7 maanden geleden
@jelle bedankt en speciaal voor jou een zwart zadel:P
verder heb ik een 26 mm uitlaat flens op me dr gelast loopt al een stuk leuker.
heb ook al een frame met kenteken dus kan daar ook me aan de slag moet de achterveer bevestiging er af halen stuurslot en de bevestiging voor me monoveer maken , dan kan die naar de verchroomerij…[Lees meer] -
update
heb de citta nu klaar voor eerst,alleen kan bij deze frame geen kenteken meer krijgen
vandaar dat het frame matzwart is .
dus kan opzoek gaan naar een ander frame en die laat ik verchromen
dit was het eerst weer
daniel citta reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 13 jaar, 9 maanden geleden
update
de calli is nu af en wat een beest van een uitlaat is dat en niet bepaald still 😛
ik vond de top one al een chille uitlaat ma daar doet de cali nog een schepje boven op
verder ben ik bezig gegaan met het spuiten van de kapjes en voorvork
had een filmpje willen maken ma me vlotterbakje is geschuurd dus moet die even…[Lees meer]
daniel citta reageerde in het onderwerp Citta brug zelf maken in het forum Framedelen 13 jaar, 9 maanden geleden
ik zal me tekening even uploaden vanmiddag
het is well een koker achterbrugmvg daniel
dat zijn de low profiel banden van jmpb ben er tevreden over goeie grip nat en droog
gr daniel
:: daniel citta
