@aa-t
Active 3 weken, 5 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Snorklok snelheid in het forum Overige techniek 8 jaar, 1 maand geleden
Theoretisch is er geen limiet, het hangt gewoon af van het aantal toeren dat je blokje maakt en de combinatie van koppeling & poelie. Al vind ik het persoonlijk niks om hoge snelheden met een snorklok te rijden, een bromklokje rijdt dan stukken rustiger.
Is het mogelijk om een filmpje te maken zodat we het geluid kunnen horen, uit de huidige…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 8 jaar, 1 maand geleden
Are those plates to conseal the radiator or do they also serve a different purpose?
Interested to see how it looks when welded to the frame.
Keep up the good work :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Rear hub noise and missing parts in het forum General questions 8 jaar, 1 maand geleden
Thanks 🙂 by the looks of it the way the gears are mounted in the rear wheel is quit different. I think the rear wheel itself is also a bit different?
Take good care of it, this is quit unique 😎
AA-T reageerde in het onderwerp Iets werkt niet in het forum Website 8 jaar, 1 maand geleden
Bedankt @zevenenergie, na het bewerken heb je de foto waarschijnlijk onder hele hoge/maximum kwaliteit, en als PNG opgeslagen, hij is namelijk 16,8 MB, ons maximum is ingesteld op 12 😉
JPEG is over het algemeen kleiner dan PNG, kom je er dan alsnog boven zal de kwaliteit toch omlaag moeten 🙂
Didn’t know that, so the rear wheel is only fixed on 1 side? Love to see some pictures.
Bedankt voor de duidelijke uitleg 🙂 Zou je de foto waar het niet mee lukt eens willen mailen? Dan kunnen wij er ook mee testen.
vespaciaonl (apenstaartje) gmail.com
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman kickstart speed engine LC in het forum Projecten 8 jaar, 1 maand geleden
Lekker misleidende naam dan inderdaad, maar zeker, de kleurencombinatie met de wielen komt prima uit :thumb
@javad
Stond op het lijstje, naar voren geschoven, externe links openen nu in een nieuw tabblad.@zevenenergie
Vervelend, ik heb iets uitgeschakeld wat het mogelijk kon veroorzaken (gokje!!), zou je het nog eens kunnen proberen? -
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Vespa Ciao 50cc DR in het forum Brommers aangeboden 8 jaar, 1 maand geleden
Dan veronderstel ik dat die gesloten kan worden, als dat niet het geval is neem dan even contact met mij of een andere moderator op, om het topic weer te openen.
Mooi paars is niet lelijk, welke kleur had je verwacht?
I never heared of a ciao without a triangular mounting plate so I would defenitely order one and don’t drive untill you mounted it!
Because the plate was missing your bearings and seals were subject to severe wear and it’s no wonder there is an oil leak and it screams. You’re already waiting on a renovation kit, if there is no other wear this s…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 8 jaar, 1 maand geleden
@marrapirre
I don’t think a lot of people here speak Swedish 😉
The change of getting an answer is significantly larger when you post your question in English. -
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Bravo oldtimer opknappen in het forum Projecten 8 jaar, 1 maand geleden
De voorvork los gekregen dus 😎 Mooi werk!
AA-T reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 8 jaar, 1 maand geleden
Die zijn weer klaar voor het tour seizoen!
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa ciao valt uit voorbij de 65 in het forum Mechanisch 8 jaar, 1 maand geleden
Als de oorzaak puur bij de andere uitlaat ligt zou het terugplaatsen kunnen helpen.. Maar zoals Wilk ook wel zegt is er waarschijnlijk meer aan de hand.
Als er bijvoorbeeld wel de juiste sproeier inzit verplaats je het probleem alleen maar.
Je zou de kleur van je bougie eens kunnen controleren (koffie met melk bruin is goed, zwart is te rijk,…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp What size of mainjet for sha type carb – catalog ?? in het forum General questions 8 jaar, 1 maand geleden
In my reply above I was talking about the air inlet of the carburator, not the enginecase.
On the backside of the carburator, where you fit the filter there is a small hole (min 7, max 13 mm). When you use the choke lever this hole is almost entirely covered.
For stock enginecases the intake is between 10 and 12mm. You can make this 13mm by…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Snelheids meter doet raar.. in het forum Brommers algemeen 8 jaar, 1 maand geleden
Die van een ciao mix is inderdaad duur, voor andere modellen zou je toch met €15 klaar moeten zijn.
Al eens gekeken bij http://www.JMPBonderdelen.nl ? Je bent nu voorzien, maar misschien handig voor de toekomst.
Een slag in het voorwiel lijkt me (op snelheid) niet heel prettig, maar theoretisch is de kans dat dit de oorzaak is vrij klein.
Als je de kabel en teller 100% hebt uitgesloten blijft alleen nog de telleraandrijver nog over.
AA-T reageerde in het onderwerp Benzinetank vlotter ciao Mix in het forum Brommers algemeen 8 jaar, 1 maand geleden
Ik zou zo niet kunnen bedenken hoe je dit helemaal voor je ziet?
Misschien is het een makkelijkere oplossing om deze tankdop te gebruiken. Aan de hand van de strip die er onder hangt kan je een aardige inschatting maken.
Martino wrote:
Via de persoonlijke berichten is het niet mogelijk gebruik te maken van deze mooie werkbalk hierboven. Ik kan dus geen foto’s versturen via pm?Ik heb gezocht op plugins, de meest recente is meer dan 3 jaar geleden niet bijgewerkt en geeft foutmeldingen. Via deze weg gaat het niet lukken.
Vervolgens heb ik gekeken of ik dit zelf z…[Lees meer]
