@aa-t
Active 3 weken, 4 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Geen brandstoftoevoer in het forum Motorisch 7 jaar, 12 maanden geleden
Zou een beetje van voren naar achter werken.
Kijken of je benzinekraan benzine doorlaat en je tank op dat moment niet vacuüm trekt.
Als je hem hebt, zit je filter niet verstopt?
Zit je banjo filter verstopt?
Werkt je vlotter?
Zit je sproeier verstopt?
Zit je spraybar verstopt?Carburateur goed schoonmaken is al gezegd en kan nooit kwaad.
AA-T reageerde in het onderwerp koppeling pakt niet snel in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 12 maanden geleden
Kan gewoon allebei :thumb
Startsegmenten heb je niks mee gedaan (die zitten nog gewoon zoals ze horen)?
AA-T reageerde in het onderwerp Blok lekt bij voetpakking in het forum Motorisch 7 jaar, 12 maanden geleden
Pakking van het carter netjes afgesneden nadat je je carter in elkaar hebt gezet?
Het wordt aangeraden nadat je je blokje een keer warm hebt gereden de moeren van de kop nog een keer na te lopen.. het is dus niet vreemd als je een moer nog een klein slagje vaster kan draaien.
Dat je hem helemaal niet meer vast krijgt is natuurlijk niet goed..…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Blokje "zingt/fluit" op (onbelaste) top. Een voorlopige diagnose in het forum Motorisch 7 jaar, 12 maanden geleden
pingelen, zingen, fluiten, make up your mind..
Nee grapje natuurlijk 😉 Kan je een filmpje maken zodat je het geluid ook met ons kan delen? Dat werkt vaak een stuk duidelijker.
De koppeling kan overigens ook een “fluitend” geluid maken
AA-T reageerde in het onderwerp Stil gevallen onderweg en sinds dien de motor niet meer aan de praat gekregen. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 12 maanden geleden
Azijn werkt corrosief op aluminium dus wees er voorzichtig mee en maak het daarna goed schoon zodat er niks achter blijft (ik gebruik het ook voor aluminium, daar niet van).
Heb je de cilinder, zuiger, zuigerveren en pakkingen ook gecontroleerd?
Dat je vonkjes ziet zegt verder nog niet alles. Stel je contactpunten eens opnieuw af, of vervang ze…[Lees meer]
Heb je het blok (en dus koppeling, snaar) eraf gehaald tijdens het monteren van de nieuwe cilinder of laten zitten?
In het geval je deze hebt verwijderd, staat je snaar strak genoeg?
Kan het zijn dat je de snaar/koppeling met vette vingers hebt aangeraakt?
Heb je de ring achter de koppeling en ook juist gemonteerd (opstaande kant naar jou…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 7 jaar, 12 maanden geleden
Haven’t been online for 2 days but it turned into quit a discussion 😆
I do think you have a valid point saying nobody should drive the VCT (or any other tour) with an original clutch. Although I believe it’s only a problem on powerful setups. But saying one person can drive with it and the other can’t is just not fair and would raise the…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Lightlord's Dizzy/Gypsi in het forum Projecten 7 jaar, 12 maanden geleden
mooi lampje inderdaad, komt er ook nog een spatbord op?
AA-T reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 7 jaar, 12 maanden geleden
- Zeer goed ontvetten, siliconenreiniger heeft mijn voorkeur.
- Lichtjes schuren (minimaal 600, niet hard drukken).
- Wederom zeer goed ontvetten
- Plastic primer (voorgeschreven aantal lagen).
- Gewone primer (kan je overslaan, maakt het net wat strakker).
- Kleur.
- 2 componenten blanke lak
Tussen elke verf stap natuurlijk weer goed…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 8 jaar geleden
Alex his clutch was also tested over 100km/u. And he drove close to a 100 for a rather long time. But all of the sudden it gave way..
Anyhow, you’ve been warned, it’s up to you whether you take the advise or keep on trusting your stock clutch.
That being said, it’s fun to watch how happy you are when you drive around. Your face says it all 😀
AA-T reageerde in het onderwerp Alrik's Ciao special in het forum Projecten 8 jaar geleden
Niks bijzonders tegengekomen eigenlijk, wel leuk om te zien hoe hij verder in elkaar zit. Het is best wel een uitlaat met veel ademruimte.
Het ijzer was wel op meer plekken dunner als ik had gehoopt (overal met een kleine schroevendraaier en lichte hamer gecontroleerd of ik er niet doorheen tikte). Dat is als het goed is nu allemaal, op 1 plekje…[Lees meer]
Het einde komt toch echt in zicht
Hopelijk komt morgen mijn pakketje van JMPB aan zodat ik de laatste puntjes kan afwerken. -
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 8 jaar geleden
Heb je er ook nog een beetje tekst en uitleg bij? 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Meedenken: setup voor snel optrekken zonder overtoeren in het forum Opvoeren 8 jaar geleden
Gratje wrote:
We zullen gewoon wat keer opletten.@aa-t past die 2e frees ook in een Dremel? en waar te koop? Bouwmarkten? ow wacht. Action. Lees ik nu.
De 2e frees krijg je niet bij de Action (wel een heleboel andere dingen). Het freesje waar je het over hebt kan je in ieder geval bij elke bouwmarkt vinden met een afdeling voor de Dremel (kost…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Ideeën website in het forum Website 8 jaar geleden
Haha 😆 Ik moet nog bezig met de emoticons, maar vrees dat die er niet tussen gaat zitten, qua looks zijn de emoticons van de oude site ook zeker aan vernieuwing toe.
AA-T reageerde in het onderwerp koppeling pakt niet in het forum Problemen oplossen 8 jaar geleden
Fijn dat het is opgelost, er zal dan toch wel iets op hebben gezeten wat er niet thuishoorde 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa SI projectje in het forum Projecten 8 jaar geleden
Ben benieuwd naar je vooruitgang, zal je topic in de gaten houden 🙂
Nouja hopen inderdaad dat het bij een waarschuwing blijft. Hij zal er nu weinig mee kunnen inderdaad omdat hij geen dienst had en dat is je geluk. Boven de 35 km/u heb je een wokmelding aan je broek hangen dus kijk altijd goed om je heen als het gas open gaat 😉
@antonov314, Zodra er een verzoekje is geplaatst om een topic te sluiten, wordt dit over het algemeen nog dezelfde dag door een moderator gedaan.
In de regel worden alleen verkoop-topics of topics met totaal ongepaste inhoud (bijvoorbeeld spam) gesloten. Topics met hulpvragen die inmiddels zijn opgelost laten we graag open zodat iemand in de…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa Ciao ? naar Ciao Mix in het forum Brommers algemeen 8 jaar geleden
Niet echt iets in het bijzonders, je zou het 1 op 1 over moeten kunnen zetten.
Kijk wel even hoe het met je olietankje staat, wellicht zit er dikke rotzooi in, deze zou ik dus sowieso eerst even goed schoonmaken.
