Zijstandaard
Home Forums Techniek Problemen oplossen Zijstandaard
  • #209188
    kapot
      Hallo vespa liefhebbers,
      ik heb een vraag over het zijstandaard.
      Ik heb mijn bokstandaard onder mijn cia vandaan gesloopt. De trappers zaten er al niet meer onder. De bus die helemaal onderaan het frame zit waar het bokstandaard op zat heb ik er ook onder uit gesloopt (hij was echt stuk..).
      Als ik nu een zijstandaard zou kopen, zou ik hem er dan zo onder kunnen knallen of heb ik die schommelas busset nodig van JMPB?
      #227253
        Nee nee die heb je niet nodig.
        De zijstandaard van een ciao schuif je over de as waar je stepjes/trappers op zitten, en onder zit een pen die door het gat waar je bok doorheen ging moet.
        #227254
        AA-T
          Edjuh :
          …en onder zit een pen die door het gat waar je bok doorheen ging moet…
          kapot :
          …De bus die helemaal onderaan het frame zit waar het bokstandaard op zat heb ik er ook onder uit gesloopt (hij was echt stuk..)…
          dan ga je dus wel een probleem krijgen met het monteren..
          wellicht kan je even een nieuw buisje derop lassen, zodat je deze pen die er in moet komen er wel gewoon in kan zetten..
          #227259
          kapot
            Ik heb dat buisje waar de trappers in zitten nog wel hoor, alleen die as waar de bok op zat heb ik niet meer…
            #227260
            !Japieoh!_!Ciao!
              Dat is niet erg want die heb je toch niet meer nodig. want dat gaatje waar die as door heen gaat moet een asje van je zijstandaard in 😉
