Citta-ciao reageerde in het onderwerp 1:9,5 Malossi vertanding probleem in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 2 maanden geleden
Wanneer de deksel niet dicht wilt, Is als de grote tandwiel gemonteerd word! Het maakt dan ook niet uit of ik het tandwiel omdraai!
Ik heb zo net de aantal schakels geteld, En na die “kruisjes” gekeken! En kwam tot deze conclusie (Zie foto). Ik kom zelf uit Harderwijk!
Tiesman1986, Bedankt voor het meedenken! Ik ga vanmiddag eerst controleren of het setje compleet is van Malossi d.m.v. die kruisjes aan de onderzijde! Daarna begin ik met de montage van de grote dikke as (ring,veer,ring), daarna montage van de andere 3 asjes. Als laatste het grote tandwiel. En dan zal ik is proberen of het dicht wilt! En als dat…[Lees meer]
Ik zal vanmiddag die “kruisjes” voor de zekerheid is opzoeken! Wel staat er op de grote tandwiel wel “Malossi”. Ik zal ook vanavond foto’s posten van welke ringen ik allemaal gebruik, En foto’s van de tandjes van de kleine asjes, en van de grote as! Ik heb afzonderlijk alle asjes 1 voor 1 erin gedaan, En de deksel wilt pas niet dicht als de grote…[Lees meer]
Bedankt voor het meedenken, Die ring met twee gaatjes hoort er inderdaad ook niet in! Ik heb precies de dikke lange as zo gemonteerd als op de foto’s! Ring, veer, ring, dikke as! Dan de as zo diep mogelijk in de bankschroef vastzetten! Daarna de grote tandwiel met Malossi erop zetten en daarna een ringetje erop! (P.s. als je geen fietsstand hebt…[Lees meer]
Citta-ciao heeft het onderwerp 1:9,5 Malossi vertanding probleem aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 2 maanden geleden
Beste medeleden, Ik ben gisteren avond begonnen met het reviseren van mijn vario achterklok! Tevens wil ik er een setje 1:9,5 Malossi vertanding in monteren..Maar tevergeefs blijft op constant de vario-deksel niet passen. Ik heb al van alles geprobeerd, lagers dieper of ondieper erin etc. Tevens als enkel de vertanding in de klok zit wilt de…[Lees meer]
Citta-ciao's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 2 maanden geleden
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Citta-ciao perso in het forum Projecten 6 jaar, 2 maanden geleden
Na een drietal jaar toch weer wedergekeerd naar het forum! 🙄 .
Zonder gekkigheid,
De afgelopen jaren heb ik eigenlijk al mijn onderdelen en brommers verkocht en had ik hiervoor in de plaats een nieuwe 4 takt scooter gekocht! 😳
Dit was uiteindelijk toch niks, en ik reed er ook zelden op!Dus voor een poos geleden de scooter ook maar…[Lees meer]
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Tank Cure Producten in het forum Overige algemeen 6 jaar, 2 maanden geleden
Ik bedoel ermee dat dat “proces” twee a meer weken kan duren gezien de enst van de roest! Succes!
Offtopic, Maar wel een tip.. Ik had ooit eens een Citta waar ook schilvers, opgeloste roest deeltjes steeds in de tank zaten en uiteindelijk liep het motorblok er belabbert en niet goed door. Maak je benzine tank helemaal leeg, Maak een mix combinatie van alles reiniger en warm water en spoel je tank hier een twee a drietal mee. Daarna (Dit duurt…[Lees meer]
Citta-ciao heeft het onderwerp Speling achterklok met velg! aangemaakt in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 1 maand geleden
Beste mede-forummers,
Sinds een tijdje zit ik met het probleem dat er speling tussen de achterklok (Poelie achterklok). en de achtervelg zit!Met rijden is dit enorm voelbaar, en ook ruikbaar omdat m’n achterband zoveel speling heeft dat deze tegen de bout van de uitlaat ophanging aanloopt (Zie foto).
Ook heeft het asje waar de poelie opkomt meer…[Lees meer] -
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Roest in het motorblok? in het forum Problemen oplossen 9 jaar, 1 maand geleden
Condensator, contactpunten en de spoelen zijn allemaal goed! Niks kwa bloodliggend draad of iets gebroken! Contactpunten netjes op 0:45! Een andere bobine kan ik natuurlijk proberen, maar ik weet wel vrij wel zeker dat dat het niet is? En de roest is nu uit de tank!
Het spietje is nog gewoon goed heel! En de contactpunten staan netjes op 0:45! Ik heb een CP ontsteking, zou de bobine heb niet meer goed doen? Want het gebeurde ineens uit het niets?
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Citta-ciao perso in het forum Projecten 9 jaar, 1 maand geleden
In de tussentijd ben ik met dit zonnige weer weer lekker wat wezen sleutelen, en heb ik wat dingen vernieuwd aan mijn Citta!
Allereerst heb ik een Vespa ciao met vario, en kickdelen gekocht!
Deze heb ik gekocht voor het vario setje.
Dus demonteren die handel,
Gelijk de achterklok ontdaan van alle viezigheid en vettigheid.
Ook…[Lees meer] -
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Spruitstuk van SE vervangen in het forum Problemen oplossen 9 jaar, 2 maanden geleden
Dat kan inderdaad heel goed! Je moet gewoon zorgen dat je er genoeg kracht op zet, eventueel laten “schrikken” beetje kruip olie erop! Dan moet het wel goed komen
Inbus op die “bout” zetten, waterpomptang pak je einde van de inbus sleutel meevast, en dan los proberen te draaien (zo maak je de hefboom langer, dat resulteert erin dat je meer kracht op de inbus kan zetten! Succes!
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Citta-ciao perso in het forum Projecten 9 jaar, 2 maanden geleden
Florian, ik zie nu net je PM met je informatie over dat de contactpunten zonder een voelermaat zijn afgesteld! Ik heb zaterdag en zondag tijd om er eens rustig en goed de tijd voor te nemen! Ik zal de puntjes op 0,45 zetten, en enkele sproeiers halen (70 t/m 74) en vandaaruit kijken hoe ’t blok erop reageert!
Laat ik figuurlijk en letterlijk maar is het stof eraf blazen..:no.
Na circa 8 maanden niks meer op Citta gebied te hebben gedaan, begon het af en toe weer te jeuken om het “Oude” beestje waar aan de praat te krijgen!
Ik heb een motorblok van medeforumlid Florian overgenomen, betreffende een 46mm Polini, gekotterd carter!
Ik heb vroegah…[Lees meer] -
Citta-ciao reageerde in het onderwerp TK: ATG Turbo Zij-inlaat system in het forum Onderdelen aangeboden 9 jaar, 4 maanden geleden
Mag voor €220,- excl weg!
Okee duidelijk! Hoor het wel als er geintresseerde zijn!
