Gilera citta
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Gilera citta
  • #167279
      Hallo.
      mijn citta had onderin totaal geen power en wilde met geen mogelijkheid onder de 20kmh blijven lopen.
      nu ben ik erachter dat mijn koppelingschoentjes mijn huis al raken al loopt de brommer niet.
      hoe is dit op te lossen.
      en het volgende:
      de citta wil niet lager dan 1500 toeren stationair lopen (met gashendel).
      en als hij dan 1500 toeren stationair loopt, dan geef je vol gas en dan geen bwoaap geluid maar dan valt hij rustig uit.
      ik heb sproeier 60 in :
      50cc DR splinternieuw
      ori carb.
      bromblok untuned.
      citypower
      dit is te groot. maar kan hij hierdoor ook het stationair probleem veroorzaken?
      welke moet er ongeveer in?
      #175382
      beunhaaz
        Veels te groot. Als je bedenkt dat ik al op een belgisch kickblok met alles std 50 srpoeier ree. en met 58 op een getuned blok met 60cc pinasco. Maar daardoor kan idd stationeer problemen krijgen, want hij krijgt dan teveel benzine waardoor die langzaam verzuipt en uitvalt dan.
        #175259
        (BSN)finish first
          Tom96 :
          zitten er wel veertjes aan lol?
          #175389
          r32
            Hoi,
            een 50 ccdr is ongeveer 4 sproeier maten dus ipv 46 rond de 50 (als je een ori luchtfilter hebt.)
            ik heb een 58 sproeier op een 50 ccdr 12 mm carb polini luchtfilt en een 12,5mm belgisch blok)
            #174745
            citta-rick
              het testrak aandraaien van je koppeling kan ook problemen veroorzaken waardoor je schoentjes altijd tegen je huis aanloopt en bijstilstaan dan niet meer meedraait.
              #174659
                r32 :
                Hoi,
                ik zal deze week een keer even sproeiertje 50 erin steken.
                ik denk zelf de koppelingsring. moet ik even kijken of die er een op zit.
                want citta’tje heeft lang stilgestaan. dus dacht even de vliegroest uit de koppeling schuren….
                (BSN)finish first :
                Tom96 :
                tuurlijk, ik vraag hier pas iets als ik het zelf zonder informatie niet meer op kan lossen.
                zitten gewoon veertjes in.
