@aa-t
Active 3 weken geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Citta 65cc Dr in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Joren Van Olmen wrote:
Ps mijn Carter is standard Wat bedoel je met dan gaat dit niet op ?Waarschijnlijk doel je op zevenenergie zijn verhaal betreft de carburateur. In dat geval:
Als je een standaard snorcarter hebt is de inlaat 7mm, bij een standaard bromcarter 10mm. Om daar een 13/13 carburateur op te monteren is zo goed als zinloos omdat…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Gaskabel vervangen Gilera Citta in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Het ziet er allemaal wat ruim uit inderdaad. Mocht het alsnog niet lukken helpen we je graag verder :thumb Succes!
Blokje in de gashendel laten zitten.
- Uiteinde zonder bolletje van de kabel erdoorheen steken.
- Kabel afstellen (je gasschuif moet net niet omhoog getrokken worden).
- Dan kan je vanaf de buitenkant door een sleuf in de gashendel een moertje in dat blokje draaien om de kabel vast te zetten.
- Controleren of je de juiste kabellengte hebt. Daarna…
AA-T reageerde in het onderwerp CIAO loopt net niet stationair. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Blok hoeft daarvoor niet uit elkaar (ontsteking er wel even af).
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 9 maanden geleden
Bijna compleet (99,9%) zinloos om een 13/13 op een snorcarter te zetten. Wil je winst halen uit een 13/13 zal je de inlaat er op moeten aanpassen.
Sproeier rond de 54-56.
AA-T reageerde in het onderwerp Dino's perso in het forum Collecties 7 jaar, 9 maanden geleden
Het worden er steeds meer
Wat heb je nu allemaal in je collectie als je het opsomt?Ik heb je topic verplaatst naar ‘Mijn collectie‘.
Met 3 gaatjes in het luchtfilter, bedoel je dan de gaatjes achter het zeefje aan de binnenkant van het filter? Zo ja dan heb je een snor-filter, een brom-filter heeft hier meer gaatjes. Beiden filters hebben bovenop evenveel gaatjes.
Aangezien je met een snor-carter en krukas rond rijdt is je sproeier misschien iets aan de hoge kant. Heb je een…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Welke poelie en vsnaar nemen in het forum Overige techniek 7 jaar, 9 maanden geleden
De kwaliteit van poelies is tegenwoordig helaas niet heel best, maar theoretisch is de kwaliteit van de Malossi poelie net iets beter.
In de praktijk zie ik echter maar 1 reden om voor de Malossi poelie te gaan. Met een priem/schroevendraaier steek je door één van de gaten in de poelie waardoor je de poelie kan blokkeren op je brug. Hierdoor k…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Achterwiellagerplaat in het forum Overige techniek 7 jaar, 9 maanden geleden
- Het uiterlijk, ziet er gewoon gelikt uit
- Het lager heeft een stofring
- Het lager is makkelijker te vervangen
- Een nieuw lager is goedkoper dan een nieuwe achterwiellagerplaat
Heb je het nodig? Nee.
Ik denk dat je met zoveel kleine vragen beter even een nieuw topic kan openen zoals Wilk1985 ook al zei.. Dit topic is uitsluitend bedoelt voor de vraag “welke sproeier heb ik nodig” 😉
Het is onverstandig om met een te kleine sproeier rond te gaan rijden, en daar heeft het nu alle symptomen van.. Sproeier aanpassen dus (of de gaatjes weer dicht totdat je grotere sproeiers hebt), tenzij je een goede reden wil hebben om een nieuwe cilinder te kopen 😉
AA-T reageerde in het onderwerp Verlengde trapper crank in het forum Mechanisch 7 jaar, 9 maanden geleden
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Vespa Trekstarter kit in het forum Onderdelen aangeboden 7 jaar, 9 maanden geleden
Interesse is zeker gewerkt 🙂
Met aangrijper bedoelde ik het deel in de trekstarter zelf. Ik had geen idee hoe ik het anders moest noemen maar je hebt m’n vraag meer dan beantwoord :thumb
Goed om te horen dat de contactdelen van metaal zijn en dat de kwaliteit overall ook nog eens verbeterd is. Ben erg benieuwd naar je verslag!
AA-T reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 9 maanden geleden
😆 Scheelt weer een klusje
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet meer, stukjes ijzer tussen bougie in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Een nieuw motorblok valt natuurlijk niet onder de term revisie 😆
Voor alle duidelijkheid: Het blok uit elkaar halen, alle onderdelen controleren, waar nodig onderdelen vervangen, alles schoonmaken en weer in elkaar zetten met nieuwe lagers en pakkingen.
@si-sovrano, wat wil je precies aan een originele krukas laten aanpassen? Aangezien je met een membraan blok gaat rijden..
Mijn laatste aanwinst (hij ligt er al even), een Malossi 46,5mm voor m’n komende CBA project 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Speling bij ophangbus Gilera Citta achterbrug in het forum Framedelen 7 jaar, 9 maanden geleden
Mooi dat het probleem zo is opgelost :thumb Kan je weer wat veiliger rondrijden.
El Citta wrote:
… (nieuwe versie, meer info volgt).Ik ben wel benieuwd naar de informatie over deze nieuwe versie, wat is er zoal aangepast?
Ook meen ik begrepen te hebben dat er plastic en aluminium ‘aangrijpers’ op de markt zijn. Welke versie pas jij toe op je set?
AA-T reageerde in het onderwerp The perfect pulley in het forum Opvoeren 7 jaar, 9 maanden geleden
He did quite a bit of work on the cilinder, lifting it probably was the most effective adjustment. Some users on this forum have good experience doing so 🙂
The 80mm pulley will help you achive a smoother ride. Hopefully you get the parts soon so you can get your hands dirty.
AA-T reageerde in het onderwerp Maarten z'n Ciao's in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
Zo te lezen heb je niet stil gezeten en ben je ook nog aardig wat van plan, lekker? :thumb
Had het al in je gezocht topic vermeld, maar je kan ook een trekstarter overwegen..
