@aa-t
Active 1 maand, 1 week geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Zijstandaard in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
Edjuh :
…en onder zit een pen die door het gat waar je bok doorheen ging moet…kapot :
…De bus die helemaal onderaan het frame zit waar het bokstandaard op zat heb ik er ook onder uit gesloopt (hij was echt stuk..)…dan ga je dus wel een probleem krijgen met het monteren..
wellicht kan je even een nieuw buisje derop lassen, zodat je…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Voorvork in het forum Framedelen 18 jaar, 7 maanden geleden
kwestie van smaak..
dat moet je dus bij jezelf afwegen naar mijn mening, en niet bij een ander..
je maakt de brommer toch hoe je het zelf mooi vind en niet voor een ander.. -
AA-T reageerde in het onderwerp How to: Achterklok/naaf eruit halen + tandwiel tot moer maken in het forum Oude topics 18 jaar, 7 maanden geleden
linksom is wel de goede richting.. (los te draaien)
ik ga zelf altijd op de brommer zitten en leun dan op mn waterpomptang om de eerste slag los te krijgen, misschien lukt het zo
AA-T reageerde in het onderwerp Malossi Too Bad in het forum Uitlaten 18 jaar, 7 maanden geleden
heb m der zelf ook opzitten, momenteel op een 50cc athena, eerder op een std 50cc
de boost komt wel iets laat
optrekken vanaf stilstand gaat een gigantisch stuk achteruit
haalde een top van 57 auto-km/u (met de std 50cc)was verder gewoon een onbewerkt bromblok
AA-T reageerde in het onderwerp Svennoow's Citta in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
mooie citta!
zou ook lekker het bananenzadel laten zitten als ik dat zo vergelijk bij fredzz zn foto’sopzich wel ietsie mooier een std zadel, maar ben van mening dat ie dan wel gecombineerd moet worden met een buddy..
vooralsnog, mooie citta svennoow met een leuke setup, hoop dat je hier nog lang plezier van beleefd
ben persoonlijk wel…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp kooltje bougie in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
dikke koolaanslag in?
– je kop
– decompressiegaatje en zooi daaromheen
– uitlaatpoortzoja, kan het ook daar vandaan komen, dus schoonmaken
waar t ook weg kan komen:
– carburateur
– luchtfilterbeide dus ff schoonmaken..
verder:
– benzinefilter plaatsen
– filter van je luchtfilter niet vergeten
(dat gaasje bij een std…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp pinasco vliegwiel werkt niet krijg geen vonk in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
ds mij nieuw maar zeker handig om te weten..
mocht je ooit iemand te weten komen die vliegwielen weer opnieuw kan magnetiseren, post t dan even op t forum, denk dat menig pinasco vliegwiel eigenaar daar wel wat aan heeftik in ieder geval wel!
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 7 maanden geleden
@tomahwak:
kan ook 1 van je lagers in je carter zijn, had ik ook ooit last van en dacht ook dat het uit de cilinder kwam -
AA-T reageerde in het onderwerp lekke carter? in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
sluit me aan bij Luc, gewoon een nieuwe goed gemonteerde pakking..
zeker niet gaan ouwehoeren met dubbele pakkingen..
dus of alleen vloeibaar, of papier.. -
waarom zou dat niet kunnen..
AA-T reageerde in het onderwerp probleem met ciao !! in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
kan er inderdaad mee te maken hebben dat je naaf er niet goed in vastzit..
maar daar ben je al mee bezig..en t klinkt heel raar, ik heb hetzelfde probleem gehad (alleen niet zo heftig als in joun beschrijving)
maar bij mij zat er dus gewoon een slag in mn poelie, na het vervangen was alles weer fijn 🙂
misschien ook iets om na te…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
zeer zeker een mooi cilindertje..
hoop dat jmpb nu ook gelijk heeft dat de kwaliteit goed is..tis natuurlijk een prijzig setje, maar 850 vind ik niet eens zo duur..
had het meer richting of over de 1000 verwachtmaar hoe dan ook, geile shit!
maak nog even wat meer fotos van de cilinder als je m binnen hebt
AA-T reageerde in het onderwerp montage zijstd: hoe moeten die trappers af? in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
de trappers gaan der altijd gigantisch lastig af..
maak zowiezo de schroefjes los, na flink veel wrikken (dus op en neer) komen ze vaak wel los
geef het niet op na 10 minuten per trapper, het kan nogal even duren, maar geduld is een schone zaak in dit gevalje kan ook je brug als hefboom gebruiken..
hamer tussen je trapper en brug en als een…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Cilinder tunen in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 7 maanden geleden
hoon m na het tunen even.. heb je weer een leuke nieuwe cilinder..
AA-T reageerde in het onderwerp AA-T's ciao project (Alrik) in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
@ hansieb:
anders hoop ik dat wel!!@ arvidw:
dankje 🙂 heb de uitlaatflens deraf gehaald en de opening van het kanaal dichter naar de cilinderwand gebracht, die zit nou op een + halve centimeter afstand ofzo..
zo kan ik er precies bij op deze manier 🙂nu nog de lange weg naar de andere fluister, met al dat slijpen doe ik der ongeveer 3…[Lees meer]
waar ik al bang voor ben is eigenlijk gebeurt, mn projectje staat een beetje stil omdat ik op het moment tegen hoge kosten aanloop om verder te kunnen…
ondertussen ben ik wel een beetje aan het veilen in een cilinder..
aanschouw hier al de aanpassingen die ik reeds heb gemaaktde getunede w-poort, naar binnen toe verbreed, en onderste…[Lees meer]
controlleer het eens aan de hand van je bougie kleur..
zo weet je wel of je de juiste sproeier hebt of niet -
grapige kappen, nooit eerder gezien..
heeft wel wat weg van een jasbord van een fiets, wellicht dat als je daarop zoekt, je verder komt..
@ tomahawk:
sterkere trekveertjes kan, hij pakt de koppeling dan met wat meer toeren.. std cilinder? groene van polini..
het probleem bij je rem is denk ik dat je segment gewoon af is, dus even een…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao start niet meer in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
ging der even vanuit dat je van een std pijp naar de krul was gegaan vandaar, nou zou het inderdaad vrijwel niks schelen (qua sproeier)
AA-T reageerde in het onderwerp Het 50cc Race Blok Topic in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 7 maanden geleden
moet zeggen dat ik aan de ene kant ook liever de mogelijkheid heb tot het maken van boosters/spoelers..
als daarvoor een pro-klasse zou komen doe ik daar liever aan mee..al kan je naar mijn mening met de regelementen die nu opgesteld zijn al heel ver komen, verder dan de meeste naar mijn mening denken
mocht er alsnog een pro klasse komen…[Lees meer]
