@aa-t
Active 2 weken, 6 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 9 maanden geleden
De site heeft er weer wat bij
Een heuse Sproeier Database! -
AA-T reageerde in het onderwerp voorrempot probleem? in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Dit is de rempot van een Bravo.
Ik vermoed dat de rempot van een Citta ook wel gaat passen, maar dat zou iemand moeten bevestigen wil je het zeker weten. -
AA-T reageerde in het onderwerp Zuiger bewerken? in het forum Opvoeren 7 jaar, 9 maanden geleden
Voor een standaard cilinder kan ik me zo niet bedenken wat je aan de zuiger zou kunnen veranderen om vermogenswinst te behalen.
Het is afhankelijk van de zuiger, maar als je zuigerveren niet helemaal bovenaan zitten kan je de bovenkant van de zuiger wel op de poorterij aanpassen, dan hoef je de cilinder niet te verhogen. Persoonlijk zou mijn…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Carter en krukas problemen in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
Het mooiste is om hier voortaan gewoon een nieuw topic voor de te openen. Bijvoorbeeld in Techniek > Motorisch. Bovenaan elk forumdeel staat een knop ‘Nieuw onderwerp’. Je kan daar ook naar beneden scrollen waar het formulier voor een nieuw onderwerp staat.
Om je vraag te beantwoorden. Ja dat kan, de carterdelen passen gewoon op elkaar.…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Prestatie in het forum Opvoeren voor gevorderden 7 jaar, 9 maanden geleden
Vanwaar de keuze voor een bougie met verlengde elektrode?
Zoals buxy al zegt, gewoon een bougie met normale elektrode afstand gebruiken.
AA-T reageerde in het onderwerp The 50cc road racer – from 25km/h to 65km/h for 60€ in het forum Projecten 7 jaar, 9 maanden geleden
Wow, you’ve really put some effort into the engine as well as your writing about it! Fun to read and nice to see that you took it to the next level :thumb
I think this article could even be used in the how to section. Ofcourse with your permission? And in due time, I’m quite busy with other things at the moment.
I would really love to see some…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 9 maanden geleden
Ik stel voor om hiermee verder te gaan in het topic dat je had aangemaakt 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp Polini Evolution Engine in het forum Carters 7 jaar, 9 maanden geleden
Er zit wel vaker een groot verschil in sproeier terwijl de setups identiek zijn. Dat hoeft nog niet te betekenen dat men verkeerd zit.
The sparkplug reveals it all 😉
AA-T reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 7 jaar, 9 maanden geleden
Een mooi oudje dus 😎
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao start niet meer na sproeier te veranderen in het forum Afstellen 7 jaar, 9 maanden geleden
Wat is nu precies je setup? Is dit onderstaande?
Standaard 50 cc
12/7 carburateur
Snor luchtfilter
Citypower
Snor carter & krukasWelke kleur heeft je bougie nu?
Heb je al met de stationair schroef gespeeld?Edit:
Ik lees net elders dat het om een 12/12 gaat, citypower en de rest alles snor. Dan zit je met 48 best wel hoog. Ik zou het in de…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao model in het forum Vario 7 jaar, 9 maanden geleden
That makes it a bit more difficult. I Recommend posting some pictures in this topic (click). Other members can make a very good guess (if the Ciao is still original).
Someone just pointed out to me that there is a number in the rims that might tell the age, again, if the rims are original. -
Ben wel benieuwd. Verkoper dacht aan ’87 maar als ik zo kijk naar de tabel op pagina 1 denk ik dat hij ouder is 😎
Vespa Bravo
EEM1T 519208
Edit: Zou wel cool zijn als dit nummer in de velgen klopt 😎
AA-T reageerde in het onderwerp GZ: Bagagerekje/mandje in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 9 maanden geleden
Qparts is een webshop 😉
AA-T reageerde in het onderwerp Naaldlager vervangen van koppeling in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
- Vette/slappe snaar?
- Vet buitenkant koppeling?
- Gespleten poelie?
- Te veel vet bij montage lager (loopt eruit)?
- Rotte keerring(en)?
- Gebroken vliegwiel spie?
- Decompressie werkt niet goed?
Ik noem maar wat dingen, maar metm als dat kan ik me zo 1, 2, 3 niet bedenken.
AA-T reageerde in het onderwerp TK: Vespa Piaggio Bravo uit '87 in het forum Brommers aangeboden 7 jaar, 9 maanden geleden
En inmiddels in bezit van AA-T
Slotje erop dus -
Is there a number behind the C7E2T? That’s the number we’re looking for.
AA-T reageerde in het onderwerp Vario snaar te breed in het forum Vario 7 jaar, 9 maanden geleden
Praten we eigenlijk over de voor of achtervario?
In het geval van de achtervario, kan je hier de oplossing in vinden?In het geval van de voorvario, wat voor voorvario gebruik je met welke maat rollen.
Is het draad van je krukas mogelijk ingekort?
Wat gebeurd er als je de snaar verder in de poelies trekt bij de achtervario zodat de snaar voor…[Lees meer] -
Kan me bijna niet voorstellen dat het aan het naaldlager ligt, die zit in principe opgesloten.
Vet heb je al uitgesloten, is het mogelijk dat je je startsegmenten verkeerd om terug hebt gemonteerd?
Congratulations on your purchase. We need some more information to be able to help.
When we know your chassis number we can estimate the building year with great certainty. If you wish you can replace the last number with a “X”.
Furthermore, if you can share some photos someone can help you determine the exact model.
Krijg je zonder snaar de schaal wel op dat vlakke stukje van de bus?
Ik heb eens een vervangende bus (van Malossi zelf) gekocht en dat paste ook niet. Had niks met de snaar te maken. - Meer laden
