Daniel citta 0.5 heeft het onderwerp Mp one en deps cilinder set up aangemaakt in het forum Opvoeren voor gevorderden 2 maanden geleden
Goedemiddag
Ik ga op me mp one carters de deps cilinder zetten ma hoe verder kwa set up. Zit er veel verschil in met welke uitlaat poort je rijdt welke uitlaat raden jullie aan? Set up nu 21 mm carb punt mp one carters en rij nu nog met poelie
Heb fox as liggen voor snorklok. achterkoppeling moet nog aangepast worden… -
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Joes random builds and projects in het forum Projecten 2 maanden, 3 weken geleden
And that parmakit cdi box looks the same as the 07 simo ignition it also uses 2 wire but a lot cheaper
so if I read it correctly then I can use a tomos bobine/cdi 2 wire and connect it to my berini coil and use the berini flywheel to get a spark?
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 2 maanden, 3 weken geleden
Iedereen beste wensen
@wim ga dat deze week nog even proberen met Stat sproeier. Reed met speedengine en 16 phgb ook al met 86 sproeier die heb ik gwn overgezet in de 21 mm. Nu alleen onderin sputtert die denk mis 1 of 2 maatjes kleiner. Lucht mengsel schroef 2 slagen open. Na een stukje gereden te hebben en stil sta dan zakt die eerst ma gaat…[Lees meer]
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 2 maanden, 4 weken geleden
Goedeavond
Me mp one puntjes met 65 dr tuned en heb er op moment een 21 mm achter 86 hoofd 60 en 50 wil niet mooi stationair lopen of heel hoog of slaat uit.
Dit is me eerste x met een membraam blokje. Het stationair sproeiertje is nu 50 heb nog een 40 en 48 liggen welke raden jullie aan tips zijn welkomMvg daniël
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 3 maanden geleden
@curllie dankje vind het ook tov staan zo.
Ben benieuwd wat dat straks doet incl een fox koppeling.
Mp one eindelijk tussen achterbrug past dan de malossi filter nog wel lijkt allemaal zo krap.
Eerst met poelie afstellen, iemand nog tips ivm bwhaap zit nu een 21 mm 65 dr tuned
Gas naald w7 3de klipje van boven 265au 60 die hele kleine 50 en…[Lees meer] -
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 3 maanden geleden
@tiesman hoe heb je dat gedaan en welke vforce membraam past op mp one. En loopt het beter als origineel membraam van malossi
vandaag me mp one carters inelkaar geknutseld. Spruitstuk aangepast zodat er een 21 mm carb op past weet alleen nog niet welke cilinder er op komt dus voor nu maar eerst een 65dr
had me een poos terug een set grillo velgen via mp gescoord. die maar gemonteerd voor nu denk dat ik die het zelfde geel maak als in sticker op de coverkap. Citta staat…[Lees meer] -
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Pinasco krukas in het forum Krukassen 3 maanden, 3 weken geleden
Wat ik vind van mijn krukas het eerste was dat lagerpassing van lange kant niet goed was kon lager er zo op drukken zonder warm te stoken. In begin toen het blok er net onder zat koppeling schoot aldoor Los maakte niet uit hoevast ik de moer ook aan draai. Dat heeft me 5 spie’s gekost(Dat Kan de schade aan spie aan al veroorzaakt hebben) en 3…[Lees meer]
@zevenenergie ik heb 173 betaald voor een nieuwe krukas van pinasco. En ja ben het helemaal met je eens en dan moet ik ook nog een kopen en krijg je ma 40 euro korting van wat die nieuw kost en moet het zelf opsturen
Ja das wel een idee want ze hadden me gwn een nieuwe moeten opsturen en de oude kostenloos na hun opsturen Maja daar denken ze…[Lees meer]
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 3 maanden, 3 weken geleden
Ghehe ik ken dit, ik heb ook al vanalles mee gemaakt met std carters en 65dr.
Wat je nog kan doen is contact puntje even opschuren, op 0.5 zetten en heb je er een koppakking tussen? Soms wil het helpen dat die er niet tussen zit verder vind ik je sproeier aan de kleine kant zou voor 70 gaan B7hs is voldoende
Zit je sproeier goed vast success verder -
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Joes random builds and projects in het forum Projecten 3 maanden, 3 weken geleden
What kind of rim did u use and what’s the size of the wheel kinda liking it
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp GZ: iemand die wat voor me wil ophalen in het forum Diensten aangeboden/gezocht 3 maanden, 3 weken geleden
@florian pb
@WIM
heb de krukas nieuw gekocht vanuit Italië op 6 maart dit jaar en heeft nog geen 3 maand in me blok gezeten voordat die kapot brakMvg daniël
Dear Customer,
Unfortunately, it is not easy to determine the cause remotely, and the break at the keyway is quite unusual.
All we can do is offer a commercial gesture: a new crankshaft at the special price of €121.00, VAT and shipping included, upon return of the damaged crankshaft.
We look forward to your kind feedback.
Best regards.Pinasco S…
Daniel citta 0.5 heeft het onderwerp GZ: iemand die wat voor me wil ophalen aangemaakt in het forum Diensten aangeboden/gezocht 3 maanden, 3 weken geleden
Hallo
Ik zoek iemand uit omgeving ‘s-Hertogenbosch die kant ong die wat wil ophalen en dan wel willen opsturen naar mij toe kan wat kopen via mp ma diegene wil het niet opsturen
Alvast bedankt
Mvg daniël -
Ik heb mail terug gehad van pinasco en ze willen me krukas bij hun onderzoeken of de fout bij mij ligt in montage of het toch echt aan hun krukas ligt als het niet mijn fout is dan zou ik geld terug kunnen krijgen het is dus nog afwachten
Mvg
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp TK: MP-one contactpunten in het forum Onderdelen aangeboden 4 maanden, 1 week geleden
@shark ik stuur je even een pb
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp GZ: Vario as in het forum Onderdelen gezocht 4 maanden, 1 week geleden
@variociao ik heb er een paar liggen zal even kijken of er een 10 tand tussen ligt
Hoeveel tandjes zitter er op mis dat ik wat heb liggen mvg
:: Daniel citta 0.5
