@aa-t
Active 2 weken, 3 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar geleden
Moest hier ook nog een beetje sleutelen in aanloop voor de tour morgen.
Heb de 46,5 Malossi vervangen voor een 46 Polini. En de vario (helaas vanwege speling in de naaf) vervangen voor poelie. Da’s wel weer even wennen 😌.
Ook maar gelijk een mooi driehoeks lagertje gemonteerd van Moparts.
AA-T reageerde in het onderwerp Citta wil niet starten in het forum Brommers algemeen 7 jaar geleden
Na aanschaf heeft het blokje dus nog niet gelopen?
Ben je bekend met de staat van het blokje? Behalve wat de verkoper heeft verteld natuurlijk. -
AA-T reageerde in het onderwerp giannelli citypower in het forum Overige techniek 7 jaar geleden
Er is een versie waarvan de pijp gedeeltelijk plat gedrukt is (gedaan voor de crank). En een versie waarbij dit dus niet is gedaan.
De eerst genoemde versie zou theoretisch moeten passen, de andere kan je zelf voorzichtig plat drukken in een bankschroef (zodat hij ‘hetzelfde’ wordt als de eerste).
Geen idee hoe het uitkomt met de middenstandaard.
AA-T reageerde in het onderwerp Gepland onderhoud 14 januari in het forum Website 7 jaar, 2 maanden geleden
Zag dat er een paar (iets van 3) berichten waren geplaatst tijdens het onderhoud. Als deze voor 16:45 zijn geplaatst is de kans groot dat ze weg zijn.
AA-T reageerde in het onderwerp electronische onsteking doormeten. in het forum Elektrisch 7 jaar, 2 maanden geleden
Voor de weerstand kan je ook de How to: Waardes van spoelen raadplegen, dat kan inderdaad met de multimeter.
Verder zoals Ritze al zegt inderdaad de kabels (en mantels) goed controleren. Om kortsluiting.. uit te sluiten, kan je mooi de ‘piepjes-test’ gebruiken op de millimeter.Wellicht een goed idee om gelijk de pvc isolatiekous te vervangen…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Barn find Ciao in het forum Projecten 7 jaar, 2 maanden geleden
De ciao heeft nou al een leuke geschiedenis/verhaal 😁 Voor eentje die jaren in een tuin heeft gestaan, bloot aan de elementen ziet ze er nog verdomd goed uit 👌
Benieuwd naar het vervolg, wat zijn de plannen?
AA-T reageerde in het onderwerp MHR Red in het forum Projecten 7 jaar, 2 maanden geleden
Zum Glück ist das Schwungrad der Kontaktpunktzündung nicht viel schwerer als ein Pinasco-Schwungrad
(Mit Google übersetzt)
Sieht wunderschön aus.
Auf welchem Moped gehts Sie diesen Motor montieren? Und welchen Vergaser & Auspuff verwenden Sie? -
AA-T reageerde in het onderwerp Achtervering superbravo demonteren in het forum Framedelen 7 jaar, 2 maanden geleden
Nice :thumb
Heb je ook foto’s van het proces? Dit zou een mooie zijn voor een how-to! -
Dubbel: Achtervering superbravo demonteren
Veronderstel dus dat deze dicht kan 🙂 -
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Setje treeplankjes in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 2 maanden geleden
Dan voorzie ik ‘m van een slotje 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 7 jaar, 2 maanden geleden
Als je topsnelheid nu ongeacht je rollen constant blijft verwacht ik dat er niet meer uit te halen is.
Lichtere rollen = meer toeren & langzamer variëren (omdat verhoudingsgewijs je drukveer meer tegendruk geeft) & sneller optrekken
Te lichte rollen = te veel tegendruk van de drukveer = niet volledig variëren = lagere top
Zwaardere rollen = m…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa si orgineel in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 2 maanden geleden
Elektra > condensator / bougie / bekabeling
Warmloper > te kleine sproeier / versleten zuigerveren
Benzine toevoer > verstopte filter(s) / tank trekt vacuümHet zou helpen als je er een filmpje van kan maken (uploaden via YouTube o.i.d.). Dan bedoel ik van het moment dat hij uitvalt. Of een betere omschrijving van wat er precies gebeurd op het…[Lees meer]
De drukveer werkt een samen met het gewicht van de rollen:
- Des te hoger de toeren, des te meer druk de rollen uitoefenen om de voorvario te laten variëren.
- Gebruik je dus zwaardere rollen, zijn er minder toeren nodig om de voorvario te laten variëren.
- Door het variëren van de voorvario varieert de achtervario mee. Deze levert tegendruk mi…
AA-T reageerde in het onderwerp Samba racing … En mijn collectie in het forum Collecties 7 jaar, 2 maanden geleden
Ha dat zie je niet alle dagen, vet bedacht :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 2 maanden geleden
Rusland, awesome! Dat overtreft mijn streven om naar Italië te rijden toch wel even met factor 10. Lijkt me heel leuk als je, zoals zevenenergie ook al zegt, daarvoor een topic/blog aan maakt op het forum. Er zullen genoeg zijn die dat wel willen volgen 😎
Ziet er mooi uit, denk dat het met hydro dipping is gedaan?
Zie altijd erg verschillende adviezen betreft de drukveer en trekveertjes langskomen. Denk dat dit vooral een persoonlijke voorkeur is waar je alleen achter komt door het te ondervinden. Trekveertjes zijn vaak wel prettig om het start-dipje kwijt te raken, maar het betekend ook dat je segmenten ietsje sneller slijten.
AA-T reageerde in het onderwerp Weer terug van weg geweest in het forum Even voorstellen 7 jaar, 2 maanden geleden
Wat is de reden dat je het mix blokje wil vervangen?
Mix pompje kan je gewoon afkoppelen, en de slangtule op je inlaat afsluiten, scheelt je mogelijk weer een zoektocht naar een nieuw blokje 😉 -
AA-T reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 7 jaar, 2 maanden geleden
Klinkt me anders verdomd makkelijk 😆 Als hij in Nederland nog niet op kenteken staat moeten we hem laten keuren en komen alle eisen zoals verlichting, snelheid, enzovoort om de hoek kijken.
