@aa-t
Active 4 weken geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 11 maanden geleden
coda :
Super mooi getunede Citta voor lange mensen…:con
Ook de schrijfwijze is briljant…Geweldig 😀
AA-T reageerde in het onderwerp SX3's Ciao perso [English] in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
Love those toys 🙂
Why don’t you use the coolant of the machine?
One of the benefits of cnc is the ridiculous ammount of coolant you can use. -
AA-T reageerde in het onderwerp Lightlord's Dizzy/Gypsi in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
Citta staat er mooi bij!
Super dat je ook de spaakvelgen hebt behouden, ben daar ook een groot fan van. 🙂 -
AA-T reageerde in het onderwerp Bas23 Zijn (Oldtimer) Ciao'tjes in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
Die 19″ blinkt weer mooi :thumb
AA-T heeft het onderwerp Alrik's Ciao special aangemaakt in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
Na enige tijd afwezig te zijn geweest op het forum, valt er eindelijk weer wat te melden.
Mijn huidige ciao ligt helemaal uit elkaar en gaat een opknapbeurtje krijgen.Voordat ik hem uit elkaar heb getrokken heb ik natuurlijk nog wel een paar foto’s gemaakt:
De setup is nog als volgt:
– 43mm Creco
– Standaard kickstart
– 13/13
– Leo sigaar
-…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Welke Nieuwe Krukas 80cc? in het forum Opvoeren 14 jaar, 6 maanden geleden
Rijdt nou met de leo SP op een (gekotterd) kickcarter met de 46 polini..
Top 70km/u op zo’n bordje die dan zegt: U rijdt nu … km/u 🙁
Met een proma cc haalde ik op hetzelfde bordje nog 83 km/u.Verder heb ik in het verleden de olympia race kruk in mn se gehad.
Hierbij heb ik met de 46 polini en 43dr evo gereden.. (met poelie en proma…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp dikkere rollertjes in het forum Vario 14 jaar, 6 maanden geleden
Probleem met de dikkere rollen is dat hij sneller zal variëren..
De halfpoelies worden nu namelijk sneller uit elkaar gedrukt dan de originele rollen zouden doen.
Tevens zullen de rollen waarschijnlijk niet tot het eind kunnen komen wat slijtage bevordert.Door de messing ring af te vlakken kan de snaar lager komen te liggen en zul je iets…[Lees meer]
Gewicht is nog niet zo zwaar hoor..
Heb zelf eens rond gereden met 13 grams rollen op 50cc..
Alleen dan had ik geen dipjes en trok hij in een keer door naar de 50..Zal als ik jou was sowieso de juiste maat rollen gebruiken:
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=736
En deze dan langzaam aanpassen op het gewicht dat jij…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Frankp's project in het forum Projecten 14 jaar, 6 maanden geleden
Ziet er alweer een stukje beter uit :thumb:
Blij dat hij zo in goede handen is en zoals Hans al zegt ‘dat ding heeft overal gestaan’ klopt zeker!
Hij is al 4 keer meeverhuisd in de ruime 5 jaar dat ie onder mijn dak heeft gestaan..Hopelijk maak jij hem af en zie ik hem snel eens rijden. 😆
Voor de kleur weet ik nog wel wat, bordeaux…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp led verlichting op accu in het forum Elektrisch 14 jaar, 6 maanden geleden
Je vermeld zelf de lichtsterkte al.. Zoek die van een gewoon gloeilampje die er normaal inzit op en vergelijk ze..
De levensduur is gewoon de levensduur van een led en zal in de specificaties vermeld moeten zijn, deze wordt niet anders zo lang men de leds maar juist aansluit.
Waarom verder een voedingsmodule? Zoek gewoon het juiste…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Koplamp vespa si in het forum Elektrisch 14 jaar, 6 maanden geleden
Vindt zelf de ciao mix koplamp er ook het mooiste op staan (van de piaggio lampen althans).
AA-T reageerde in het onderwerp Remlicht brandt, achterlicht niet in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Persoonlijk denk ik dat het is opgelost als je de volgende twee dingen controleert:
– Controleer je remlichtschakelaar (blijft waarschijnlijk hangen en dus contact maken).
– Controleer of de aarde van je achterlamp nog steeds is aangesloten (deze zit niet op het blok!).Mocht het niet helpen kijk dan nog even verder naar:
– Controleer je…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 14 jaar, 6 maanden geleden
barry :
Hahahahaha , volgeladen & verlaagde cabrio.Pwoah! verlaagd zeker!!
We gingen zelfs op de snelweg regelmatig met de uitlaat over de grond. 😛 -
AA-T reageerde in het onderwerp AA-T's ciao project (Alrik) in het forum Projecten 14 jaar, 7 maanden geleden
Vrijwel al het spul van dit project is verkocht..
Kan wat mijn part dus ook een slotje op.. -
AA-T reageerde in het onderwerp HELP lelijk spuit werk! in het forum Framedelen 14 jaar, 7 maanden geleden
Om de oude verflaag eraf te halen kan je ook een flesje aceton ophalen..
Even op een doekje, goed wrijven en je haalt de verf er zo vanaf 🙂 -
Bedankt 🙂
Toch stop ik met dit project.. Heb er geen zin en tijd meer in het af te maken..
Frame en voorvork staan nog te koop samen met wat andere prulletjes.. -
AA-T reageerde in het onderwerp Eurocilindro LC kop demontage in het forum Opvoeren 14 jaar, 7 maanden geleden
Dan mag je ‘m best gaan verwarmen ben ik bang..
Kopje zelf wordt (gemonteerd) ook al best warm en dat kan die vloeibare pakking blijkbaar wel hebben.
Ik weet niet of er een opstaand randje op het deksel zit maar zal anders eens proberen met een stanleymes, of voelermaat o.i.d. de pakking er tussenuit te snijden.Het wil trouwens ook niet als…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Tour groningen 02-09-2011 in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 7 maanden geleden
Hou m in mn achterhoofd 😀
AA-T reageerde in het onderwerp probleem met elektrisch blok in het forum Elektrisch 14 jaar, 7 maanden geleden
Is de compressie laag, dan vonkt die minder goed. Heb je veel compressie is het eigenlijk alleen maar fijner .Is dat zo 😕 Dat de compressie en vonk samenhangt heb ik nog nooit van gehoord :con
Controleer inderdaad even op kabelbreuk. Vooral bij de stekkers die op de cdi gaan, waar de kabel langs de cilinder loopt (smelten) en de aansluitingen…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp De Vespa Ciao van EPI (Outlaw-Cruiser) in het forum Projecten 14 jaar, 8 maanden geleden
Zijn een stel mooie ideeën 🙂
Zou het frame matzwart doen met een striping in dezelfde kleur als de velgen. De velgen in een candy bordeaux-rood - Meer laden
