citta geel reageerde in het onderwerp Probleem met kickstart in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
ik heb het zelfde probleem als jij heb
het ligt aan de motor niet een de kickstart veer
ik weet niet wat het is -
citta geel reageerde in het onderwerp probleem met start warm in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
als hij koud is start ie na een keer zonder gas te geven ja alleen als hij warm is moet ik een keer kicken en volgas geven en dan komt ie langzaam op touren en dan is ie goed
snaar staat strak genoeg
genoeg compressie
kickstart dusik heb wel een andere bougie ge probeerd alleen dat was ook een 7 moet ik hoger of lager
of moet de ruimte er tussen kleiner of groter -
citta geel reageerde in het onderwerp Welke hittegraad bougie heb ik nodig? in het forum Afstellen 19 jaar, 4 maanden geleden
:thumboke thanks
citta geel reageerde in het onderwerp volgas maar brommer gaat geen meter harder in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
denk te grote sproeier heb haal je filter er eens af kijken of hij het dan doet
dan weet je zeker dat je kleiner moet -
gebeurt echt niks???
valt hij uit of blijft hij het zelfde touren draaien -
citta geel reageerde in het onderwerp power box in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 4 maanden geleden
ik heb hem er onder zitten je merkt wel verschil in optrekken en iets meer power
maar niet echt ontzetten veel verschil maar rijd wel lekker -
Tonni :
Je kan gewoon net voor je tuitje waar de carb. op komt een gaatje boren (bij die verdikking), daar draad in tappen en er een nippeltje in monteren. Zeg maar op dezelfde plek als waar de Mix zijn olietoevoer heeft. Denk er wel om dat je er niet een te grote nippel in maaktt, het moet bij de vespa aleemaal redelijk geknepen zijn. Ik heb het… -
citta geel reageerde in het onderwerp uitgeveild. gaat niet harder in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
oke thanks 🙂
ik heb wel een citta he en dat is wel een groot verschil denk ik zo wiel maat
dus als ik eerst met standaart inlaat en een proma cc had gereden en nu met een uitgeveilde inlaat met een proma cc dan zou ik dus wel harder zijn gegaan
ik heb nu dezelfde sproeier als toen die staandaart was 66 dus
kleur is goed, is dat ook dan wel goed ik bedoel maar hij krijgt veel meer lucht (toch door de inlaat)maar niet meer benzine -
citta geel reageerde in het onderwerp cp onsteking hulp!!!!! in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
oke ik zal het vandaag proberen
bougie is goed werkt gewoon op me andere citta
citta geel reageerde in het onderwerp pinasco vliegwiel in het forum Opvoeren 19 jaar, 5 maanden geleden
een duur gokie dan
citta geel reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
ik heb nu een 50 cc onder me citta hangen
ik ga morgen een 70 cc dr er onder hangen kan ik de zelfde bougie gebruiken als op me 50 cc -
70 cc dr
13/13 @64 malossi powerfilter
standaart carter 10 mm
citypower
malossie voorvario
100 mm achterik wil graag autowiely trekken zou dat lukken met deze setup of moet er dan nog meer gebeuren
70 cc dr
citypower
malossie voorvario
100 mm achterhoe hard zou ik hiet ongeveer me gaan
citta geel reageerde in het onderwerp trilling door achterband???????? in het forum Oude topics 19 jaar, 8 maanden geleden
ik heb mee band al leeg laten lopen is al een stuk beter en weer opgepomt
maar kan het ook alleen aan de buiten band liggen
citta geel reageerde in het onderwerp elektronische blok probleem in het forum Oude topics 19 jaar, 8 maanden geleden
heb twee weken geleden me snaar vervangen en hij ligt er inderdaad 2 mm op
wat ik wel heb gemerkt is als ik me bougie dat puntje naar beneden buig trek ie wel goed op
maar met een nieuwe bougie iets grotere afstand niet goed trekt -
das is het juist ik heb nergens een lek zitten
heb alles vervangen dus ook de keering en die heb ik er als laatst in gedaan - Meer laden
:: citta geel
