@aa-t
Active 3 weken, 3 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Super bravo voorvork van olie voorzien in het forum Mechanisch 7 jaar, 11 maanden geleden
@joor, als het allemaal meezit zet ik vandaag een functie online waar je documenten kan uploaden :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Chat topic – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 11 maanden geleden
We zien het project wel tegemoet 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 11 maanden geleden
@mcboss, mooi bedacht, wat heb je ervoor gebruikt, een dopje of iets dergelijks?
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 11 maanden geleden
Vanwaar je vraag? Met sproeier 42 en je huidige setup zit je volgens mij aardig goed. Of wil je juist weten welke sproeier je met een 12/7 nodig zou hebben?
AA-T reageerde in het onderwerp Polini 46 mm zuiger gebroken in het forum Motorisch 7 jaar, 11 maanden geleden
Dat ziet er weer lekker fris uit, zelfs je kabeltje lijkt wel nieuw :thumb
Hopelijk heb je er veel plezier van 🙂
En toch was het een klusje.
Dus als je een keer een schilderijtje hebt opgehangen of een vogelhuisje hebt gemaakt…… 😛 -
@zevenenergie, met die afstanden zit je al ruim over de 25.000 km, dan mag je zeker spreken over een betrouwbaar blokje :thumb
@RIDINGSOLO, alvast veel sleutelplezier met de Si die je onderhanden gaat nemen 🙂 Wat zijn de plannen?
AA-T reageerde in het onderwerp Even voorstellen: Ed in het forum Even voorstellen 7 jaar, 11 maanden geleden
Welkom op het forum Ed. Mooi dat je de liefde voor een Ciao niet bent verloren en weer zo’n geweldige brommer hebt aangeschaft!
Ben benieuwd naar je Ciao en de plannen die je ermee hebt. Als ik je verhaal zo lees komt er wel een iets sneller blokje onder volgens mij.
Je hebt de smaak lekker te pakken zevenenergie :thumb
Vote mij vandaag even heel wat anders als brommers. Heb van wat oud pallet hout een paar plantenbakken gemaakt voor op het balkon. Daar komen lekker wat verse kruiden in.
AA-T reageerde in het onderwerp #Solo Sprocatti Engine in het forum Projecten 7 jaar, 11 maanden geleden
Ben blij dat m’n 13/13 maar één sproeier heeft 😆
Er staat nog een 1 voor de 30 😉
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Kappenset vespa ciao piaggio – WIT in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 11 maanden geleden
Iets verder naar beneden heeft hij nog witte oldtimer kappen, mja dat moet je ook net willen..
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa pimpen (cadeau) in het forum Projecten 7 jaar, 11 maanden geleden
Zoiets is lastig te beantwoorden aangezien smaak nogal een persoonlijk iets is.
Wil hij bijvoorbeeld iets motorisch of is hij tevreden met de snelheid? Motorisch valt namelijk vrij veel te bedenken. Qua uiterlijk, wil hij een standaard ogende brommer of juist een showbrommer? Verder is het handig om een budget te weten? Bijvoorbeeld; spuiten voor…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp VesbaS CiaoS in het forum Projecten 7 jaar, 11 maanden geleden
Heb geen slechte ervaringen met JMPB. In het geval dat er wel iets verkeerd is gegaan zijn ze tevens erg bereid om tot een oplossing te komen. Even mailen dus :thumb
Je kan overwegen om een Vorkrevisieset Vespa Ciao Klein aan te schaffen, dan zit alles in 1 pakket en lijkt het me dat het wel op elkaar moet passen.
Aan het snijwerk te zien was het een leuk geknutsel om het carter van een pakking te voorzien, netjes gedaan :thumb Ben erg benieuwd wat het straks allemaal gaat doen. Hoeveel mm is de carburateur en ga je ook een grotere flens op de cilinder lassen?
Met de sproeier kan ik je helaas niet helpen.
Misschien zit hier (verkooptopic van RIDINGSOLO) wat tussen?
AA-T reageerde in het onderwerp Achterrem remklok functioneert opeens niet meer in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 11 maanden geleden
Mooi dat het allemaal weer gelukt is :thumb
Goedwerkende remmen is wel zo fijn (en veilig) 😉 -
AA-T reageerde in het onderwerp Noway's Ciao in het forum Projecten 7 jaar, 11 maanden geleden
Ik zou zeggen maak eens wat kleurstaaltjes en oordeel zelf wat je mooi vind 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 7 jaar, 11 maanden geleden
About every color goes with grey, I quickly made some examples with common colours.
Looking at these pictures my favorites are black, yellow or red (in that order).
I’m not saying you should use these exact lines, it’s just an example.
If you want a picture with another color you may ask 😉 (but that will probably be tommorow after 6pm). -
Oei, weet je zeker dat je dat met je brommer wil doen? Zou ik best zonde vinden, heb je geen beter idee?
