@aa-t
Active 3 weken, 2 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Freakz SI Perso in het forum Projecten 7 jaar, 10 maanden geleden
I said it looks small and have no idea how big it should be. In some cases like this one smaller is (looks) better, so hé, if it works as supossed to.. Thumbs up! :thumb
Really really love your speedo- and tachometers! I’m interested how it’s all connected. Will you also charge your battery while driving?
AA-T reageerde in het onderwerp Dondersteen Citta in het forum Projecten 7 jaar, 10 maanden geleden
De zoekfunctie werkt even niet helemaal mee inderdaad. De ontwikkelaar van de plugin heb ik hierover reeds op de hoogte gebracht. Het is wachten totdat ze een nieuwe update uitbrengen, hopelijk komt deze snel!
AA-T reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 10 maanden geleden
Ganz geil!
AA-T reageerde in het onderwerp Uitlaat prop of… in het forum Overige techniek 7 jaar, 10 maanden geleden
Het dikkere deel schuift over je uitlaatflens heen. De rest van de pijp hoeft niet dezelfde diameter te hebben, het gaat uiteindelijk om de binnendiameter van de uitlaatflens en uitlaatpijp. Deze zal nagenoeg gelijk zijn aan elkaar.
AA-T reageerde in het onderwerp Hulp gevraagd in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 10 maanden geleden
Ik denk dat het je 100% gaat meevallen. Loop je toch tegen problemen aan kan je altijd nog eens nadere uitleg vragen op het forum. Flevoland is mij iig net even te ver weg.
How to: Trekveertjes vervangen koppeling
How to: Sproeier veranderenSucces!
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 10 maanden geleden
@michel, bedankt voor het aanbod. Wellicht dat je ons ooit nog eens kan helpen met wat javascript. Ben bijvoorbeeld nog steeds op zoek naar een nieuwe quote-functie. De huidige heeft helaas zijn gebreken en de ontwikkelaar van die plugin heeft geen zin om deze te verhelpen 😐
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 10 maanden geleden
I would say somewhere around 50-52.
AA-T reageerde in het onderwerp Verlichting/Bedrading probleem in het forum Elektrisch 7 jaar, 10 maanden geleden
Het is mij nooit echt duidelijk geweest, maar als ik het moet baseren op dit aansluitschema zou ik zeggen geel en bruin beide 6v, blauw 12v (en dan kijk ik even puur naar de tekst/waardes aangegeven bij de lampjes).
Echter, als je blokje ook maar een klein beetje meer toeren draait zal je ook een hogere spanning produceren. En aangezien alles…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Nieuwe cilinder Vespa Si in het forum Motorisch 7 jaar, 10 maanden geleden
Met de maten die je geeft gok ik dat je geen begrensd carter hebt. Naar de foto’s gekeken rij je in ieder geval absoluut geen mix.
Zoals LAD78 al zegt zal je met deze schade je carter moeten reviseren. Dus blijkt je nieuwe cilinder niet te passen heb je dat zo opgelost met een lamellenrol op de boormachine (al eerder gezegd, nu met…[Lees meer]
Vandaag zijn @herr-flick en ik weer lekker bezig geweest met de site. Herr Flick heeft de webshop online gezet en ik heb de hele dag in de code gezeten.
Recente berichten is compleet vernieuwd, je kan nu kiezen uit 3 verschillende tabbladen, Alle onderwerpen, Advertenties & Perso’s.
Ook de sidebar is aangepast, als je hier nu op te titel klikt…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Kleur bougie in het forum Afstellen 7 jaar, 10 maanden geleden
Na 22km zou hij al aardig kleur moeten bekennen. Maak anders eens een foto van de bougie, dan kunnen we het samen met andere leden beoordelen 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp 'Kleine Vario vragen' topic in het forum Vario 7 jaar, 10 maanden geleden
Ligt er net aan wat je met de buitenkant bedoelt 😉
Als je naar de onderkant van je deksel kijkt zie je daar een U-vormig beugeltje die je naar buiten drukt zodra je de loopstand indrukt. Dit beugeltje duwt het grote tandwiel naar beneden met de twee uiteindes. Die duwen dus op de kant van het tandwiel waar geen tekst staat (en het raakvlak dus…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp #Solo DicoRotante CBA Special! in het forum Projecten 7 jaar, 10 maanden geleden
Dat beetje poetsen heeft m weer goed gedaan. Wordt een nieuwe tankdop zoeken niet een onmogelijke opdracht? Wat ik begrijp liggen de onderdelen niet bepaald voor het oprapen.. Mocht je er 2 tegenkomen weet je me te vinden 😉
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman kickstart speed engine LC in het forum Projecten 7 jaar, 10 maanden geleden
Ah duidelijk, formaat liegt er niet om in ieder geval. Maar dat maakt niet uit, het zit dadelijk allemaal mooi achter je kap.
Vespa Si mix 25km is begrensd, jij rijdt geen mix, dus tenzij er in de loop van tijd en begrensd blok onder is gezet…
Probeer het nog eens goed te meten, en meet het hemd van je cilinder eens? Ik denk dat het met zo goed een meetfout kan zijn..
Mocht je een cilinder kopen en je carter blijkt begrensd en de cilinder past niet, kan je je carter…[Lees meer]
Wel een schoon pijpje verder :thumb
Wat hangt er voor dik blok elektra achter je kickstart dan? -
Stop dat gaasje alsjeblieft terug in je filter, het zit er met een reden. Het gaasje bestaat uit 3 lagen, desnoods peuter je die uit elkaar en stop je er maar 1 in..
12/7 rond de 48
12/12 rond de 54 -
Sproeier 49 lijkt inderdaad wat groot, maar kijk vooral naar de kleur van je bougie om dat te beoordelen. Een hele donkere of zelfs zwarte bougie geeft aan dat je sproeier te groot is.
Je hebt het over een fractie meer snelheid, maar wat is een fractie in jouw ogen? Meer cc’s zal over het algemeen resulteren in meer trekkracht en een hogere top.…[Lees meer]
Hope you had a nice holiday.
Very nice clutch :thumb also the watertank is nice although it looks a bit small (but I have no clue how big it should be so it might be just perfect 😉 ) -
AA-T reageerde in het onderwerp Maximale trekkracht uit originele vario in het forum Vario 7 jaar, 10 maanden geleden
Zonder een Malossi of Polini vario valt er weinig af te stellen. Je zou je standaard gewichtjes lichter kunnen maken door het gat groter te boren. Maar eenmaal geboord is er geen weg meer terug dus het is niet mijn favoriete advies zeg maar.
Dat het toerental de ene keer lager blijft als de andere keer, kan dat te maken hebben met de…[Lees meer]
