Benzine aan de achterkant eruit bij de carb
Home Forums Techniek Problemen oplossen Benzine aan de achterkant eruit bij de carb
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #208623
    Juul
      Dag heren
      Vanmiddag effe met m’n citta aan de gang geweest
      Maar als ik gas geef komt de benzine er aan de achterkant bij de carb/filterkant er dus uit
      Iemand idee hoe dit kan?
      alvast bedankt
      greetz
      __________________
      #226120
        waarschijnlijk je vlotterbakje verstopt,
        of je afsluitring om je vlotter bakje ral;)
        probeer dat eens.
        #226121
        Juul
          Welke afsluitring?
          #226122
          Jeroen
            in de rand van het vlotterbakjes zit een rubbere ring die voor de afdichting zorgt, kijk ook meteen het benzineslangtuutje na. het kan ook aan de vlotter zelf liggen dat deze niet goed sluit als het bakje vol is.
            #226123
            Juul
              als die stil staat lekt die niet he
              Alleen als ik gas geef dan sputter het tegen de brug aan met volle snelheid:p
              Ik heb dan de accuboor op de krukas
              #226221
              Juul
                Najah nog niks verder:(
                Van alles geprobeerd *zucht*
                Zou het mischien met de zuiger te maken kunnen hebben dat die verkeerd om zit ofzo?
                alvast bedankt
                greetz
                #226222
                Jacky
                  Lijkt me sterk. Maar kan je makkelijk controleren. Heb je dat al gecontroleerd van die carb?
                  #226223
                  AK-87
                    Dit wil die van mij ook nog eens doen als ik op snelheid de decompresseur indruk en gas blijf geven. Als de motor warm is ontbrand het zelfs. Wel leuk, ergens stoppen met een flinke klap en rookwolken van onder de kappen. 😀
                    #226224
                    Juul
                      @ Jacky hoe bedoel je?
                      In de carb is verder niks fouts te zien vlotterbak loopt mooi vol en vlotter zelf doet het perfect
                      @ ak 87 ik heb er geen decompreseur op zitten;)
                      en hij loopt ook niet dus beetje onzinige post
                      mvg
                      #226227
                      Juul
                        niemand?:S
                        Me vader begint te zeuren:(
                        #226228
                        de papkarre
                          had ik ook stond me ontsteking te laat of is je spie er niet uit?
                          #226229
                          kapot
                            misschien zit je krukas scheef 😛
                            #226230
                              Het pijltje op de zuiger, waar wijst die naar toe ?
                              Je carburateur, is dat een nieuwe. deed ie het altijd goed of is hij sinds kort pas ?
                              Misschien zit je spraybar wel verkeerd om
                              Juul
                                Carb deed het altijd ik zie er ook niks verkeerd aan.
                                Dus van die spraybar lijkt me sterk
                                ik zal straks effe naar de zuiger kijken:)
                                bedankt voor de reacties
                                #226232
                                PoliniCitta
                                  zit je vlottertje wel goed? dat witte ding waar je sproeier zit… mss zit ie niet goed vast aan dit pinnetje in dat buisje ….. haal het bakje aan de onderkant er nog es af en check et.. het scherpe punten moet richting het buisje en de bolle kant kan je vastklikken aan het vlottertje
