power box
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden power box
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #203215
    Franz
      ik ben nu bezig met mijn ciao volledig op te knappen.
      en ik vind een powerbox best wel cool voor op mijn ciao.
      geeft dat meer kracht ofzo?
      en waar moet of kan ik dat monteren?
      greets franz
      #204863
      polini-racer
        ik heb ook een powerbox op de vespa,maar je merkt er niet zoveel van!!!
        je moet je spruitstuk op je carter gewoon verlengen en er dan een nippel opzetten waar je de slang van de powerbox op aansluit.
        er past dan wel geen luchtfilter meer 8ter!!!!!
        #204864
        Franz
          maar je kunt niet zomaar je carb een klein beetje vooruit schuiven.
          en die er voor inschuiven
          #204865
            Je kan gewoon net voor je tuitje waar de carb. op komt een gaatje boren (bij die verdikking), daar draad in tappen en er een nippeltje in monteren. Zeg maar op dezelfde plek als waar de Mix zijn olietoevoer heeft. Denk er wel om dat je er niet een te grote nippel in maaktt, het moet bij de vespa aleemaal redelijk geknepen zijn. Ik heb het zelf eens op een speedengine gedaan met de standaard nippel die bij de powerbox was, maar dat was te groot. Je kan hem natuurlijk ook op de slang een beetje afknijpen. Ik heb er nog twee foto’s van gevonden, hoop dat je er wat mee kan.Je ziet alleen de aansluitplek, de rest kan je er zelf wel bij denken.
            Foto 1: origineel carter, zit een afgedopt groen slangetje op de nippel.
            http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=973580&key=POMJOZUF
            Foto 2: Speedengine carter, hierbij is het wat makkelijker, vanwege die massieve vlakke bovenkant.
            http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=973581&key=3M4IBVHE
            Succes ermee.
            #204868
            polini-racer
              je moet gewoon een klein buisje pakken met aan 1 kant de binnendiameter van de carbereteur ( ’t rondje wat je normaal over je carter schuift) en aan de andere kant de buitendiameter van je spruitstuk van je carter,in het midden van het buisje draai je een nippel in en daar sluit je de slang op aan.Je hebt dus eigenlijk een soort van verlenging van je spruitstuk!!!
              #204869
              Raal
                Tonni :
                Succes ermee.
                Ik heb een mix carter met zo’n olie geval en daar wil ik een powerbox op aansluiten, maar hoe doe ik dat???:S
                #204875
                Franz
                  thanks voor de tips tonni
                  maar het maakt niet uit als geen zij inlaat hebt he
                  greets franz
                  #204881
                  Ciaofrank
                    He werkt die shit eigenlijk ook wel op zuigergestuurde inlaten dan?
                    #204882
                    Raal
                      ook een gaatje in het spruitstuk boren en dan kun je hem zo monteren
                      #204883
                        Franz :
                        greets franz
                        Nee, dat was weer een ander probeerseltje, heeft verder niks met elkaar te maken.
                        #206288
                        ciaoracer
                          Effe een vraagje als je bv in de ciaomix zelf gaat mengen. Zou je dan op de plaats waar de olie aangevoerd word bv een powerbox kunnen monteren? Zo dat je dus geen gaatje hoeft te boren in het spruitstuk.
                          #206289
                          Timmetje
                            Dat kan, alleen het inlaatnippeltje voor het oliedingetje is te klein om voor je powerbox maximaal te presteren.
                            #206290
                            Marcc
                              ciaoracer :
                              nee gaat niet gaatje is veeeeel te klein om effect te hebben
                              #206291
                              Onkruidzaaier
                                Iemand toevallig enig idee, hoe een Powerbox werkt…?
                                En of het nut heeft op een Vespa.
                                Herr Flick heeft dat ding erop zitten,, alleen of et helpt..?
                                Kheb het nog nooit ergens goed kunnen vinden…
                                Is het niet gewoon een leeg blikje, met een slangetje eraan..? Misschien iemand een oude liggen, die ie ff open kan slijpen..?
                                Of iemand een testbank bij de hand, die kan testen met en zonder powerbox?
                                Ben benieuwd of dit enig verschil maakt.
                                #206292
                                barry
                                  is niks waard,die lege blikken.Malossi & polini hebben nog de goede.Ik zette er eens druk op & het deksel knalde eraf.Ellendige zwarte & pijnlijke grote plek op men buik kreeg ik ervan.Zit nu voor de show op de mini-ciao.
