Vespa Bravo oldtimer opknappen
Home Forums Perso’s Projecten Vespa Bravo oldtimer opknappen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #261916
    Joukel
      Hey allemaal, ik dacht laat ik maar eens een topic aanmaken over het opknappen van mijn vespa bravo.
      Ik heb al meerdere oldtimers, eenzelfde bravo maar dan in het groen en een Boxer 2.
      Mijn plannen zijn om het helemaal origineel te laten voor zover mogelijk.
      Wat er hoofdzakelijk aan moet gebeuren is het volgende:
      Blok zit vast, zuigerveren vastgeroest. Dit staat nu al even te weken in de olie.
      Cilinder ziet er nog goed uit, hopelijk kan het met een paar nieuwe zuigerveren toe.
      Ook de voorvork zit lekker vast gerot, bij mijn andere bravo zat die ook muurvast, helaas heb ik die toen niet netjes los gekregen hopelijk deze wel.
      Deze keer ga ik het dus wat voorzichtiger aanpakken, de voorvork staat ook al in de olie. Kan het mooi even inweken als dat lukt…. Misschien dat iemand anders nog een idee heeft? Veel kracht kun je niet zetten op die onderpoten bij mijn eerdere pogingen raakten ze heel snel beschadigd.
      Verder wat kleinde dingetjes zoals wat boutjes die vastgeroest zitten, missende onderdelen (Zadel, gashendel, rechter zij-kap en het fietspompje :D)
      Degene die bekend zijn met de 1e bravo’s weten vast dat de kunstoftankjes vaak lekken, het positieve aan deze is dat deze dus nog helemaal dicht is :lol, helaas is het nadeel dat de benzinekraan niet meer 100% is.
      Ik heb al even gezocht, maar kan deze benzinekraan nergens krijgen, iemand die er nog eentje heeft liggen of iemand weet?
      Momenteel doe ik er niet veel aan want laat alles lekker in de olie weken, maar het doel is wel om hem volgend jaar klaar te hebben voordat het weer tourweer wordt 😉
      Zal binnenkort nog eens wat betere foto’s maken, heb hem ook al gedeeltelijk uit elkaar gehaald.
      Oldtimer fanaat
      #283714
      IJskonijn
        Het blok en de voorvork zou je kunnen verhitten en dan een goeie tik geven, zodat het hopelijk los springt.
        De kraan zou ik eerst helemaal schoonmaken en kijken of het nog te gebruiken is.
        #283715
          Zo deze bravo moet van ver komen qua roest/schade.
          Echt top dat je deze brom nog een nieuw leven gaat geven:thumb
          #283716
          AA-T
            Kan zeker wel wat TLC gebruiken, mooi winter project :thumb
            Wat zit er precies vast aan de voorvork? Veert hij niet meer, of krijg je de veren niet los..?
            Qua benzinekraan is het misschien een idee om gewoon een nieuwe te bestellen en het filter op deze oude te monteren (ervan uitgaande dat dat allemaal past natuurlijk).
            Succes!
            #283723
            Joukel
              Weer even bezig geweest, niet veel gedaan, vooral demonteren en schoonmaken. Kijken wat er nog te redden valt.
              Het benzinekraantje is helemaal niet meer te redden, de aansluiting waar je de slang omheen schuift is afgebroken…
              Een vervangende is nergens te vinden, de meesten hebben een schroef aansluiting, deze heeft een klemsluiting van 14.5mm. Toevallig heeft die van de boxer ook een klemsluiting van 14.5mm, eventueel zou ik nog zo'n kraan kunnen kopen bij JMPB, maar heb het liever origineel.
              Inmiddels zijn de voorvorkpoten en de cilinder lekker aan het inweken in de olie, heb ze al geprobeerd los te krijgen met warm stoken en meppen, maar het zit echt muurvast.
              Heb zelf al een mengsel van ATF en Aceton gemaakt, wat een hele goede kruipolie moet zijn.
              Heb elk boutje al losgekregen met belachelijk weinig kracht, dus dat scheelt weer.
              Hopelijk krijg ik uiteindelijk de voorvork los en hoef ik niet op zoek naar een nieuwe, die zijn ook lastig te vinden. Een nieuwe zuiger en cilinder is wat makkelijker te vinden.
              Grappig trouwens, de banden zijn nog origineel en de koppelingsegmentjes zijn nog zo goed als nieuw. Waarschijnlijk heeft deze brommer dus niet veel km's gemaakt.(Heeft helaas geen km-teller) Bijna alle Bravo's die ik heb gehad hadden er niet één…
              En dit is hoe het er nu bij staat:
              Oldtimer fanaat
              #283659
                Lekker bezig, de mooiste projecten vind ik altijd de brommers die zo origineel mogelijk worden.
                Ik hoop dat het gaat lukken met de voorvork en de onderdelen, ik heb zelf ook jaren moeten zoeken naar onderdelen voor mijn Ciao maar de aanhouder wint :thumb
                #713556
                Joukel
                  Ben weer even bezig geweest, heb een goede voorvork en nog een gashendel kunnen vinden, ook nog een extra rem-decompressie hendel erbij.
                  Voorvork heb ik helemaal uit elkaar gehaald schoongemaakt en nieuwe olie erin, veert weer lekker goed.
                  Ook de gashendel uit elkaar gehaald en proper gemaakt en ingevet.
                  Schoon vet in de voorwiellagers, binnenkant ook gepolijst:
                  En nog een si middenbok-veer omgetoverd tot een bravo-veer, werkt ook weer goed.
                  De bus die erin zit is een bus van een si achterbrug-ophanging, dus het wordt al aardig een halve si haha. Wat mij ook opviel is dat bij deze middenboksteun al scheuren in het metaal komen, bij mijn andere bravo’s was dit ook het geval dat heb ik dan ook meteen weer vastgelast.
                  Het is nu alweer een rollend frame, het motorblokje heb ik ook los gekregen, maar de cilinder is ooit eens vastgelopen, dus er zal wel een nieuwe op moeten komen, zat er aan te denken om er misschien ook wel een 41mm op te zetten… 😛
                  Ook zal ik de contactpuntjes en condensator vervangen, dan kan hij er weer onder.
                  Verder nog even nieuwe bandjes erop, wat kleine dingetjes doen en lekker poetsen. Dan is hij ook zowat klaar voor het mooie weer komt 😀
                  Oldtimer fanaat
                  #718292
                    Echt een mooi projectje, kan je lekker rijden van de zomer  🙂
                    #718293
                    Tiesman1986
                      Leuk project ! Beloofd veel goeds.
                      Succes in deze koude dagen 🙂
                      #721106
                      AA-T
                        De voorvork los gekregen dus 😎 Mooi werk!
                        #721715
                        Joukel
                          Nee dit is helaas een andere, de originele heb ik wel losgekregen maar de plastic busjes die erin zitten waren gesmolten en qua hardheid van het materiaal vertrouwde ik het ook niet meer. Dus een ander exemplaar gescoord en gereviseerd!
                          Vandaag is de postbode langs geweest met wat moois:
                          https://vespa-ciao.nl/uploads/hm_bbpui/721715/axlm56maa4phjzh3erbeuh31cai5w2rp.jpg
                          Altijd leuk, wat hier ligt is al 10x zo duur als wat ik voor de brommer betaald heb haha 😀
                          Het was mooi op tijd  binnen vanochtend, zodoende had ik de hele dag om te sleutelen.
                          Wat je ziet:
                          • 41mm DMP (Pai Wei ofzo?)
                          • Nieuwe contactpuntjes en condensator.
                          • Homemade plaatje
                          Iemand heeft ooit eens ruig op het spul zitten houwen waardoor dat stukje carter was afgebroken, dus heb ik er een plaatje opgemaakt en schroefdraad in het carter getapt en vastgezet met 4 M4 bouten. was nogal een werkje was want aan de andere kant moet nog ruimte blijven voor de uitlaatklem.
                          De afwerking van de Pai Wang viel mij niet eens tegen, de bovenkant is vlak, en de randen waren al aardig afgewerkt, alleen de spoelpoorten zaten wat sporen in van de mal, dat heb ik nog glad gemaakt met de dremel en een vijl.
                          Het blokje zit nu helemaal elkaar en heb hem ook al lopend gekregen in de testopstelling buiten met -8 *C dus dat zit wel snor 🙂 of moet ik zeggen brom 😛
                          Moet alleen nog een setje nieuwe banden, liefst met een beetje oldtimer-achtig profiel. Ze hebben nu bij JMPB 10% korting op de banden, maar heeft iemand nog suggesties voor een goede band?
                          Oldtimer fanaat
                          #721815
                            Leuk om te zien deze rebuilt/restauratie .  Creatief die reparatie met dat plaatje
                            #721836
                            Joukel
                              Thx!
                              Had het ook met 2k alu fix kunnen doen, maar ik heb daar geen ervaring mee en wil dan geen risico lopen.
                              Echt een restauratie wil ik het idd niet noemen, maar alles komt uit elkaar en wordt schoongemaakt, behandeld tegen roest en ingevet. En indien nodig vervangen.   Alles kaal halen en opnieuw verven en gloednieuw maken vind ik een beetje zonde van de historie.
                              Oldtimer fanaat
                              #721841
                                Mooie update weer!
                                Die Paiwai is een fijne cilinder hoor, ik heb er ook mee gereden en geen slechte ervaring mee.
                                Qua banden zou ik voor Kenda’s of Pirelli ML75 gaan, beide goede ervaringen mee alleen die hebben niet echt het oldtimer idee. Die ML75 zaten standaard onder de latere Piaggio brommers, daarvoor was het volgens mij de ML12. Die ML12 heb ik nu onder de Ciao zitten en is van goede kwaliteit, past ook goed bij een oldtimer.
                                Hoe ga je de poelie aandraaien met je spaakwielen?
                                #734050
                                Grindpad
                                  Ik ken je probleem met het kraantje. Ik heb ooit mijn geliefde Boxer van de hand gedaan, enkel en alleen omdat het benzinekraantje kapot was en ik er geen vervanger voor kon vinden. Die van de Boxer is extra moeilijk zelf te maken omdat er een lang stangetje naartoe loopt. Wellicht kan iemand met een draaibank nog wel iets op maat maken voor je Bravo?
