citta-rick reageerde in het onderwerp Kickstart op si brug vragen in het forum Framedelen 15 jaar geleden
ik ben ook nog bezig met mijn kickstart
ik heb nu een cittabrug maar dan 3mm dik rvs
niet tebuigen dat spul maar ik zit nu met de montage.
de as heb ik op precies dezelfde plek als de normale as voor citta (trappers)
maar dit zit bij mij niet echt lekker
ik kan wel kicken maar die veer werkt niet.ook de kappen worden een probleem denk ik…[Lees meer]
citta-rick reageerde in het onderwerp kickstartveer montage in het forum Vario 15 jaar geleden
ik heb ook nog eenvraag voor de kickstart.
maakt het uit welke kant het pedaal op staat?
want ik zie op verschillende foto’s het pedaal naar voren staat,
en de ander naar achter? -
citta-rick reageerde in het onderwerp Verschil tussen ciao brommer en ciao snorfiets ? in het forum Brommers algemeen 15 jaar geleden
die hardstalenbus is echt onzin man, hij zit er wel in maar is er echt zo weer uit.
als je aan de binnenkant van je carter, met een dremel en snelvreesje, het weg freest tot het busje en zet de schroevendraaier erop en 3x meppen met de hamer en het is eruit.verschil zit hem in de kleine dingentjes, als je wilt opvoeren, maak je er meestal…[Lees meer]
citta-rick reageerde in het onderwerp kickstart onderdelen plaatsen in het forum Mechanisch 15 jaar, 1 maand geleden
ik heb nu ook mijn citta met kickstart.
ik zit ook nog te kijken hoe ik dit moet gaan installeren
als jij een oplossing eerder hebt dan mij zou je het hier dan kunnen neerzetten. -
citta-rick reageerde in het onderwerp Geen how to vario DEmonteren? in het forum Vario 15 jaar, 1 maand geleden
in je Face!
nee grapje..
mijn vario zat ook goed klem.
als het niet lukt probeer hem vast te zetten en dan maar echt veel kracht zetten. -
citta-rick reageerde in het onderwerp Sluis tot strand tour 2011 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 1 maand geleden
ik wil echt graag mee.
mijn citta moet dan wel weer in top staat zijn.wel ligt het aan de datum de 3e zondag van Juli ben ik op vakantie
maar daarvoor kan ik wel dus zet mij er maar gewoon alvast bij! -
citta-rick reageerde in het onderwerp accu op ciao.. in het forum Elektrisch 15 jaar, 1 maand geleden
nou zoals je zelf al zegt.
komen er piekspanningen komen van 35 volt.
dit kan zelfs wel hoger zijn, het zijn echt pieken.maar een opgevoerde brommer haalt zeker geen 35Volt uit zichzelf
maar als je een brug-diode gebruikt koop je er 1 die bestand is tegen zeg 50V
dan een condensator neem een redelijke 47uF 47Micro farad
en je kan ook…[Lees meer] -
ik heb nog wel een oud schema’tje van een stroomkring voor je accu.
maar voor een accu 12V heb je een oplaadspanning nodig van 13.8 Volt.
een gelijkrichter maakt niet zoveel uit. zulke grote spanningen gaan er toch niet doorheen. en het Amperage is ook niet hoog
dus 1tje van 1 euro/2euro is goed genoeg.en met een multimeter kan jij gewoon…[Lees meer]
citta-rick reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 2 maanden geleden
heb jij der dan ok zoon 1? wel gekke cilinder denk?
en wat is dit voor brull uitlaat
http://cgi.ebay.it/MARMITTA-SITO-NERO-COBRA-PIAGGIO-CIAO-/360338257045?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53e5d57495of mooi chroom…[Lees meer]
Pinasco 75CC cilinder?
146 euro? duur?
citta-rick reageerde in het onderwerp Afstellen Vario + vraagjes in het forum Vario 15 jaar, 2 maanden geleden
ik heb nu de malossi too bad eronder zitten deze loopt ook vrij hoogtoerig en lekker,
op Pouli ging de Ninja op top toch sneller maar levert wel weer trekkracht in,
ik ga nog eventjes tesen met de rollertjes, heb nu denk iets te zware,maakt het nog uit in verschil van de rolletjes? is met 4/5 gram de top of trekkracht hoger dan met 6/7 grams?
gele trekveer ging zoiezo stukken sneller,
maar groot verschil tussen witte en gele trekveertjes?
en welke gewicht rolletjes denk je?ik heb nu ook een setje rolletjes van polini maar zijn dit testrollen of gewoon de roller die je blijft gebruiken?
citta-rick reageerde in het onderwerp Uitlaatpoort afgebroken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 2 maanden geleden
Gietijzer lassen gebeurt met voorverwarmen op minimaal 600 graden en dan lassen met speciaal spul.
dus meestal is het dan minder stevig, als het gelast word.
(gietijzerren cilinders worden normaal gesproken gegoten.) -
ik heb mijn uitlaatpoort ook laten lassen, zit er weer netjes op maar is altijd minder stevig dan nieuw
citta-rick reageerde in het onderwerp Variomatic op Vespa's in het forum Vario 15 jaar, 2 maanden geleden
Mensen ik ben toch waarschijnlijk vanplan om een Vario aanteschaffen.
maar heb toch nog vraagjes.zie mijn setup. wat rijd hier het beste op. wil lekker optrekken maar ook top behouden.
+ Carter = 13/13 max inlaat + hard boosters doorgetrokkenvoorbeeld:
1:10.5 vertanding (als dit er is)
90MM schijven
Malossi voorvario
zwaarste…[Lees meer] -
citta-rick reageerde in het onderwerp vraagje over boosterpoorten doortrekken. in het forum Opvoeren 15 jaar, 2 maanden geleden
ik zou het wel gewoon doen, Prestaties worden 10x zo hard. vooral optrekken gaat beter/sneller
en zoveel moeite is het niet. -
citta-rick reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2011 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 2 maanden geleden
dit zou eerste tour worden eindelijk,
hoop dat er rond mei en zomer wat word, dan lekker korte broek zonnebril dan ben ik weer van de partij,
baal wel kost me weer genoeg. -
oei mensen, mijn problemen.
vandaag: uitlaatpoort afgebroken en in me Ninja: eergister gekocht zit dus nu een klein scheurtje bij een lasnaad,
dus geen idee of ik het meer ga redden.echt echt ongelovelijk zuur… probeer het nog te repareren maar hou er weinig rekening meer mee:(
EDIT:
Hoorde vandaag ook dat via egmond dus niet gaat…[Lees meer] -
citta-rick reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2011 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 4 maanden geleden
als mijn brommer klaar is wil ik ook wel komen
een vriend van mij heeft een kreidler ook welkom of niet?
citta-rick reageerde in het onderwerp Visch-scooters.nl in het forum Webshops 15 jaar, 5 maanden geleden
geen ervaring maar toch vrij duur,
ik bestel regelmatig online spullen, en voor 20/30 euro verschil voor DR evo 43mm zou ik toch ergens anders kijken.
:: citta-rick
