@aa-t
Active 3 weken, 5 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 8 jaar, 1 maand geleden
En nog meer
De sidebar (Recente- berichten, advertenties, perso’s) draaide eerst op een plugin, met een bug waarbij de grote topics niet op de juiste pagina werden geopend. Ik heb hier afgelopen dagen onze eigen code voor geschreven en nu werken de linkjes naar grote topics wel!Bijkomend voordeel (wat ik niet had verwacht).. Als ik…[Lees meer]
Daar is hij dan eindelijk! Onze Recente berichten pagina.
Op dit moment alleen nog te bereiken via de knop in de header op home, maar daar wordt nog aan gewerkt.
Hier werken de linkjes naar grote topics wel zoals het hoort (volgende stap is om dat ook in de sidebar voor elkaar te krijgen).
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 8 jaar, 1 maand geleden
That’s one big block! What steps do you have to do before you can run it?
Hope the little vespa kick thing can turn the engine.
AA-T reageerde in het onderwerp Iets werkt niet in het forum Website 8 jaar, 1 maand geleden
Lol, tenzij je een foto van 5mb probeert te uploaden met een verbinding van 6kb zou dat niet het geval moeten zijn nee. Welk type foto’s gebruik je? Is dit bij elke foto het geval? Hoe groot zijn je foto’s (mb)?
AA-T reageerde in het onderwerp What size of mainjet for sha type carb – catalog ?? in het forum General questions 8 jaar, 1 maand geleden
The last number is the size of the air intake on the carb. So a 12/7 has a 7mm air inlet, a 12/10 a 10mm air inlet and so on.. Smaller airinlets can do with less air going through the filter, meaning the filter with lesser and/or smaller holes..
I never heard of a 13/7.. Are you sure it isn’t a 13/13?
@javad
Kan je me precies vertellen wat er mis gaat? Bovenstaande foto heb ik met een test account geplaatst.En voor de zekerheid vraag ik toch nog even of je dit doet:
Belangrijk: Na het selecteren van de afbeelding, wacht tot de volgende melding “Please wait…” verdwijnt en druk daarna pas op “OK”.
Te lezen in Uitleg; hoe werkt de website?
AA-T reageerde in het onderwerp VCT 2018 Juni 2 & 3 in het forum Vespa-Ciao.nl 8 jaar, 1 maand geleden
Toppie, duidelijk verhaal!
@zevenenergie
Wist niet eens dat dat op die manier kon 😆
Dat krijg ik inderdaad ook niet voor elkaar, naar mijn weten is er ook niks veranderd wat dit zou hebben veroorzaakt, vreemd.Als je ipv “afbeelding kopiëren” kiest voor “adres van afbeelding kopiëren” en je plakt gewoon de url in het venster is er niks aan de hand (je hoeft het kn…[Lees meer]
@zevenenergie
Dat is een wat positievere insteek om het in dat topic te zetten inderdaad 😉Kan je me vertellen wat er mis gaat met foto’s van het internet?
Onderstaande foto heb ik namelijk gewoon van het web geplukt.
Ik meld me bij deze aan voor de reservelijst
@zevenenergie
In het vakje “pagina” voer je een pagina nummer in, vervolgens druk je op “ga naar”. -
zevenenergie wrote:
Yes, let’s talk about it and maybe add a contest to it.And the winner receives an assembled Marc1, great idea! 😉
@ritze
Mensen die meedenken zijn altijd welkom 😉Kan je uitleggen wat er precies niet lukt met de zoekfunctie?
Ik denk namelijk dat je er gewoon even bekend mee moet worden.
Als je zoekt en op enter drukt of klikt op Bekijk alle resultaten voor … kan je vervolgens uit verschillende tabbladen kiezen:
Zodra ik op jouw naam zoek, en klik op…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 8 jaar, 1 maand geleden
Ik had er 72 in (dat was met een proma circuit).
AA-T reageerde in het onderwerp Opgevoerd rijden achterlicht elektronisch blok in het forum Elektrisch 8 jaar, 1 maand geleden
- Ik zou eens bij auto-lampjes op zoek gaan, die gaan vaak een stuk hoger in wattage.
- Een andere oplossing is een weerstand tussen je blok en achterlicht plaatsen.
- Nog een andere oplossing is je achterlicht in serie te schakelen met je voorlicht (eerst voorlicht, daarna achterlicht).
- Nog een mogelijke oplossing.. Je hebt waarschijnlijk…
AA-T heeft het onderwerp Chat topic – Deel 2 aangemaakt in het forum Kroeg praatjes 8 jaar, 1 maand geleden
Tijd voor deel 2.
Heb je een leuke stelling, een leuk verhaal, een politieke discussie (yeah right :P) of gewoon iets compleet onzinnigs? Gooi het hier in.
AA-T reageerde in het onderwerp Ideeën website in het forum Website 8 jaar, 1 maand geleden
Ondanks dat de vraag wat bot was, zijn sproeier en luchtfilter toegevoegd.
@patrickje85
Meerdere velden voor hetzelfde item is niet echt praktisch.
Ik raad je aan gewoon komma’s te gebruiken; Ciao, Bravo, …@larcorba
Uit eerste onderzoek lijkt het aan de respons-tijd te liggen, cache gaat daarbij niet helpen (wat overigens al wel aanstaat).…[Lees meer] -
AA-T's profiel is bijgewerkt 8 jaar, 1 maand geleden
Emoticons
Ik ben vandaag ruim 2 uur bezig geweest met Smileys en heb de hoop helaas opgegeven. Ik heb enkele plugins geprobeerd die allemaal veel foutmeldingen geven. Tevens heb ik geprobeerd hier mijn eigen code voor te schrijven, maar ik kom er niet uit.Wie is er online
Dit zit in de pijpleiding, ben al aardig ver met het schrijven van een…[Lees meer] - Meer laden
