koppeling schoentjes pakken echt laat aan!!!!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen koppeling schoentjes pakken echt laat aan!!!!!
  • #209297
    nickciao
      heey
      ik heb laatst mijn blok gereviseerd en dalles is goed gegaan hij starte in een keer en liep goed stationair.
      nou keken we vandaag of hij nog goed liep maar hij valt steeds uit en je moet lang gas houden zodat hij bllijft lopen.als ik vol gas heb en naar mijn schoentjes in mijn koppeling kijk; je moet gas geven volgas en dan ongeveer 10 seconden later zie je mijn koppelings schoentjes pas open gaan terwijl bij william ook van dit forum de schoentes meteen open gaan en goed reageeren. bij mij duurt het zker tussen de 5 en 10 seconden voor dat die schoentjes eens open gaan zetten daarnaast loopt hij ook niet meer stationair.
      wat zal dit zijn hij vonkt wel en hij krijgt benzinde heb een 1313 carb@ 68 met malo filter.
      groetjes nick
      #218868
      AA-T
        miss is je voet/kop-pakking stuk of je keerring ligt eruit aangezien die niet meer stationair loopt..
        hierdoor komt je blokje minder snel op toeren, en grijpen je segmenten dus minder snel aan..
        ik denk dat je gewoon ergens valse lucht trekt..
        ik ben overigens blij dat je interpunctie gebruikt, maar nog steeds heb ik moeite iets uit je verhaal op te maken, probeer daar een beetje op te letten..
        #218870
        william
          maar als je keering eruitlicht lekt hij dan niet. de bougie van nick was ook zwart had hem vanmiddag ook eens bekeken.
          maar hij vonkte en hij kreeg benzine. ik vind het echt raar ik had ook eenseen bok met de keering eruitmaar die lekte achter het vliegwiel. grotejes william
          #218871
          AA-T
            keerring is niet de enigste plek waar die valse lucht kan trekken dus staar je daar ook niet op blind..
            ik had overigens ook een keer een keerring los, en had geen lekkerij, hij zoog alleen valse lucht aan..
            en mocht die ergens lekken, betekend dat ook niet dat er geen benzine meer bij de cilinder komt..
            controlleer gewoon even alle plekken waar die valse lucht kan trekken en vraag dan verder
            #218872
            nickciao
              hey
              maar mijn gasschuif is ook kapot die blijft hangen . die zit vast met twee schroefjes een daarvan is heel kort. en zit volgens mij niet helemaal goed.
              zou het daar ook mee temaken kunnen hebben?
              groetjes nick
              #218873
              william
                nee nick dat jou gas bleef hangen gisteren is jou carburateur hij trekt ergens valse lucht want het duurt een eeuwigheid voordat hij eindlijk zijn toeren eens okat en aanrijdt. mssn zijn het je carters wel.
                groetjes william
                #218875
                nickciao
                  ik heb nu mijn blok al onder mijn ciao vandaan.stel dat de keering goed is en op zijn plaats zit waar zou hij nog valse lucht kunnen lekken op de cilinder en carb na. je kan toch ckecken tussen je carters,maar hoe doe je dat dan?
                  groetjes nick
                  #218878
                  william
                    eej nick i heb net je blok nog bekeken en je krukas spie is kapot.
                    we zetten er een neiuwe in en dan hopen dat het goed is allemaal.
                    groetjes william
                    #218879
                    nickciao
                      oohw dat was dus het probleem, hopen dat het opgelost is zo.
                      bedankt william
                      groeten nick
                      #218890
                      william
                        nick heb net nog naar je blok gekeken maar hij blijft het zelfde doen. hij start wel,maar loopt niet stationair en pakt bijna geen toeren rijd niet aan of rijd heel langzaam aan. :boosje zuiger zit er goed in pijltje wijst naar de uitlaatpoort.
                        krukaskeering zit ook goed op zijn plaats en er lekt niets tussen je carters. ik ben ook een beetje ten einde raad.:?
                        weet er iemand nog wat er aan de hand kan zijn met nick zijn blok, ik heb hem ook al proberen te helpen maar kom ook niet ver!:'(
                        groetjes william
                        #218891
                        Bert
                          Ergens stiekum valse lucht? Het klinkt als een geval daarvan. Maar het is wazig. Hmmm
