Home › Forums › Techniek › Elektrisch › accu op ciao..
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 2 maanden geleden door ritze.
10 augustus 2010 om 10:33 #158240
ik wil graag een accu (6v ?A) op mijn ciao maken..
de plaats van de accu en al is geen probleem dat lukt welmaar hoe krijg ik deze opgeladen?
ik moet een gelijk richter hebben dat weet ik maar hoe moet ik deze instaleren enzoo?
en welke moet ik hebben en waar kan ik hem kopen?iemand ideeen of ervaringen?
gr tom
10 augustus 2010 om 12:00 #160369PM ritze, of spit zijn perso even door. Deze heeft het afgelopen week “werkend” op ze ciao gemonteerd met alles. Hij wist alleen nog niet of het werkte ;).
10 augustus 2010 om 13:40 #160376inderdaad ik ben nog bezig om de accu leeg te maken maar het duurt echt lang
maar goed, wat je nodig hebt, kabels gelijkrichter 5A condensator.
en een accu als het goed is kan je een 12v accu laden dan
ik had een 12v lamp erop gehouden en er kwam redelijk licht uit.
uit mijn gelijkrichter kom 18v uit onbelasttrouwens, wat voor een accu ga je gebruiken
groet rooie
Link naar Mijn collectie / Projecten.10 augustus 2010 om 14:33 #160377oke bedankt
waar kan ik de gelijk richter en condensator krijgen?
welke accu raad je me aan en waar kan ik die krijgen?
11 augustus 2010 om 06:44 #160378tjah ik werk met std oplaadbare batterijen en die zijn top:P
die componenten kan je bij conrad bestellen of ergens bij een goede electronics winkel ofzo
succes
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 augustus 2010 om 20:08 #160383zou deze gelijk richter goed zijn voor het opladen van mij 12v accu?
en waarvoor heb ik een condensator nodig? en welke moet ik dan hebben?kun je me niet een stroomkring schemaatje maken?
11 augustus 2010 om 20:31 #160385Die link doet het ( iig bij mij ) niet man
11 augustus 2010 om 21:05 #160386oh bij mij ook niet:| kom ik gwn uit bij hoofdpagina:|
kan iemand mij anders een link sturen van een goede gelijkrichter en condensator?
11 augustus 2010 om 21:15 #160387bij de modelbouw winkel die meestal overal wel ergens zit.
16 augustus 2010 om 09:51 #160393ik heb mijn accu bijgeladen met de brommer 😛
toen ik aankwam waren de batterijen iets warm, dus dan lijkt het me wel logisch dat er wel iets van stroom is in gegaan.
ik denk dat het bij mij 3a 4 uur duurt voordat de batterijen volledig vol zijngroet ritz
Link naar Mijn collectie / Projecten.18 februari 2011 om 09:22 #160628ben al een tijdje bezig met het idee van de accu op je brommer..
we zijn nu op school bezig met een voeding bouwen D.W.Z. van een bepaalde wisselspanning naar een bepaalde gelijkspanning..
het zelfde wat je moet hebben voor op je brommer om je accu op te laden…nu heb ik al een tijdje spulletjes gezocht.. maar voordat ik verder kan met een ontwerp om dit te maken moet ik weten wat de spanningen zijn die uit je blok komen.. bij stationair tot top snelheid..
mijn vraag is dan ook of niet iemand mij dat kan meten aangezien mijn beide brommers niet lopen..
dus meten wat de laagste spanning is en de hoogste is en het verloop naar elkaar toe..springt het in 1 keer van 6V naar 25V of gaat het langzamer..
hoop dat iemand mij kan helpen!
18 februari 2011 om 11:03 #160627ik heb nog wel een oud schema’tje van een stroomkring voor je accu.
maar voor een accu 12V heb je een oplaadspanning nodig van 13.8 Volt.
een gelijkrichter maakt niet zoveel uit. zulke grote spanningen gaan er toch niet doorheen. en het Amperage is ook niet hoog
dus 1tje van 1 euro/2euro is goed genoeg.en met een multimeter kan jij gewoon meten hoeveel spanning er uit je blok komt.
1 draad op je lichtspoel en de ander aan je frame18 februari 2011 om 17:46 #160616als je brommer is opgevoert.. kunnen er spannings pieken tot 35V komen..
dit moet je eerst stabiel maken met een spanningsregelaar.. dan heb je een stabiele wisselspanning..
dan moet je het gaan omzetten naar gelijkspanning met een brugcel..
dan moet je met een condensator de spanning afvlakken.. en dan komt er nog een regulator om de spanning helemaal af te maken..
dan pas heb je een echte goede gelijke gelijkspanning waar je je accu mee kunt opladen..
want je spanning mag niet boven de 13V komen.. dan stopt de accu van zelf met laden..
ik weet ondertussen wat ik allemaal moet hebben en wat waar moet.. maar ik moet getallen weten!
anders kun je helemaal niks uitrekenen..wie o wie kan mij meten wat de hoogste en de laagste spanningen op een opgevoerde brommer zijn..?
18 februari 2011 om 20:26 #160138nou zoals je zelf al zegt.
komen er piekspanningen komen van 35 volt.
dit kan zelfs wel hoger zijn, het zijn echt pieken.maar een opgevoerde brommer haalt zeker geen 35Volt uit zichzelf
maar als je een brug-diode gebruikt koop je er 1 die bestand is tegen zeg 50V
dan een condensator neem een redelijke 47uF 47Micro farad
en je kan ook regelbare spanningsregelaar kopen voor tussen de 12 en 50Veen accu laad pas op bij een spanning van 13.8 Volt.
dus als je dit allemaal gewoon goed aansluit kun je dit natuurlijk ook zelf testen.
ik heb thuis nog een accutester gemaakt. hiermee kun je zien of je accu : kapot, opgeladen, of vol is.aangezien ik ook een accu op mijn citta ga maken zit ik hierook mee.
18 februari 2011 om 23:03 #160629nja ik ga nog uns flink op school onder elektronica vragen stellen:P
ik weet dat het pieken zijn.. maar je kunt die toch beter afronden naar een bepaalde gelijke wisselspanning..
het is idd niet boven de 14 volt.. typfoutje:P
nja ik vraag nog wel uns flink na overal.. dan kom ik er wel uit..
die accu tester heb ik ook.. staat op CO.nl:P
