:: AK-87
  • AK-87 reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 13 jaar, 9 maanden geleden
    De vermiste bestelling is uiteindelijk opgelost. Ze hebben er toch moeite voor gedaan. 😀
    Binnenkort eens een cilinderkitje bestellen.
  • AK-87 reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 13 jaar, 10 maanden geleden
    @ Her Flick, ik zie hier meerder reacties waar staat dat bij DPB getekent moet worden, als zij geen handtekening van mij hebben lijkt dit me duidelijk.
    Ik heb een reactie gehad van DPB, komt neer op neem contact op met JMPB, zij moeten het oplossen met DPB. Dus ik heb er nog maar een mailtje aan gewaagd.
    Toch blijft JMPB verantwoordelijk tot en met de levering;
    Risico van verzending bij koop op afstand
    “Volgens 7:11 BW ligt het risico van bezorging van een koop op afstand bij de verkoper tot het moment van aflevering bij de koper. Hoewel hiervan afgeweken kan worden, mag dat niet in de algemene…[Lees meer]
    De buren heb ik totaal geen problemen mee, verwacht ook niet dat ze zoiets doen. Ik heb zonet het formulier op de site van DPB ingevuld en wacht eventjes af wat daaruit komt.
    Als ze het hier beneden in de hal hebben neergezet (gebeurd wel vaker) dan zal een of andere *** er wel mee aan de hal zijn gegaan.
    Tracktrace zegt dat de bestelling geleverd is aan mij, ik was die dag echter aan het werk en heb niks aangenomen. Er lag ook geen briefje in de bus en ik ben ondertussen al heel de flat afgelopen en niemand heeft een pakketje voor mij aangenomen.
    Ik heb een tracktrace link gekregen maar verder geen informatie, behalve de opmerking dat de bestelling bezorgd is en wel bij familie oid zal liggen. Dan maar dinsdag even naar DPB bellen.
    Maar het lijkt mij dat de verantwoording voor de bestelling gewoon licht bij degene waar die geplaatst is, oftewel JMPB. En als er problemen zijn met de…[Lees meer]
    Bestelling is 25 maart gedaan. Mijn gegevens en adres correct ingevuld, heb ik al gecontroleerd.
    Ook al heeft DPB een fout gemaakt, dan nog kunnen ze op zijn minst reageren op mijn email om tot een oplossing te komen.
    Bestelling gedaan van ruim 150 euro bij deze shop, niks ontvangen, ook niet bij de buren.
    Ik heb ze gemaild, alleen teruggekregen dat het bezorgd moet zijn, nu krijg ik helemaal geen reactie meer.
    Is nu opgelost!
  • AK-87 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
    Jacky :
    sjaak trekhaak :
    voorzichtig uitbore miss
    Krijg ik dan het overblijfsel nog eruit?
    Heb een dremel geregeld. Misschien zo een sleufje maken voor de platte schroevendraaier!
    Uitboren met een boortje dat precies kleiner is en dan met een draadtap de restanten eruit draaien.
  • Dit wil die van mij ook nog eens doen als ik op snelheid de decompresseur indruk en gas blijf geven. Als de motor warm is ontbrand het zelfs. Wel leuk, ergens stoppen met een flinke klap en rookwolken van onder de kappen. 😀
    Ja, dan zal ik toch wel iemand moeten vinden die me mee kan helpen een frame te verbreden en de kruk te draaien, want ik ben geen held met dat soort spul. 😀
    Het zal zeker niet zomaar passen normaal staan de 2 cilinders boven elkaar, de de karb moet een kwartslag verdraaid worden. En de krukas zal moeten worden afgedraaid om er een vespa koppeling op te zetten.
    Is het een dom idee om een 2 cilinder 5 pk op een Ciaotje te sleutelen? :D:D:D
    Heb er nog een over namelijk.
    AK-87 :
    Ik wil voor mn DR evo de spoelpoorten doortrekken in mn carter, maar ben vergeten af te tekenen toen ik de cilinder los had liggen (heb 2 blokkies, dus kan ik rijden terwijl ik de andere verpruts, err… tune :D). Kan je ook iets van voetpakkingen ofzo in de vorm van de DR kopen? Of moet ik mn cilinder er (weer) afhalen, heb ik eigenlijk…
    [Lees meer]
  • Hahaha, tis meestal nog wel erger. Na een modderput moeten er meestal enkele emmers water aan te pas komen voordat je weer iets door de ramen ziet. 🙂
    En dat zwemmen, zolang het niet dieper is dan 50cm en de ondergrond een beetje hard is gaat het goed. 😛
  • Hahaha, ja is die jeep. Hier een wat groter fotootje @ 40 graden helling. =)
    http://www.ak-87.com/nl/fotos/2006-09-24%20almere/1s5030184.jpg
    De meeste greppeltjes zijn geen probleem voor dit klein monstertje. 😀
    Ik wil voor mn DR evo de spoelpoorten doortrekken in mn carter, maar ben vergeten af te tekenen toen ik de cilinder los had liggen (heb 2 blokkies, dus kan ik rijden terwijl ik de andere verpruts, err… tune :D). Kan je ook iets van voetpakkingen ofzo in de vorm van de DR kopen? Of moet ik mn cilinder er (weer) afhalen, heb ik eigenlijk geen zin…[Lees meer]
  • Weet nog niet of ik dan tijd heb, maar anders wil ik best komen. Dan wel gewoon met de Vespa achter in de Suzuki (lui :D). Ik kan dan evt wel een generatortje meenemen ofzo als daar behoefte aan is. Maar je kan met de auto het terrein niet op, of evt kan ik wel over iets onverhard rijden of door een ondiepe greppel ofzo (4×4 he :lol ).
  • AK-87 reageerde in het onderwerp Ciao Mix in het forum Opvoeren 18 jaar, 10 maanden geleden
    Dat gare van niet optrekken was dus omdat ik met mn domme kop de koppeling van mn donor (15000 gelopen) dr op heb gezet, waarvan de veertjes dus veels te slap waren.
    Vandaag een sproeier 62 erop gezet, maar die wou alleen lopen zonder luchtfilter en ook maar amper. Veels te rijk dus. Daarna een sproeiertje 58 gehaald, en die liep zonder…[Lees meer]
    Vandaag heb ik weer efkes dr aan geprutst. Het carbje (12/10) van mn framedonor schoongemaakt en met sproeiertje 42 er op gezet. Hij liep netjes, bleef ook gewoon lopen in tegenstelling tot de 13/13 carb. Heb er een stukkie mee rondgetoert en een keer het gas opengetrokken, waarbij ie 43 liep.
    Wat me opviel is dat ie onder de 20 per uur de…[Lees meer]
  • Meer laden
