Biker-mouse reageerde in het onderwerp Timmetje's Perso in het forum Projecten 19 jaar, 6 maanden geleden
masterman :
Ik heb ook een MTX gehad had mijn voorvork laten zakken ziet er heel bruut uit! SuperMotard!Om een beetje SuperMotard te krijgen moet je wel iets meer doen dan voorvork laten zakken….:@
17″ velgjes, 320 remschijf en 4 zuiger remklauw, vering volledig aanpassen.:thumb
Timmetje :
Der zit brommerkenteken op (liggend)…
Biker-mouse reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
Kwafo :
hallo halloik had ff de band gemeten van mijn 17`inch en 16` en daar bleek dat de omtrek hetzelfde is , de velg is wel korter maar de band is dikker ofzo :O dus dan zou het toch niet uit moeten maken voorde km tellerof niet
Meet van beide banden gewoon even de omtrek, dan weet je het zeker.
Biker-mouse reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 19 jaar, 6 maanden geleden
Herr FlicK :
nou ze hadden me nog gevraagd wat handige spullen zijn en der staan nu nog wat dingen bij đ , ook revisie kit voor achterklok vario. 22 euro. prijs valt mee vind ik!
vario moer en andere dingen.Vraag ze dan ook even of ze een revisieset voor de voorvork in het assortiment willen nemen.
Biker-mouse reageerde in het onderwerp polijsten in het forum Framedelen 19 jaar, 6 maanden geleden
Wat voor metaal ga je polijsten? Hier zit verschil tussen. Hieronder een stukje over het polijsten van aluminium. Voor RVS en ijzer geldt hetzelfde, alleen dan hoef je de beschermlaag er niet af te schuren.
Ik polier op de volgende manier (volledig met de hand wat schuren betreft)
Eerst met korrel 400 (waterschuurpapier)
Dan met 600…[Lees meer] -
Kwafo :
ja ik wil dit dus ook weten đen fiest km teller lukt neit helemaal goed maar zal liggen omdat de afstand tussen het magneetje en de sensor groter dan 1 mm is of zo đ damn komt het zo nauwkeurig đ kunnen ze niet met laser werken XD
maar iig ik wil dus ook weten hoe je zon analoge kunt afstellen
Zo’n analoge teller kun je…[Lees meer]
Herr FlicK :
ik wil niet heel lullig doen maar demperwol moet er niet STEVIG in zitten ofzo, het moet er gewoon inzitten beeetje losjes maar wel vast.als het allemaal aanperst gaat het geluid niet richting het wol maar gelijk naar buiten en hou je dus alsnog herrie
Inderdaad, het moet niet te los en ook niet te vast. Bij de bromboer…[Lees meer]
Biker-mouse reageerde in het onderwerp m8 draad tappen ofzo ? in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
Volgens mij heb ik het geluid ook gehad. Toen heb ik de cilinderbouten een beetje losgedraaid, even de zuiger rond laten gaan, en weer vast gedraaid. Geluid was toen geheel weg.
Probeer het anders eens, is zo gedaan….
Rebel :
vanaf wanneer kun je hem verzekeren zodra je de kenteken gegevens thuis hebt toch?Yep, als je kenteken papieren hebt kun je hem via het kenteken verzekeren.
Thijs_DR_Evo :
Dan ben je echt een lompe ezel (met alle respect hoor ;)) als je twee keer achter elkaar presteert de tap uit het carter te rukken… Nooit gehoord van vast = vast?
Koop een helicoilsetje van M8, and you’re good to go. Niet te krijgen bij de bouwmarkt, maar @ de betere automaterialenzaak/gereedschapshandel. Ik had het sowieso… -
pleasure :
Ge64 :
pleasure :
Ja dat klopt… behalve als je het kenteken schorst.http://www.rdw.nl/NR/exeres/81BD7E0C-B325-4A7F-B70C-11DDFEEDE9F2.htm
Zijn natuurlijk wÊl weer kosten aan verbonden đ
Maar als ik geen kenteken aanmaak alleen kentekenbewijs heb, moet je dan al verzekerd zijn? Want dan is het wel goedkoper om te…
Biker-mouse reageerde in het onderwerp BELANGRIJK! Schouwen. in het forum Framenummers 19 jaar, 6 maanden geleden
hansieb :
Mensen BELANGRIJK!Voor 1 november laten schouwen bij de brommerboer!!!!!!!!!
VOOR 1 november die stuff ook naar het postkantoor brengen!!!!!!!!!!
BTW nog iets ik wou het op me moeders naam zetten en dan weer terug op mijn naam maarja dat kost dus 10 euro 25 đ kutlijers!
Welkom in de wondere wereld van het…[Lees meer]
pleasure :
Nee kan niet… Wanneer er voor een brommer een kenteken is, geldt er een verzekeringsplicht… je zult snel gecontacteerd worden door de RDW oid… helaas đDus een brommer/snorfiets met kenteken moet altijd verzekert zijn!?
What’s next? Wegenbelasting….:((Ik weet wel dat dit bij motoren en auto’s zo is, verzeker je…[Lees meer]
Biker-mouse reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
FonS :
….. đnee man… het kenteken is pas veplicht vanaf 1 januari
maar het schouwen bij de fietsenmaker e.d. gaat maar tot 1 november
Wat ik heb begrepen moet je voor 1 november je kentekenpapieren hebben aangevragen, anders moet je naar de RDW.
Nummerbord kun je later nog wel laten maken.
Biker-mouse reageerde in het onderwerp start niet meer sinds nieuwe benzine in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
Zet ook je achterlamp uit!
Doordat deze stroom trekt kan de vonk iets zwakker zijn…
ciaoracer :
Hallo ik heb al een tijdje een probleem dat mij koppelingssegmenten tegen mij koppelingshuis aankomen. is dit erg:? Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? en ik heb dit sinds dat ik mij een bromklok in mij achterwiel heb gestoken zou dit hieraan kunnen liggen:boos
Alvast bedanktWees blij, anders zou je ook niet vooruit…[Lees meer]
Kwafo :
Edjuh :
hannesjeuh :
eum ja frame zit er dan wel voor hoor…Frame zit er niet voor, je hoeft alleen de koppeling er af te halen en de zwarte ‘dop’, dan zie je je contaktpunten.
@Tim volgens mij moet je dat goedkeuringsnummer wel hebben ja, je kan niet zomaar duitse ciao;s op kenteken zetten volgens mij.
beetje laat…
Biker-mouse reageerde in het onderwerp m'n ciao wil niet starten in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
eben :
Jacky :
benzineslang ook goed? zuigt tie niet vacuum misschien zodat er zo geen benzine uitkomt?Benzine slangetje is ook nieuw. Er komt wel benzine uit want toen ik laatst de sproeier bekeken had zat er bezine in de carburateur en me bougie wordt ook nat…
Weet je zeker dat het benzine is, en niet benzine gecombineerd met…[Lees meer]
Biker-mouse reageerde in het onderwerp Zij inlaten (alle merken en zelf bouw) in het forum Zij-inlaten 19 jaar, 7 maanden geleden
Leuk gemaakt! Ben benieuwd hoe het rijdt.
Maar als je 13/13 te klein vond, had ik nog wel een 40mm Dell’orto liggen:D
Herr FlicK :
als je hem 3 minuten stationair laat lopen verzuipt hij als het ware, het is dan niet raar dat hij ergens de druppels olie kwijt moet.zo lang statinoair lopen is ook niet goed voor je bougie omdat hij dan dus verzuipt, ik zou tog eens naar je bougie kijken welke kleur die heeft. en koop dan een malossi of polini filtertje en ga…
hansieb :
Kijk eens wat voor vertanding in het achterwiel zit, je zou makkelijk de 55 wel moeten halen lijkt me.Snorvertanding poelie draait iets van 13 x rond / Bromvertanding poelie draait 7-8 keer rond.
Ik heb snorvertanding.
joey636 :
idd maar heb je de goede sproeier en luchtfilter wat voor kleur heeft je bougie.
staat je… - Meer laden
