Home › Forums › Algemeen › Oude topics › start niet meer sinds nieuwe benzine
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door edje.
18 oktober 2006 om 18:28 #123694
ik heb sinds vanmorgen een 13/13 met sproeir 72 bij de 70cc met malossi filter.
Alles liep tot dat de tank los was..
Getankt bij de Gulf..
Liep die niet meer as ik gas gaf (verzopen bleek later)
alles weer terug gezet.. en voor de mogelijkheid niet meer aan te krijgen..
Hij zal me toch niet weer vastgelopen zijn dat er iets fout was in de smering van de Gulf te Nuth (Z-Limburg)
Onsteking afgesteld, bougie vonkt, sproeier 64 erin gedaan, deed die niks
Sproeier 55, 12/10 terug gezet.. start weer niet.. maakt nu een raar geluid, prutteld wat (achterlamp doet het wel)
Wat Nu?
18 oktober 2006 om 18:36 #137155
stfu>>met sproeier blijven kloten is vaak de oplossing probeer de maten tussen 55 en 66 es dus om de 2 maten ofzo succes
18 oktober 2006 om 18:38 #137156stfu>> :
Dus stel als hij niet is vastegelopen gewoon sproeiers controleren?
18 oktober 2006 om 18:40 #137157
stfu>>zou ik wel doen idd en elke keer als je de sproeier hebt verwisseld ff de bougiekleur checken, te grijs is te klein en te donken is te groot, bruin moet ie zijn
*edit met een 12/10 mag je wel wat lager gaan zitten met de sproeir ik zat zo rond de 43 geloof ik
18 oktober 2006 om 19:08 #137160ok
18 oktober 2006 om 19:09 #13716143 , lijkt mij wel erg laag, hij heeft een 70cc malossie !
Ik zou zeggen 66 met een uitgeveilde inlaat, met normale snorinlaat iets van 61-63
Home made engine dyno18 oktober 2006 om 19:36 #137165Zet ook je achterlamp uit!
Doordat deze stroom trekt kan de vonk iets zwakker zijn…
Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.19 oktober 2006 om 18:39 #137185Ma ik krijg die achterlamp niet uit.. die brand altijd:P
19 oktober 2006 om 18:44 #137186dan trek je t kabbeltje dat aan je blok zit voor het licht eraf 😉
19 oktober 2006 om 18:53 #137187klopt
23 oktober 2006 om 19:33 #137311Net ff gesjekt
is niet vastgelopen..
dus andere sproeier?
23 oktober 2006 om 19:49 #137312heb je van die roostertjes in het gat van de carburateur waar je t filter op zet? Zoja haal ze dan weg.
23 oktober 2006 om 20:36 #137320ja heb ik, ma anders zit tie te los
23 oktober 2006 om 20:47 #137321dat van dat lampje is onzin, die staat op een andere spoel aangesloten dus heeft nix met ontsteking te maken, ik zou toch nog is een nieuw bougietje proberen, met een 72 sproeier lijkt ie me eerder verzopen dan vastgelopen (kleiner sproeiertje zou ik doen)
23 oktober 2006 om 20:54 #137322wou net zeggen
als jij je onsteking heb op je lichtspoel verbaast me dat je brommer t doet 😛
mja 😉
zal wel missverstandj zijn 😀 -
