@aa-t
Active 2 weken, 5 dagen geleden-
AA-T reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
Dat is een hele vette mod voor een mix carter zeg! Heb zelf ook nog een mix carter liggen en als ik dit dan zo zie begint het toch wel enigszins te kriebelen jouw voorbeeld op te volgen
Welke krukas heb je erin zitten? -
AA-T reageerde in het onderwerp Coen’s Perso in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
Dit kan nog wel eens een heel leuk project gaan worden, de plannen zijn in ieder geval veelbelovend dus ik hou deze perso zeker in de gaten!
Als je de trapas uit de Si brug haalt gaat alles misschien nog wel passen met de 16mm carburateur. Mogelijk moet je een klein beetje uit de zijkant van de brug halen maar dit wijst zich allemaal wel vanzelf.…[Lees meer]
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa SI projectje in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
BA9 6 volt 4 Watt als je een standaard blok hebt.
Rij je opgevoerd en branden je lampjes vaak door zou ik voor een 12 volt gaan. -
AA-T reageerde in het onderwerp Printable database in het forum Website 7 jaar, 7 maanden geleden
Best een leuk idee :thumb zo te zien hebben ze al een ontwerp voor de carter en cardan pakking van onze brommertjes:
https://www.thingiverse.com/thing:2779581Input/printables zouden dan wel via dit topic gegeven kunnen worden zodat een moderator dit bijvoorbeeld aan een how to kan toevoegen.
AA-T reageerde in het onderwerp Citta krijn in het forum Collecties 7 jaar, 7 maanden geleden
Waar haalt dat benzine-opslag-injectie-box-geval-ding trouwens zijn benzine vandaan; vlotterbak of … ? En waar spuit hij het weer in en hoe zit het dan met de verhouding lucht/benzine?
Oud topic, maar hier kan je een aantal voorbeelden zien.
Je kan een onderdelen gezocht topic openen, misschien heeft iemand nog iets liggen. -
AA-T reageerde in het onderwerp Vespa SI projectje in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Wat mag de kleur dan gaan worden, je hebt deze nu net in de lak staan, toch niet tevreden?
AA-T reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Mooie aanwinst weer :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust? Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 7 maanden geleden
Een beetje TLC is nooit verkeerd Jochempie, mooi dat hij gelijk weer een stuk stiller is, de vertanding zal wel blij zijn 🙂
Is deze slang je destijds ook verkocht als benzineslang @jeffreykruize? Toch wel bijzonder. Gelukkig ben je er nu in ieder geval achtergekomen, is hij niet volledig doorgerot en de benzine in je tank gebleven 🙂
AA-T reageerde in het onderwerp 2Stroke's Ciao in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Dat is weer een lekker vers blokje :thumb Heb je er al mee gereden en bevalt het?
Welkom op het forum en leuk dat je gelijk aftrapt met een perso. Leuk opgeknapt, deze kleuren combi kan hij best hebben :thumb
Zoals speedbuxy al zegt, een versterkte schaal zal geen overbodige luxe zijn.Waar dient dit onderdeel precies voor?
AA-T reageerde in het onderwerp Collectie van Martino in het forum Collecties 7 jaar, 7 maanden geleden
Mooi dat het blokje weer in elkaar zit. Klaar voor de volgende Harz tour 😉
AA-T reageerde in het onderwerp MOPARTS RACING (18+) in het forum Webshops 7 jaar, 7 maanden geleden
Wederom een mooie update 😎 De producten worden steeds exotischer :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Christus wat een mooie uitlaat! Zal een lekker gevoel geven dat je het project klaar hebt, maar zoals Martino zegt, er zal vast nog wel eens aan gesleuteld worden 😉 In ieder geval alvast veel succes met je volgende project, die zullen we met net zoveel plezier volgen :thumb
AA-T reageerde in het onderwerp 6 volt licht weerstand in het forum Elektrisch 7 jaar, 7 maanden geleden
Zoals zevenenergie al zegt heb je de lampjes nu hoogstwaarschijnlijk in serie aangesloten. Ik heb even een zeer versimpeld bedradingsschema voor je gemaakt hoe je het zou moeten aansluiten.
- Hierbij ga ik er vanuit dat je het weerstandje alleen voor het achterlicht wil gebruiken. Wil je deze ook voor het voorlicht gebruiken zal je deze op het…
AA-T reageerde in het onderwerp Welke sproeier heb ik nodig? Deel 2 in het forum Afstellen 7 jaar, 7 maanden geleden
37 is de maat waarmee Vespa de snorbrommertjes leverde.
Zie ook onze sproeier-database.
-edit: en 35 in citta -
AA-T reageerde in het onderwerp Ciao/Citta met electromotor in het forum Motorisch 7 jaar, 7 maanden geleden
Het idee spookt ook nog steeds bij mij in het hoofd rond. Ik heb er een keer een hele avond aan besteed om te kijken hoe haalbaar dit idee is. De motor en regelaar hoeven niet heel duur te zijn, maar zoals ritze ook al aanhaalt zal de grootste kostenpost de accu’s zijn.
In combinatie met de motor die ik destijds voor ogen had, en de wens om een…[Lees meer] -
AA-T reageerde in het onderwerp SX3's Ciao perso [English] in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
First of all, this all looks very nice! I’m only wondering, why did you choose to have the fins directed in the opposite direction?
AA-T reageerde in het onderwerp Nieuw! 43mm merkloze cilinder in het forum Cilinders 7 jaar, 7 maanden geleden
Die poorten mogen best ruw zijn van binnen, dit zou zelfs beter zijn als gladde poorten. Voor de rest klinken de bevindingen positief. Voor die €40,- is het de moeite waard om de cilinder zelf wat netter af te werken, en chamferen kan nooit kwaad :thumb. Zoals speedbuxy al zegt in je perso, het zou mooi zijn als hij ook slijtvast is.
AA-T reageerde in het onderwerp Kabel breuk ontsteking in het forum Elektrisch 7 jaar, 7 maanden geleden
Bij de cdi (bobine is voor contactpunt ontsteking) kan je de kabels er inderdaad gewoon uittrekken. Voor het vliegwiel zal je een vliegwieltrekker nodig hebben.
Of de kabel lang genoeg is om in te korten en weer op de ontsteking te solderen moet je even zelf beoordelen. Wat ik namelijk bedoelde was dat de kabel binnenin het carter lang genoeg/er…[Lees meer]
