Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Roest in het motorblok?
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 1 maand geleden door Javad.
30 maart 2017 om 20:12 #212064
Hee Medeforummers! Nadat ik een vers blokje in elkaar gebakken had voor mijn citta. Reed dit helemaal top, en netjes ingereden..Maar op een gegevem moment begon het blok vermogen af te nemen. Onregelmatig te verbranden leem het wel, Als ik uhm start lijkt het net of die de ene moment goed verbrand/vonkt en het andere moment niet meer..
Het is net of het blok terwijl die loopt het goed doet en een seconden later niet meer..ik zit zelf eraan te denken dat dit door de roest komt die in mijn tank zat. Want mijn flotterbakje zat vol met roest en bruine chocolade melk kleurige benzine. Dit is inmiddels verholpen maar het blok wilt nog steeds niet fijn lopen. Het is net of die het ene moment goed wil lopen/verbranden en een halve seconden later niks!
Ook bij volgas/half gas helemaal niks! Ook ploft die heel soms ietsjes. En komt er een verbrand lucht uit het blok/uitlaat? Bougie/carburateur/sproeier/ontsteking is allemaal vervangen en of schoongemaakt! Wel viel me op als ik op t draaiende blokje zit en ik step heel hard mee dat die dan wel iets wil rijden, maar zodra ik daarmee stop loopt het ook niet stationair want ik moet wel gas blijven geven. Ook fonkt het blokje gewoon goed, wat voor raad geven jullie mij?
31 maart 2017 om 04:42 #243201dit ruikt naar een vliegwiel wat niet meer op de juiste timing staat : spie gebroken
of als je een cdi ontsteking hebt : cdi defect
Link naar Mijn collectie / Projecten.31 maart 2017 om 07:59 #243202Wat Ritze zegt,.. De enige keer dat mijn blokje zo onregelmatig deed was toen mijn CDI kapot was. Tijdens de meeting 2013 als ik me niet vergis.
Check mijn perso!31 maart 2017 om 11:25 #242292Het spietje is nog gewoon goed heel! En de contactpunten staan netjes op 0:45! Ik heb een CP ontsteking, zou de bobine heb niet meer goed doen? Want het gebeurde ineens uit het niets?
31 maart 2017 om 12:19 #242293
Rick.Controleer de ontsteking nogmaals. Kijk of de contactpunten nog goed staan en controleer kabels op breuken en aansluitingen. Eventueel een andere bobine proberen om dat uit te sluiten;)
En over de roest: Een benzinefilter doet wonderen, als er veel roest loskomt zul je toch de tank moeten gaan behandelen. Anders regelmatig je benzinekraantje en banjofilter schoonmaken
31 maart 2017 om 15:32 #242291Condensator, contactpunten en de spoelen zijn allemaal goed! Niks kwa bloodliggend draad of iets gebroken! Contactpunten netjes op 0:45! Een andere bobine kan ik natuurlijk proberen, maar ik weet wel vrij wel zeker dat dat het niet is? En de roest is nu uit de tank!
2 april 2017 om 07:30 #243208Als ik het goed begrijp slaat hij wel aan maar heeft geen vermogen? Rijdt alleen als je mee stept?
Loopt wel stationair?<3 Thunderstone
Check mijn perso! -
