citta-rick reageerde in het onderwerp Start niet, Ideeen zijn op.. Help in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
ik had eerst een schakelaar met led, waardoor het led 1.2V innam waardoor ik geen vonk had. dit is gewoon een aan/uit schakelaar dus daar kan het niet aan liggen.
en de bougie dop, ja word ff nieuwe kopen denk
aan/uit schakelaar zal ik er ff tussenuit halen en dan weer testen, -
@ jacky ik heb een uitschakelaar.
@ jarco nee niet gedaan, moest er nog 1 halen. ( bougie vonkt wel, en bougie dop is alleen verlengstuk ) -
intussen nou wel al uitelkaar gehaald maar het carter zit nog wel in 1.
ik zal thuis nog wel wat gaan proberen. en ik heb alleen nog 7/8 bougie dus zal het testen.
kartonnen toppakking ja, wie zal het zeggen? ik probeer wel wat…probleem is er nog steeds en ik rij nog steeds geen citta
Kickje!
iemand nog ideën?
bougie kabel zat bij CDI,
toch nieuwe Elec-onsteking dan?hij komt bijna op gang maar hij knettert nog net aan niet.
tips hinds.. ik doe alles momenteel
ff update.
ben net bezig geweest.
heb nieuwe CDI aangesloten.maar tijdens het aanduwen,wilt hij wel meelopen, maar starten doet hij niet.
na 100meter rennen is me bougie en uitlaat wel gedeeltelijk warm.maar hoe kom ik nu verder.!
Edit: tijdens het aanlopen, waarneer hij bijna wilt, af en toe een knal maar meer niet?
Whats wrong whit it! -
citta-rick reageerde in het onderwerp Gilera citta in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 1 maand geleden
het testrak aandraaien van je koppeling kan ook problemen veroorzaken waardoor je schoentjes altijd tegen je huis aanloopt en bijstilstaan dan niet meer meedraait.
citta-rick reageerde in het onderwerp Verschil normaal carter, belgencarter, kickcarter in het forum Opvoeren 14 jaar, 1 maand geleden
hmm… dat is een goeie.
mijn kickblok bestond ook uit een belgenblok, maar
een blok bestaat uit een groot en Klein Carter.
en het grootcarter van een belgenblok is de inlaat al vergroot.
en hier word een Kick kleincarter opgezet.
hier zou ook gewoon een normaal kick carter op gezet worden.dus daarmee het antwoord?
ja ik moet een andere CDI regelen.
ben ik momenteel mee bezig. -
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/189/1332675714616.jpg/]
[/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
zo ziet de bougie uit me broer zijn scooter er uit.
verkoold, maar hij rijd nog steeds, heb deze schoongemaakt en getest rijd ook goed.heb 4 verschillende soorten bougies in de scooter getest of ze reden,
ze…[Lees meer] -
marco, als ik er thuis nu niet uitkom zou ik eventjes langs kunnen komen ja,
bougies, heb er 15 thuis en ze vonken alle 15….ben lekker aan het klussen in dit weertje,
dus hoop dat er resultaten ontstaanik laat het weten.
Edit:
mensen ik ben dus bezig met mijn citta aanduwen, heb een vonk,
maar hij slaat niet aan, hoor wel wat,…[Lees meer] -
met 2 schroefjes bedoel ik gewoon losse schroefjes die erinlagen…
de ontsteking zelf zit gewoon goed vast. me spi zit goed en was toen ik hem open haalde niet gebroken.ik ga nu proberen met een andere carb. want ik weet nog steeds niet of hij de benzine goed aanzuigt.
hoezo met een andere CDI?iemand die een CDI teleen heeft? (mocht dit…[Lees meer]
heb me blok eronder uit gehaald en ff onderzocht.
tot grote verbazing zaten er 2 kleine schroefjes bij me ontsteking.. -_-alles gecheckt en terug geplaats onder de brommer. geprobeert aan te rennen,
zonder succes maar.. ik hoorde tijdens het aanrennen, bij gasgeven af en toe een knal..(duid neer op ontsteking verkeerd afgesteld, maar ik…[Lees meer]
citta-rick reageerde in het onderwerp Start niet, Ideeen zijn op.. Help in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 2 maanden geleden
maar me vliegwiel draait gewoon mee en me zuiger ook, dus het spietje moet het dan toch gewoon nog doen?
@ jacro
ja dat had ik uit bepaalde forums ook al gelezen,
maar het punt is juist, ik heb er al mee gereden, met deze setup
en haalde + 80KM/Umaar nadat me vario vastliep doordat een plaat op het metaal schuurde kapte me citta er ook mee,
daarna geprobeert te maken maar hij doet het niet.het nu Cilinder los, perfect
zuiger los,…[Lees meer] -
ik ga toch nog maar eens verder omdat ik er niet uitkom,
alweer weken geleden dat ik gesleuteld heb, maar vandaag weer verder.na mijn laatste update waar ik mijn spie heb vervangen, zit het blok er weer onder maar geen resultaat.
ben er nu wel achter dat mijn blok geen benzine zuigt.
heb tot en met de vlotterbak gecheckt en daar komt…[Lees meer]
citta-rick reageerde in het onderwerp Start niet, Ideeen zijn op.. Help in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 3 maanden geleden
laatste tijd weinig tijd gehad en niet veel bezig geweest.
toch stond dit topic er nog en aangezien in weinig topic een definitief antwoord komt, voor de oplossing.voor alle eigenwijze mensen waaronder ik ook val,
die problemen hebben met een niet startende brommer of gezeik dat het niet goed loopt.haal je blok er maar onderuit, en…[Lees meer]
citta-rick reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2012 in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 5 maanden geleden
als mijn citta het eindelijk eens doet!
ga ik ook voor het eerst mee rijden…
heb al 2 jaar probz altijd net voor een tourtje.. -
citta-rick reageerde in het onderwerp Start niet, Ideeen zijn op.. Help in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 5 maanden geleden
wow relax…
ik weet wel hoe ik het eruit krijg. en hoe het moet.
maar mijn achterbrug is 3mm en keihard niet te buigen en me carters +kleinkickcarter past er niet goed uit omdat het wat uitsteekt waardoor het bijna grof geweld word om het eruit en erin te krijgen.maar ik ga me spie kijken..
Vervloek hem wel als hij nog heel is.!
als er knallen uit mijn uitlaat komen, wat is er dan niet goed?
mijn CDI?ik zie wel andere toppic over ploffen bij een kappotte spie.
nu heb ik een probleem mijn blok kan er zonder elke mogelijk uit.
ivm verstevigde achterbrug en gaten waardoor het niet meer gaat.nu als ik mijn vliegwiel klem en de kruk wil draaien kan dat niet.
dus…[Lees meer] -
zal nog maar eens gaan proberen,
maar sta nu al een aantal dagen stil.en die wind van afgelopen week.
Woon aan de kust en dat was niet fijn…alle ideeen zijn welkom!
