@aa-t
Active 1 maand geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 1 maand geleden
tis hetzelfde, je kan gewoon een klein mixcarter gebruiken
blauw
AA-T reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 18 jaar, 1 maand geleden
@ bob & veldman.. denk allebei rond de 250 mits met kenteken
maximaal een keer iemand die der 300 voor geeft -
AA-T reageerde in het onderwerp koppeling schoentjes pakken echt laat aan!!!!! in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 1 maand geleden
keerring is niet de enigste plek waar die valse lucht kan trekken dus staar je daar ook niet op blind..
ik had overigens ook een keer een keerring los, en had geen lekkerij, hij zoog alleen valse lucht aan..en mocht die ergens lekken, betekend dat ook niet dat er geen benzine meer bij de cilinder komt..
controlleer gewoon even alle plekken…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Probleempje met achterkoppeling in het forum Vario 18 jaar, 1 maand geleden
@quest:
heb je goed begrepen..@hansieb:
euh…. bedankt voor je waardevolle reactie in dit oude topic.. -
AA-T reageerde in het onderwerp Zuiderzee Toer 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 1 maand geleden
als dat bij een plaatselijke supermarkt word gekocht, mag het van te voren wel worden besteld..
ckers als er mensen zijn die bijvoorbeeld een croissantje willen of wat dan ook..
anders zitten we daar met zn allen met een half ontbijt -
AA-T reageerde in het onderwerp niet starten in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 1 maand geleden
klinkt mij meer als een warmloper, controleer je cilinder en zuiger even..
@vespaciaopaul:
ben je niet het achterste ringetje vergeten (nr 2) of heb je die miss verkeerd om gemonteerd..
of is je bovenplaat (nr 15) wellicht bol?@vespaciao4ever:
als je je choke induwt sluit je de luchttoevoer van je carb. af, dus krijgt je cilinder als het ware meer benzine
ik denk dus dat je een te kleine sproeier hebt -
miss is je voet/kop-pakking stuk of je keerring ligt eruit aangezien die niet meer stationair loopt..
hierdoor komt je blokje minder snel op toeren, en grijpen je segmenten dus minder snel aan..
ik denk dat je gewoon ergens valse lucht trekt..ik ben overigens blij dat je interpunctie gebruikt, maar nog steeds heb ik moeite iets uit je…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 18 jaar, 1 maand geleden
zo, vandaag allebei even gesleuteld aan de brommer..
alex kwam na een onderhoudsbeurtje erachter dat zijn 5 jaar trouwe city puff doorgeroest was..
tijd voor een nieuw uitlaatje dus.
alrik was al langer zat van zijn lelijke rekje en bananenzadel, tijd voor verandering dus
het plastic onder het rekje heb ik in dezelfde kleur gespoten als…[Lees meer] -
afgelopen zaterdag even mn si weer rijdende gemaakt..
na maandelange stilstand heeft de athena zn ontbrekende zuiger weer teruggekregen
is mn kartonnen kentekenplaat vervangen voor een echte kentekenplaat
zit der weer een vers bougie-tje in met een nieuwe champion bougiedop..en nog wel het belangrijkste, na veel irritatie omtrent mn…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp brommer trekt niet op in het forum Opvoeren 18 jaar, 1 maand geleden
en doe even wat hansieb zei, je bougie moet een koffie met melk kleur hebben..
wit is een te kleine sproeier, zwart is een te grote sproeier..
een te grote sproeier resulteerd ook in bagger optrekken -
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao Meeting 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 1 maand geleden
ik ben dit jaar zekers van de partij!
was er vorig jaar niet, dus heb weer even wat in te halen 🙂
probeer met mn ciao te komen (dus af te maken) anders ben ik zowiezo aanwezig met mn si -
AA-T reageerde in het onderwerp ik wil jullie raad in het forum Opvoeren 18 jaar, 1 maand geleden
lekker negatief ook allemaal :con
polini manier zou ik niet doen, en ook niet 3 en 12 mm, dat is voor verscheidene dikke cilinders zelfs nog teveel..
als ik jou was zou ik zelfs helemaal niet je krukas aanpassen, de krukas is al gemaakt op een 50cc en aangezien je niet van cilinder verranderd is het ook niet nodig deze aan te…[Lees meer] -
wist niet dat er ook een keerring in het slakkenhuis zat.. zit der volgens mij ook niet maar goed
voor een kickcarter (kleine carterhelft) kan je in ieder geval de keerring van een mix gebruiken
maat weet ik dus niet, maar vraag gewoon om een keerring voor bij het mix-pompje van de ciao -
AA-T reageerde in het onderwerp Foekema Symmetric Two-stroke system in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 1 maand geleden
vind het wel een interessant systeem en ben benieuwd of het gaat werken
zit alleen te kijken waar hij zn zuigerveren kwijt wil raken, als de zuiger nog onder de spoelpoorten moet komen, zal hij de spoelpoorten toch anders moeten plaatsen, anders lopen de openingen over de poorten heen..maarjah, hij geeft ook al aan dat overal nog goed over…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Motor doet vreemd in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 1 maand geleden
denk toch dat je ergens valse lucht trekt dus bij je carter carburateurbus of voetpakking..
waarom vraag je dat niet gewoon allemaal in 1 keer.. 😕
het is een forum en geen chatbox of msnop zn hoogst 5 of 7 km harder
en voor het geval dat je nu weer gaat vragen hoe hard het loopt als je de spoelpoorten doortrekt in je carter..
op zn hoogst nog een 5km harder -
denk rond de 60-65..
gele druk en trekveertjes, rond de 5 gram -
AA-T reageerde in het onderwerp ratel bij 80 polini in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 1 maand geleden
ik had er op precies dezelfde manier als Marcc last van,
dus ik zou zeggen Marcc probeer het eens, ik denk dat jij dan hetzelfde probleem hebt.
even controleren op bramen in je kopje en of je de juiste hittegraad bougie hebt voor de eventuele detonatie,
maar hoe het met pingelen zit kan ik je zo niet vertellen.. - Meer laden
